grevic
Dialogys- Кладезь Знаний О Renault
682 сообщения в этой теме
На торрентах выложили свежий Диалоджис на 9 дисках:
Насколько я знаю, там нет нулевого диска для 3.6.3 , но подходит от 3.6.1. Мне уже записали, но еще не устанавливал.
Действительно подходит, я проверил.
Еще не понятно как использовать картинки (в количестве несколько десятков тысяч), которые устанавливаются с дисков начиная с пятого?
куда бы я не тыкался выйти на них из оболочки не удалось. Как я понял на картинках то, что еще не вошло pdf-ники, в основном по кузовам новых машин. Из интересного там есть рекомендованные места нанесения антикора, в других местах я этого не встречал.
Изменено пользователем Мышун
Я пока боюсь ставить. Ноут рабочий и что то не хочется проблем из за Диалоджиса нового поиметь. Домашний ком восстановлю, тогда буду эксперементировать.
Разобрался! Теперь для некоторых машин, например Логана/Сандеро и Лагуны III информация по ремонту представлена немного по другому. Изменилось само окно выбора документации и часть документов представлены не в PDF, а в виде гипертекстовых страничек с картинками. Мне понравилось больше. Жаль что по Символу заметных изменений нет.
У меня вот какое попадалово. Установил Dialogys, автоматом установился Tarif Maker и теперь при запуске просит установить тариф. А где его брать??? Файлы,которые тарифные запасных частей они как я знаю в формате Aссes, а Tarif Maker требует найти папку с тарифом,и когда захожу в прогу и выбираю каталог он выдает,что не установлен тариф и закрывает . Есть у кого нибудь решение???
Переустанови, может ты не в той последовательности что то делаешь? У меня такое было при установке старой версии....
  • 5 недель спустя...
Вопрос!
а с торентов диски такой последовательности должны идти?
Image1.nrg
Image2.nrg
Image3.nrg
Image8.nrg
Image9.nrg
Image10.nrg
Image11.nrg
Image12.nrg
Image13.nrg
Здравствуйте, если есть возможность не могли бы узнать точные даты производства и данные по модели двигателя и его мощности автомобилей с следующими VIN номерами VF1FLBBB53V168214 (Trafic) , VF1LA1H0526527092 (kangoo) и VF1KC0JEF31386461 (kangoo) буду очень признателен.
Заранее благодарю Дитрий
по модели двигателя
VF1FLBBB53V168214 (Trafic) - F9Q
VF1LA1H0526527092 (kangoo) - вообще мне пишет что меган
VF1KC0JEF31386461 (kangoo) - F8Q - индекс двигателя F8Q632, а каробка сделана 06.12.01 :gathering:
Вопрос!
Image1.nrg
Image2.nrg
Image3.nrg
Image8.nrg
Image9.nrg
Image10.nrg
Image11.nrg
Image12.nrg
Image13.nrg
У меня в такой. Установил. Но почему то при установке 11, 12, 13 у меня установка доходит до 69 % и все, дальше и ни туды и не сюды. Причем диалоджис работает странно, каталог запчастей открывает прекрасно, но перестали вовсе работать и открываться Тех ноты и Руководства пользователя. В растройстве. Раньше они открывались.
Там копируется очень много мелких файлов. Оставь минут на 15, а может и больше... я не помню сейчас, сколько у меня установка этих дисков шла.
Насчет тех.нот - у меня что-то открывается. Я не знаю, как было раньше. Это версия - мой первый Dialogys. :)
У меня часа три-четыре устанавливался. Глухо как в танке.
И если в прошлой версии у меня все тех ноты и все вообще открывалось, то теперь не открывает ни по одной модели. Просто беда. Прям хоть откат назад делай.
Странно. У меня эта версия установилась (все диски) и работает. Тех.ноты смотрел только на символ - открываются.
Вот сейчас ввел третью лагуну - правда, хар-ки задал набум. И тех.ноты и руководства по ремонту открываются.
Борь, даже не знаю, что предположить. Может диски битые?
Кстати, нулевой диск от какой версии брал?
Нулевой от 3.6.1
Буду пробовать просить перезаписать мне по новой диски.
Нулевой от 3.6.1
У меня нулевой диск, похоже, такой же как у тебя:
в каталоге \dialogys\data\update лежат на диске файлы:
VersionAppli
versmpfappli =6.2.1
VersionData
versmpf=3.6.1
VersionAppli
versmpfappli =6.2.1
VersionData
versmpf=3.6.1
Все верно. Источник то один наверняка. Скачано с торентов.
И еще, не знаю, влияет ли это или нет. При установке я выбирал русский язык и Россию.
Да, тоже самое. Я думаю, что диск криво записан и надо попробовать записать еще раз. Всякое бывает.
Появилась версия: 3.6.5
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1208203
правда раздачу пока прикрыли. т.к. оформлена неправильно
Раздача открыта! Качаем!
:) скачал...правда скорость маловата...раздающих мало. Бум пробовать
И я скачал наконец то. Качал полторы недели. Просто беда. На днях ставить буду.
Ну как встала без проблем? Есть смысл качать?
Руки еще не дошли.
Я ставил обновлением - работает.
Первый диск такой же, как и был в предыдущей версии (Dialogys Appli - 6.2.1). Так что можно не качать.
