RUSLRU
Фильтр масла .
20 сообщений в этой теме
Собрался сделать замену масла и фильтра .
Заказал масло ELF и фильтр MAHLE в местном авторитетном инет-магазине ... получил .
Фильтр MAHLE ОС 467 меня удивил , сразу возник вопрос : эта "таблетка"  для 2-х литрового F4R770 ? :blink:
 или для Деу Матиз , или ещё на какой нибудь мопед ?
Я на Таврию с движком 1.1 , фильтра в два-три раза больше ставил , странно как то
ЗЫ
проверил по каталогу MAHLE , всё правильно , на RENAULT Scenic II F4R770 2.0  , номер фильтра ОС 467
Изменено пользователем RUSLRU
На полторашку дизельную такой идёт. Но там длиннее и не просунешь, слишком всё плотно под капотом упаковано.
Изменено пользователем eUGE
52 минуты назад, eUGE сказал:
В двухлитровый бензин станет и в два раза длиннее , там место в длину хватает .
Если с ямы ставить
В дизельную полторашку тоже без труда встаёт высокий фильтр.
4 часа назад, RUSLRU сказал:
ЗЫ
А ты ждал с ведро размером?
Посмотри какой у тебя стоит и не задавай глупых вопросов.
7 минут назад, mergen сказал:
Я ждал как поллитровая банка .
Там стоит тоже MAHLE , но кажется он немного больше ... с верху плохо видно, этот вообще мацюпусенький, я офигел  когда посылку разпечатал ,
ладно , на неделе займусь, посмотрим .
7 минут назад, RUSLRU сказал:
Немного больше ОС 727
Удалось открутить фильтр только вот этим крабовидным съёмником :
Вот этот съёмник оказался безполезным девайсом в моём автомобиле :
58 минут назад, RUSLRU сказал:
Я как-то по старинке обхожусь- пробиваю фильтр отвёрткой и срываю с посадки. Дальше рукой нормально откручивается.
1 час назад, eUGE сказал:
И есть место для таких действий ?
Во первых у меня с движком  2.0 F4R770  есть место только просунуть одну руку  , и то с низу с ямы .
во вторых под фильтром проходит труба с тосолом  , по бокам фильтра два датчика , датчик давления и ещё какой-то ,
ковырять отвёрткой в слепую и что-бы там не сломать что либо весьма проблематично .
А в слепую , потому что там есть место либо только посмотреть , либо руку просунуть ,
а смотреть и руку просунуть разве что вдвоём , один снизу ковыряет второй с верху с фонариком смотрит что он там ковыряет .
34 минуты назад, RUSLRU сказал:
Нету )
Хватает буквально просунуть руку с длинной отвёрткой впритирку, постучать по торцу отвёртки молотком (тут не размахнёшься) и провернуть градусов на 5-10-15.
А указанным выше съёмником тоже не подберёшься - там в торец фильтра трубка упирается.
32 минуты назад, eUGE сказал:
Ы-ы-ы-ы
другой движок , другая компоновка .
У меня в торец фильтра ничего не упирается , мне можно фильтр поставить в 2.5 раза длинней , место позволяет ,  потому удивился почему такой маленький фильтр , ухватиться не за что .
Таки да ,
под разные движки разные съёмники .
5 часов назад, eUGE сказал:
Нету )
Ну его,отверткой...грязно больно
Откручиваю крабовидным съемником(как у RUSLRU),с удлиннителем 1\2",отодвинув в сторону шланг...правда с матом))
фильтр использую ориг 8200768927 от 1.9 диз,он побольше
там еще и бумага не только гармошкой,но и змейкой
А бензину всяко легче живется,можно и поэкспериментировать в сторону фильтра подешевле...
Ставят же с завода "таблетки",как то расчитывают их инженеры....
Изменено пользователем борислав
6 часов назад, борислав сказал:
Тот удлинитель, вернее переходник 3/8" 1\2"  снимается и под ним квадрат под трещётку размера 3/8"  .
Если напрямую ставить трещётку 3/8"  , то конструкция будет занимать значительно меньше места  в длину ,
понадобиться меньше матюков в борьбе со шлангом .
А съёмник действительно классный ,
я усовершенствовал , на ножки надел парочку резинок :
Получилось классно , защелкнул на фильтре одной рукой и трещеткой срываешь фильтр .
По поводу масла , инфа из интернета :
Заправочные объемы масла:
1.6 (K4M 813, 761, 812, 782 ) — 4.8 л
2.0 (F4R 770, F4R 771) — 5,4 л
Какие   5,4 л ?
Купил 6 литров (5 л + 1 л )
залил 5-ти литровую канистру , - уровень почти под верхнюю метку , ну и нафига так шутить , хорошо что не успел ещё  0.4 л добавить .
Литруха осталась запечатанной .
Реально получается 4.8 л для 2-х литрового движка , уровень по серединке между метками .
На форуме есть раздел техдокументация
в кт написано заправка масла F4R: Средняя заправочная емкость системы смазки (доводится до нормы по маслоизмерительному щупу), 5,25(без) - 5,4 (с маслофильтром) л
M.R.370SCENIC2-0 "Общие сведения" 320 КБ
стр 04В-1
6 часов назад, пилотяга сказал:
стр 04В-1
Хотите сказать что мне дали 6-ти литровую канистру вместо 5-ти литровой ?
Вся канистра - почти под верхнюю метку  "МАХ" (с маслофильтром) .
Поработал на холостом ходу несколько минут , дал остыть полчаса - результат не изменился .
Куда ещё 0.4 литра втюхивать ? перебор будет .
ЗЫ
Интересно что скажут владельцы Сценика с 2-х литровым F4R . :unsure:
Я ещё съездил на дачу и обратно , в субботу утром посмотрю на щуп .
7 часов назад, RUSLRU сказал:
Нет, конечно. Просто тут на форуме целый раздел с техдокументацией.
Сам в такой ситуации на поллитра меньше заливаю (по щупу мах), тех нота гласит Средняя заправочная емкость системы смазки 4,8л с заменой фильтра.
23 часа назад, RUSLRU сказал:
Имелся ввиду удлиннитель 30см из набора и трещетка
А с резинкой сам тож делал-иначе этот крабик))растопыривается как прост....,разок на стартер замкнул)))
кстати,если будете стареньким крабиком пользоваться-лапки должны сходиться одинаково-иначе скользит и не откручивает...лучше сразу разобрать,подправить
Масла кстати так-же меньше влазит,чем по техноте
46 минут назад, борислав сказал:
Да и я о том ,в техноте пишут завышенные цифры  ,
На самом деле после замены масла, каждый хозяин автомобиля потом сам знает сколько ему брать масла для замены .
А этот купленный лишний литр масла не скиснет , пригодится на потом .
ЗЫ
Если менять масло на СТО , там вообще непонятно сколько ушло и сколько осталось .
53 минуты назад, борислав сказал:
У вас там столько места ? :shok:
55 минут назад, борислав сказал:
Его конструкция рассчитана как на раскручивание , так и на закручивание .
нафига это только нада на закручивание ?  :mosking:
разве что подложить кому-то свинью , закрутить маслянный фильтр "крабиком" со всей дури и отдать ,
пользуйся .
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
