Alexey Ivanov
Проблема с штатным ксеноном
3 сообщения в этой теме
Уважаемые реноводы и эксперты, прошу помочь разобраться с неординарной для меня проблемой штатного ксенона.
Автомобиль Renault Grand Scenic 2005 года с штатным ксеноном.
После попадания влаги в левую фару, ближний свет перестал работать.
Разобрал, просушил поставил - не работает.
Заменил перегоревший предохранитель ближнего света левой фары - не работает.
После перестановки блоков розжига местами левая фара заработала, а на правой света нет.
Сделал выводы о неисправности блока розжига.
Купил БУ аналогичный блок 5DV 008 290-00,
Купленный блок пробовал ставить и на левую и на правую фару - не работает.
Подумал, что купленный мной БУ блок розжига также не рабочий.
Поехал на разборку и купил еще один блок.
Поставил - не работает ни на левой ни на правой фаре.
При этом оригинальный блок розжига с правой фары работает и там и там , т.е. ближний свет работает когда в фаре стоит оригинальный оставшийся целый блок.
Такое чувство, что бортовой компьютер не понимает купленные блоки розжига, хотя везде говорят, что они взаимозаменяемые.
Отключал аккумулятор, не помогло.
Возможно есть идеи, в чем может быть причина ?
Заранее благодарю.
1 час назад, Alexey Ivanov сказал:
Заранее благодарю.
букварь читал?  может он поможет
Спасибо, проблема решилась заменой блока розжига на другой (третий с разборки).
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Nikolayzharinov
    Nikolayzharinov
