Мастер Колеса
Сценик 2 1.9 дци 812 провернуло вкладыш шатуна.
32 сообщения в этой теме
Добрый день , друзья. Провернуло у меня вкладыш шатуна 3-го цилиндра. Снял двигатель, разобрал и в связи с этим есть вопросы:
1.Какой колен вал можно брать на замену? Сценик 1 , 2,, лагуна, трафик (с двиг. 1.9) колен валы одинаковые?
2.Нижняя шейка шатуна вроде без повреждений. Надо ли менять шатун?
И может кто видел отчёты по подобному ремонту-ткните носом. Здесь пробежал весь форум, ничего не нашёл.
Изменено пользователем Мастер Колеса
шатун менять обязательно, по остальному неподскажу.
14 часов назад, zahar100 сказал:
Не факт. Смотря как провернуло. Мерить надо.
21 час назад, Мастер Колеса сказал:
1.Одинаковые от 1.9 dci. С Сценик 1 "помясистей" будет.
2. Если размер не ушел и повреждений нет можно ставить.
Если для себя делать будете:
Маслонасос под замену, вкладыши шатунные оригинал. По аналогам вкладышей повнимательнее от 2.0 бензинки подходя но долго не ходят.
Прокладка под голову оригинал или Эрлинг (стандарт). Болты новые тянуть по градусам.
Отчеты на драйв2. ру может что есть. Главное поршня поставить правильно иначе поршень будет упираться в свечу накала.
7 часов назад, Мастер Колеса сказал:
А болты ориг. артикул 7700114745 это комплект или 1 болт?
За 1шт скорее
Болты Эрлинг 272010, 121мм комплектом продается
23.07.2022 в 10:41, пилотяга сказал:
За 1шт скорее
Большое спасибо . Подобрал , они значительно дешевле.
VICTOR REINZ
Сегодня возил свой старый колен вал на промерку. Шатунные шейки возможно расточить на 2-й ремонт (0.5). Корень, хоть немного прослаблен, но в допуске. Теперь у меня душевные страдания.... Вал б/у  7000-10000 руб., а  расточить 4000 руб. Читал на форуме, что расточенные валы 1.9 не ходят. Делаю для себя и продавать авто не собираюсь. Что выбрать? Знающие-посоветуйте.
Заодно хочу поменять кольца (раз всё разобрано) . На поршнях маркировка 80.42. Это уже первый ремонт? Помогите с артикулом на колечки, а то только стандарт нахожу.
26 минут назад, Мастер Колеса сказал:
VICTOR REINZ
Брать б/у с проверкой. Расточка дело хорошее, есть и положительные отзывы. Думается 0.5 многовато.
P/S: C Victor Reinz не подружился в плане запчастей, поэтому не рекомендую их. Максимум герметик.
Только что, Мастер Колеса сказал:
Mahle/Knecht 02158V2
Goetze 0842230700
Спасибо за подсказку
Сегодня купил колен. вал и шатун. Шейки в нормальном состоянии, есть мин. износ , но в допуске. В связи с этим есть вопросы:
1. Коренные вкладыши пробиваются 77 01 478 839 цена 5900 руб. аналог  кобельшмидт  77753600 цена 1900 руб.  А старые 77 00 108 715 (это которые стояли) Есть ли разница?  Что подобрать и поставить?
2. Шатунные пробиваются 77 11 130 061,  стояли кобельшмидт 72358604-заменён артикул на 77752600
Подскажите что поставить? мой ВИН
VF1JM1GE632077462
При нынешних ценах на запчасти, ремонт в копеечку вылетает.
 1. 77 01 478 839 номер комплекта, в кт лежат 77 00 108 715.
2. Вместо 77 11 130 061 ставил  GLYCO 71-3988/4 STD нормально отходили.
Про KS не подскажу, как аналог пробивается
Ставил Глико.Отлично все.
Турбу тоже под ревизию.
Вкладыши купил оригинал. Сейчас собираю. Подскажите-шестерня привода масло. насоса (на кол.валу) ставится носиком внутрь или наружу? А то, выскочило из головы.
