GADZ12 Опубликовано 20 Июня 2022 Опубликовано 20 Июня 2022 Всем привет! Периодически порывался выяснить причину не работающей второй скорости вентилятора системы охлаждения, но все как то руки не доходили. Итак, Сценик 2, 1.6 бенз на ручке, 2007 года. Как известно оба реле вентилятора в БЗК управляются по "минусу". Насколько я понял за их коммутацию отвечают транзисторы на доп. плате БЗК. При подаче команды на первую скорость все отлично - на реле малой скорости открывается транзистором масса и все работает. А вот при активации второй скорости по какой то причине аналогичного не происходит. Причем помимо того что реле 2 скорости не срабатывает ещё и срабатывает реле первой. При прозвонке цепи массы от реле 2 скорости дошел вот до этого диода. За ним транзистор. Оба не пробитые. А вот дальше увы и ах. Схемы нет - не могу разобраться. На всякий случай облазил всю доплату с мультиметром, пробитых транзисторов, диодов и кондеров. Вроде нет. Бьюсь с проблемой уже второй день. В чем может быть дело? Ps сигнал на открытие массы вентиляторов у меня формируется точно в доп плате, а не ЭБУ. Поскольку даже провода 9 (49q) в колодке MT1 просто нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Июня 2022 Опубликовано 20 Июня 2022 3 часа назад, GADZ12 сказал: Всем привет! Периодически порывался выяснить причину не работающей второй скорости вентилятора системы охлаждения, но все как то руки не доходили. Итак, Сценик 2, 1.6 бенз на ручке, 2007 года. Как известно оба реле вентилятора в БЗК управляются по "минусу". Насколько я понял за их коммутацию отвечают транзисторы на доп. плате БЗК. При подаче команды на первую скорость все отлично - на реле малой скорости открывается транзистором масса и все работает. А вот при активации второй скорости по какой то причине аналогичного не происходит. Причем помимо того что реле 2 скорости не срабатывает ещё и срабатывает реле первой. При прозвонке цепи массы от реле 2 скорости дошел вот до этого диода. За ним транзистор. Оба не пробитые. А вот дальше увы и ах. Схемы нет - не могу разобраться. На всякий случай облазил всю доплату с мультиметром, пробитых транзисторов, диодов и кондеров. Вроде нет. Бьюсь с проблемой уже второй день. В чем может быть дело? Ps сигнал на открытие массы вентиляторов у меня формируется точно в доп плате, а не ЭБУ. Поскольку даже провода 9 (49q) в колодке MT1 просто нет. бзк не менялось? и индекс двигателя какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GADZ12 Опубликовано 20 Июня 2022 Опубликовано 20 Июня 2022 (изменено) 48 минут назад, anlyk сказал: бзк не менялось? и индекс двигателя какой? K4M 782, так что обе схемы мимо, у меня даже предохранитель 40а Не думаю что БЗК менялось. Тьфу год 2006 у нее. Но не думаю что тут есть разница Изменено 20 Июня 2022 пользователем GADZ12 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Июня 2022 Опубликовано 20 Июня 2022 31 минуту назад, GADZ12 сказал: K4M 782, так что обе схемы мимо, у меня даже предохранитель 40а Не думаю что БЗК менялось. Тьфу год 2006 у нее. Но не думаю что тут есть разница но 782 это дорестайл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GADZ12 Опубликовано 20 Июня 2022 Опубликовано 20 Июня 2022 22 минуты назад, anlyk сказал: но 782 это дорестайл Дорестаил и есть. По факту он же и часть 2007 года захватил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Июня 2022 Опубликовано 20 Июня 2022 23 минуты назад, GADZ12 сказал: Дорестаил и есть. По факту он же и часть 2007 года захватил. у дорестайла бзк другой , а рестайл пошел с 2006г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GADZ12 Опубликовано 20 Июня 2022 Опубликовано 20 Июня 2022 10 минут назад, anlyk сказал: у дорестайла бзк другой , а рестайл пошел с 2006г А ничего что рестаил только представлен был осенью 2006 года? Эта машина по вину бьётся 4/2006. На фото выше БЗК тот же месяц производства кстати ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GADZ12 Опубликовано 20 Июня 2022 Опубликовано 20 Июня 2022 (изменено) Ладно други, какие мнения