Andrei1309
Меган 3 дергается при разгоне
5 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, ребята!
меган 3 рест 2013 год 1,6 вариатор
столкнулся вот с какой проблемой:
буквально месяца 3 назад заметил первый раз - при статичном движении (обороты 2-3 тысячи) на скорости 100-120 км/ч, преимущественно на прогретом и даже горячем авто обороты начинают прыгать (скачет до 1000 и обратно поднимается до 2000-3000), так происходит до бесконечности, но как только даёшь кик даун - обороты подпрыгивают до 4000-6000 и машина едет без просадов и скачков
Надеюсь, что беда в свечах, катушках, насосе, в чем угодно, лишь бы не коробка…
подскажите, пожалуйста, какие могут быть варианты при моих симптомах
Всем заранее спасибо!
20 минут назад, Andrei1309 сказал:
Вариант один, подключить комп и посмотреть ошибки. Без компа гадать будем до нового года,при чем не этого.
1 час назад, Andrei1309 сказал:
...вариатор ...при статичном движении (обороты 2-3 тысячи) на скорости 100-120 км/ч, преимущественно на прогретом и даже горячем авто обороты начинают прыгать (скачет до 1000 и обратно поднимается до 2000-3000), так происходит до бесконечности, но как только даёшь кик даун - обороты подпрыгивают до 4000-6000 и машина едет без просадов и скачков
" ..Некоторые автовладельцы замечают незначительные рывки мотора, оснащенного вариатором CVT. Пока что внятного объяснения такого явления нет. Большинство мнений склоняется к производственному дефекту или конструктивному просчету...." https://motorist.expert/renault/h4m.html?ysclid=l5sl016gx2230264918 :read:
Может в оф.сервисе чё нить хорошее скажут. :popcorm:
готовьте деньги на ремонт вариатора - это признак его неисправности.
19.07.2022 в 20:42, Andrei1309 сказал:
Какой пробег и менялось ли масло в вариаторе? Возможно стоит обслужить вариатор. Хотя у меня самого проблема с вариатором возникла после очередной замены, когда золоторукие сервисмены осавили там посторонний предмет, который был перемолот в муку и забил перепускные клапаны.
Ну и тот же вопрос по свечам и т.д. Гадать можно до бесконечности, надо в сервис ехать.
Андрей, смотрю Вы из Питера, посмотрите ветку партнеры, там есть ряд сервисов, только звоните сначала, не все из них занимаются сложными проблемами, а коробка это как раз сложный ремонт.
Опять же, я не утверждаю что проблема в коробке,  это пожалуй худший вариант,  но сделать диагностику надо.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