А ни у кого нет возможности записать на диски, можно не самую последнюю версию, собственно, чтобы там был Симбол 2003 года, Диалоджиса и привезти его на празднование ДР в Питере?
Питерцы, Петрозаводчане? откликнитесь..!
скачивать с торрентов не дает локалка..
Изменено пользователем Saviola
Я скачал уже. Только на диски не писал и на комп не устанавливал. Все времени на это не хватает. Если смогу вырвать, запишу. Но не гарантирую.
Спасибо, буду надеяться! :rolleyes:
Я скачал уже. Только на диски не писал и на комп не устанавливал....
Я тоже скачал. Установилось и работает без проблем.
Ставил на "чистую" Висту начиная с нулевого диска.
Апдейтом тоже встало, начиная с 1-го диска (XP).
Ну что нашел?
Могу записать, отдать либо в будни в Питере либо в выходные в Петрозаводске.
Ну что нашел?
Да я записал и на Дне Рождения Клуба, отдал Ярославу Диалоджис.
Вот только не знаю, установил ли он его. И все ли нормально.
Ну что нашел?
Спасибо огромное, akiril, Полковник, как он, впрочем и написал, отдал мне диски! но ноуту не хватает оперативки, чтобы установить, у меня очень много всего понапихано, так что обновлю, а потом установлю! Но я уверен, что все хорошо!
но все же - твое предложение буду иметь в виду, в случае коллизий, так что диски далеко не убирай, в Петрозаводке мне пока не побывать, так что, если что, смогу только в Питере! ;)
Уррряяяя!. Я его победил. С боями я всеж установил Диалоджис 3.6.5. Сколько было потрачено нервов и времени, трудно даже описать.Теперь вроде открываются все его разделы.
Правда, странная фича. По Колеосу не дает доков по тех. документации. Хотя, если залезть в сам диалоджис, то они есть.
Бум изучать. Теперь у меня есть доступ к докам по Лагуна-3 и Клио-3.
На торренте появился Renault Dialogys 3.67!
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1381096
В данный момент регистрация закрыта
Вы можете зарегистрироваться с 01:00 до 12:00 MSK (сейчас 20:23 MSK)
Приносим извинения за это временное неудобство
Все уже пьяные...;)
С Наступающим всех... :lol:
Там есть что то принципиально новое, отличное от версии 3.6.5? Или только чуть более полные базы данных?
Нулевого диска в комплекте нет, так что оболочка прежняя. База данных теперь содержит на диск больше.
Понял. Спасибо. Попробуем закачать, поставить, поэксперементировать.
Скачал. На днях буду пробовать ставить.
Разобрался! Жаль что по Символу заметных изменений нет.
Поздравляю всех с Новым годом! Разрешите присоединиться. Прочитал всё по Dialogys и запутался, о какой версии идёт речь. У меня Symbol четвёртой фазы, а в моём Dialogys есть только Clio II. Хочу установить такой Dialogys, чтобы был Symbol.
И ещё прошу помочь советом. В установленном у меня Dialogys при нажатии кнопки "Каталог запасных частей" в центре верхней панели и выбора детали, например "1. Механические узлы. 17. Зажигание-впрыск. Катушка зажигания" появляется окно с деталями, но эти детали очень бледные, почти ничего не видно и слева в меню строчка "Показать детали" тоже очень бледная, не рабочая. При её нажатии трёхмерного изображения детали (как сказано в Help) не появляется. Как исправить эту неисправность?
Символ следует искать как раз таки в Клио-2 правильно введя тип авто (цифры вин-номера с 4-й по 7-ю) у меня например BB0W
Символ 4-й фазы и Клио-2 , это одно и то же. Ставьте последнюю версию Диалоджиса. По 4-й фазе там все есть.
У меня VIN LB2B, а модель авто приходится писать "Clio II". А что скажете насчёт того, что не срабатывает трёхмерное изображение и не работет кнопка "Показать детали" слева в окне. Изменено пользователем Матрос
У Вас совсем не показывает картинку?
Если да, то какая то проблема связаная с Adobe Reader. Он у Вас установлен?
Показать детали, начинает светиться, когда кликаете на картинке на номер самой детали, и она высвечивает окошко с нужным Реферансом.
Картинку показывает, но она очень бледная, не различить даже номера детали.
Adobe Reader установлен (6.0 СЕ).
"Показать детали" действительно начинает светиться после того, как кликну на картинке по номеру детали и появится окошко с нужным Реферансом, но картинка попрежнему бледная.
А Adobe Reader в этом случае должен грузиться? У меня не грузится.
Станно, но у меня все картинки очень четкие и красивые.
Нет, он не должен грузится, но без него Диалоджис работать не будет показывать картинки совсем.
У меня бледные. Буду думать.
Ребята, кто подскажет, почему в Dialogys нет Scenic и Scenic RX4, и не находит VIN машинки?
Почему нет? Все есть.
Это Megane Scenic! И то и другое кроется под этим названием.
И что значит, не находит ВИН. ВИН Вы вводите сами при заполнении раздела "Идентификационные данные" при заполнении карточки клиента. После чего, Диалоджис будет выдавать данные по з\ч и другую техническую информацию именно по Вашей машине.
понятно, спасибо...бум копать дальше :)
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
