Demmons
Установка и подключение датчика уровня омывающей жидкости
8 сообщений в этой теме
Создал отдельную тему, если админы посчитают перенести ее в тему по доработкам возражать не буду.
Во первых хочу выразить огромную благодарность @Мышун за консультацию и проделанную работу по поиску возможностей подключения.
Нам понадобятся:
Сам датчик - брал такой - Dello Automega 150097310 (вывод прямой),
Но лучше всего взять вот этот - Seim 119303, у него вывод под 90°
Прокладка - General Motors 90276310
Разъем датчика положения коленвала от ВАЗа
Если будете брать датчик Seim 119303, у него разъем реношный, разъем датчика положения коленвала от ВАЗа скорее всего не подойдет (нужно проверять).
Перо на 18
Провод
Клемма пин гнездо (мама), какой тип не подскажу, у меня уже был с проводом.
Для установки нужно снять бачек - можно через подкрылок (правда не очень удобно), а можно и при снятом бампере (как делал я) - так удобнее.
Открывается вот такая картина
Смотрим на бачек и видим рядом с ним вот такой разъем
Думал есть проводка под датчик  - оказалось вот такая бутафория
Проводки на наших машинах нет - нужно тянуть
Снимаем бачек и ищем куда врезать датчик - я принял решение врезать со стороны подкрылка
Делаем отверстие перьевым сверлом на 18 вставляем прокладку и запихиваем датчик - входит очень плотно и ничего герметиком мазать не требуется
Уровень установки выбрал - чуть выше (на 1-2см) уровня забора насоса омывателя фар.
Далее все подключаем - один контакт на массу, другой тянем в салон под приборку.
В салоне снимаем приборную панель, предварительно отсоединив аккумулятор (на всякий пожарный) - как ее снять смотрите видео и на разъеме нам нужно найти 15 пин
Нумерация следующая
Туда подключаем наш провод и все - ничего активировать не требуется
Результат на приборке
Сигнал загорается при остаточной жидкости в объеме около 1 литра (точно не замерял).
Подскажите, а в разъёме есть контакты? или надо докупать?
25 минут назад, Maxad1984 сказал:
Надо докупать - в фишке только те которые с проводами - все остальные гнезда пустые - у меня был провод уже с контактом, брал давно, уже не помню какой тип контакта был.
Если есть у кого то информация по типу контакта в фишке приборной панели прошу написать для полноты картины.
Спасибо Дмитрию и Алексею за проделанную работу и инструкцию.
Себе тоже поставил, так раз нужно было снимать бампер для замены последней детали после ДТП (усилитель решётки, нашёл новый за 5к, чему рад). У себя, чтобы не снимать бачок, датчик врезал на месте насоса омывателя фар (там так раз углубление и есть разметка под дырку забора насоса). Самое сложное это протащить в салон провод, я проклял всё, благо была уже дырочка от спикера метки, через неё и протащил.
Советую пин обжимать специнструментом, чтобы ничего не мешало вставить в колодку, ибо там узкие отверстия.
Я брал самый маленький пин, который был в автомагазине, он был впритык.
Изменено пользователем MuLTec
  • 11 месяцев спустя...
начал вчера первую часть - в салоне. Пин нашелся в компьютерных платах. Достал с разъема, который на USB на мат плате подключается. он такой же по размеру, только короче. Вставил до конца при помощи тонкой отвертки. Появилось между ним и массой 12 вольт ( для проверки, что все контачит). При подключении этого провода на массу - выдает предупреждение об омывайке. Сегодня планирую вторую часть - под капотом. Но пока не могу найти мануал, как снять бампер или даже подкрылок. Какие-то пистоны стоят, я понял что они одноразовые. Заказал на всяк. случай их 70 штук. (меньше не продают) :) в онлайн магазине запчастей. 2.5 доллара за все. пусть будут.
Изменено пользователем andreykin
20 минут назад, andreykin сказал:
Про съем бампера можешь здесь у меня почитать, а зачем подкрылок снимать?
Подкрылок снимать не надо, а вот на пластиковой накладке крыла пистоны, да, хлипкие, усы отламываются (на той половине, что к бамперу), я их заменил на другие (так как не нашёл похожих). А в целом бампер скидывается легко, только количество пистонов большое (и они разные по толщине), а вот протянуть провод из салона, это квест для пытливых.
провод протянулся элементарно. помогла проволока из нержавейки (жесткая) ~1-2 мм в диаметре. Петля на конце - пропихиваю из салона, под капотом цепляю за нее проводок и втягиваю в салон обратно. Бампер не снимал. Все обошлось отодвиганием подкрылка, сверлением отверстия и т.д. Все работает. Всем спасибо :)
    Marinapbn
    Marinapbn