PS. Шатунные обошлись 8150 руб., а коренные 4860 руб. Это у меня доступ к оптовым ценам. Запчасти не дешевеют вслед за долларом....
По другому не поставишь. Передний сальник коленвала по этой шестерне масло держит.
Есть ещё вопрос по ЕГР. Клапан у меня часто подклинивал, где то раз в месяц. Приходилось его Пиреном шевелить и потом делать адаптацию. Может его заглушить механически-поставить глухую прокладку на вход в впускной коллектор? Можно ли так сделать , без пере прошивки блока управления ?
57 минут назад, Мастер Колеса сказал:
А снять и прочистить никак нельзя?
6 часов назад, mergen сказал:
Чистил , и не раз. Но всё равно подклинивал. Сейчас в снятом  состоянии. Ототру как у кота...бубенцы. Но всё-же. Стоит или не стоит глушить?
Для чистоты клапана стоит, глухой прокладкой фланца трубки от выпускного коллектора на клапане РОГ.
55 минут назад, Мастер Колеса сказал:
Я в первый раз почистил "на от...вали.  Хватило на год. Второй раз прочистил с пристрастием (особенно шток клапана). Разница ощутима.
Чистил шток до состояния самовозврата в полностью закрытое положение. В первый раз слегка помогал пальцем и то на год хватило.
Именно так и собирался. А то ,что  прошивку пока не меняю, будут ошибки ?
Я очистил до идеала, собрал закрытый и разогнул управляющие им контакты, так что он оставался всё время чистым и закрытым. За год в нём накопилась много масла, с другой стороны нарос толстый слой сажи, разгонялась без провалов. Ошибка на приборке не появлялась, но в мозгах при чтении ошибок была, по исправности егр. Сейчас обратно всё соединил, пользы от его глушения не обнаружил, ездит пока нормально, промывать дважды в год не трудно.
4 часа назад, Мастер Колеса сказал:
не будет, пока электрическая часть будет исправна.
Ошибки будут при снятой фишке,  если не затереть программно.   Поэтому,  заглушить,  и снять фишку.  И затереть,  т.е. отшить програмно. Это самый надёжный результат.  Прошёл это.  При замене движка мастер по привычке одел фишку.  Клапан приоткрылся на трассе в не подходящий момент и не закрылся.  А на поставленном движке его ни кто не глушил!
В итоге галстук.    Ошибка вылезла один раз и пропала, после адаптации.  А толку ноль.
При заглушенном клапане, фишку обязательно снимать?
Если её снимаешь, ЭБУ видит, что клапан неисправен и соответствующая ошибка висит в запомненых. На приборке лампа не загорается.
Я и говорю зачем фишку снимать, только глушить.
Да пожалуй и глушение бесполезно. Чистить и ездить.
15.08.2022 в 22:15, romrom сказал:
Это самое верное решение.
Я б добавил что его можно сразу демонтировать. Лишнее железо.
А вот это уже колхозник, а не тюнинг.
Маску ошибок затереть и отшить программно - две разные вещи.
15.08.2022 в 23:04, пилотяга сказал:
Если он отключён программно.
16.08.2022 в 06:27, dimon405 сказал:
Ни чего нигде не будет висеть если сделано правильно
16.08.2022 в 22:34, пилотяга сказал:
Это самый дешёвый вариант.
17.08.2022 в 06:22, dimon405 сказал:
Лучше заглушить и отшить.
Поверь движки так дольще живут.
Сегодня наконец-то завёл. Вроде всё нормально. Но будем смотреть в последующей эксплуатации. Через сколько надо менять масло после кап. ремонта?
Я бы поменял тысячи  через 2-3 и потом плановые замены через 8-10 тысяч.
В принципе так же как и на новом моторе. Режим обкатки (желательно не крутить выше 2000-2300 оборотов) через 2000-2500 км. А потом уже через 7-8 тыс. км. Тянуть до 10-12 тыс. км. как бы не желательно. Двигатель всё таки не новый.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