кроме того что БЗК с другой машины будут? Ps точно такой же БЗК, а именно 8200481866F встречаются даже на дизелях... Изменено 20 Июня 2022 пользователем GADZ12 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Июня 2022 Опубликовано 21 Июня 2022 3 часа назад, GADZ12 сказал: Ладно други, какие мнения кроме того что БЗК с другой машины будут? Ps точно такой же БЗК, а именно 8200481866F встречаются даже на дизелях... как видим различие в бзк только в системе охлаждения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Июня 2022 Опубликовано 21 Июня 2022 то есть цепь малых оборотов через резистор в радиаторе работает , выход идет через разьем ММ 1 и 2 пины а есть еще такая схема тут вообще только один провод с бзк если у тебя как ты пишешь дорестайл то управление генератором у тебя должно быть по 2 проводам у рестайла по 1, не исключаю что переходная модель из за этого могут такие непонятки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GADZ12 Опубликовано 21 Июня 2022 Опубликовано 21 Июня 2022 У меня 100% первый вариант.Колодка MM именно так звонится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Июня 2022 Опубликовано 21 Июня 2022 5 часов назад, GADZ12 сказал: У меня 100% первый вариант.Колодка MM именно так звонится хз у меня перед глазами такого блока нет но по логике должно стоять реле хз может двухобмоточное с 1и 2 пинов разьема мм куда приходит? попробуй отрисовать схему может тогда понятней станет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GADZ12 Опубликовано 22 Июня 2022 Опубликовано 22 Июня 2022 Не люблю модульный ремонт( В общем проблема решена - попался на разборке такой же БЗК 8200481866F всего за 1.5 рубля. Тоже 2006 года. С ним вторая скорость отлично работает. И да, при тесте второй скорости оказывается БЗК сначала коммутирует первую его реле, а затем с секундной задержкой подрубает уже реле второй. Ps Если кому-то нужны реле с неисправного БЗК - обращайтесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 22 Июня 2022 Опубликовано 22 Июня 2022 28 минут назад, GADZ12 сказал: попался на разборке такой же БЗК 8200481866F всего за 1.5 рубля. Тоже 2006 года. так это еще дорого с рестайла они не дорогие 500-750р тыц Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GADZ12 Опубликовано 22 Июня 2022 Опубликовано 22 Июня 2022 18 минут назад, anlyk сказал: так это еще дорого с рестайла они не дорогие 500-750р тыц Возможно, но плюс рублей 600 доставка, плюс опять таки время. А это здесь и сейчас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 22 Июня 2022 Опубликовано 22 Июня 2022 44 минуты назад, GADZ12 сказал: Возможно, но плюс рублей 600 доставка, плюс опять таки время. А это здесь и сейчас. ты в Москве тебе проще там у них база то есть без доставки, самовывоз , доставка занимает дня 2, это мне в Челябинск доставка обошлась в 440р и неделю ждал , это так на будущее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 3 Августа 2022 Опубликовано 3 Августа 2022 22.06.2022 в 18:49, GADZ12 сказал: Не люблю модульный ремонт( В общем проблема решена - попался на разборке такой же БЗК 8200481866F всего за 1.5 рубля. Тоже 2006 года. С ним вторая скорость отлично работает. И да, при тесте второй скорости оказывается БЗК сначала коммутирует первую его реле, а затем с секундной задержкой подрубает уже реле второй. Ps Если кому-то нужны реле с неисправного БЗК - обращайтесь. само неисправное реле HELLA 4RA 743 555-10 случаем не разбирал? документации на нее нет похожа на такую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 6 Августа 2022 Опубликовано 6 Августа 2022 Была подобная проблема, весь мозг взорвал всю документацию першерстил. Ну нет 2 скорости. Оказалось всё банально. Тк у меня был дизель то стоял подогрев топлива в корпусе топливного фильтра. А предохранитель на него и на 2 передачу под БЗК в колодке рядом. Кто-то преды местами перепутал. И итог слаботочных пред не выдержал. По итогу всё вернул на свои места, поменял сгоревший и всё заработало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
