GADZ12
Управление реле вентилятора охлаждения в БЗК
18 сообщений в этой теме
Всем привет! Периодически порывался выяснить причину не работающей второй скорости вентилятора системы охлаждения, но все как то руки не доходили. Итак, Сценик 2, 1.6 бенз на ручке, 2007 года.
Как известно оба реле вентилятора в БЗК управляются по "минусу". Насколько я понял  за их коммутацию отвечают транзисторы на доп. плате БЗК. При подаче команды на первую скорость все отлично - на реле малой скорости открывается транзистором  масса и все работает. А вот при активации второй скорости по какой то причине аналогичного не происходит. Причем помимо того что реле 2 скорости не срабатывает ещё и срабатывает реле первой.
При прозвонке цепи массы от реле 2 скорости дошел вот до этого диода. За ним транзистор. Оба не пробитые. А вот дальше увы и ах. Схемы нет - не могу разобраться. На всякий случай облазил всю доплату с мультиметром, пробитых транзисторов, диодов и кондеров. Вроде нет. Бьюсь с проблемой уже второй день.
В чем может быть дело?
Ps сигнал на открытие массы вентиляторов у меня формируется точно в доп плате, а не ЭБУ. Поскольку даже провода 9 (49q) в колодке MT1 просто нет.
3 часа назад, GADZ12 сказал:
бзк не менялось?
и индекс двигателя какой?
48 минут назад, anlyk сказал:
бзк не менялось?
K4M 782, так что обе схемы мимо, у меня даже предохранитель 40а
Не думаю что БЗК менялось. Тьфу год 2006 у нее. Но не думаю что тут есть разница
Изменено пользователем GADZ12
31 минуту назад, GADZ12 сказал:
но 782 это дорестайл
22 минуты назад, anlyk сказал:
Дорестаил и есть. По факту он же и часть 2007 года захватил.
23 минуты назад, GADZ12 сказал:
у дорестайла бзк другой , а рестайл пошел с 2006г
10 минут назад, anlyk сказал:
А ничего что рестаил только представлен был осенью 2006 года? Эта машина по вину бьётся 4/2006. На фото выше БЗК тот же месяц производства кстати ...
Ладно други, какие мнения кроме того что БЗК с другой машины будут?
Ps точно такой же БЗК, а именно 8200481866встречаются даже на дизелях...
как видим различие в бзк только в системе охлаждения
то есть цепь малых оборотов через резистор  в радиаторе работает ,  выход идет через разьем ММ 1 и 2 пины
а есть еще такая схема тут вообще только один провод с бзк
если у тебя как ты пишешь дорестайл то управление генератором у тебя должно быть по 2 проводам у рестайла по 1, не исключаю что переходная модель из за этого могут такие непонятки
У меня 100% первый вариант.Колодка MM именно так звонится
5 часов назад, GADZ12 сказал:
хз у меня перед глазами такого блока нет но по логике должно стоять реле  хз может двухобмоточное  с 1и 2  пинов разьема мм куда приходит?
попробуй отрисовать схему  может тогда понятней станет
Не люблю модульный ремонт( В общем проблема решена - попался на разборке такой же БЗК   8200481866всего за 1.5 рубля. Тоже 2006 года. С ним вторая скорость отлично работает. И да, при тесте второй скорости оказывается БЗК сначала коммутирует первую его реле, а затем с секундной задержкой подрубает уже реле второй.
Ps Если кому-то нужны реле с неисправного БЗК - обращайтесь.
28 минут назад, GADZ12 сказал:
так это еще дорого  с рестайла они не дорогие 500-750р  тыц
18 минут назад, anlyk сказал:
Возможно, но плюс рублей 600 доставка, плюс опять таки время. А это здесь и сейчас.
44 минуты назад, GADZ12 сказал:
ты в Москве тебе проще  там у них  база  то есть  без доставки, самовывоз , доставка занимает  дня 2, это мне в Челябинск доставка обошлась в 440р и неделю ждал , это так на будущее
22.06.2022 в 18:49, GADZ12 сказал:
само неисправное  реле  HELLA 4RA 743 555-10 случаем  не разбирал?  документации на нее нет  похожа на такую
Была подобная проблема, весь мозг взорвал  всю документацию першерстил. Ну нет 2 скорости.
Оказалось всё банально.
Тк у меня был дизель то стоял подогрев топлива в корпусе топливного фильтра. А предохранитель на него и на 2 передачу под БЗК в колодке рядом.
Кто-то преды местами перепутал. И итог слаботочных пред не выдержал.
По итогу всё вернул на свои места, поменял сгоревший и всё заработало.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
