kwachko Опубликовано 24 Июля 2022 Опубликовано 24 Июля 2022 Всем доброго времени суток. купил Дастер дизель в августе, через пару месяцев заметил при разгоне двигатель дернется (не всегда)и тащит ок, заехал к дилеру, сказали мотор "прикатывается" (типа норм), сейчас пробег почти 10 тыщ, начал с перебоями на холостых оборотах работать двигатель (ГАВКАЕТ) без разницы горячий или нет, на разгоне (динамика) и расходе никак не сказывается. Поехал к дилеру, взяли в ремонт, начали муть наводить (вроде форсунки поменять) хотели колечки поменять на топливном фильтре, вроде подсос воздуха есть (пузыри) в трубке не много, в итоге , забрал авто через сутки,сказали перепрошили мозги, пузыри не устранили, но двигатель стал "трещать" типа раннее, динамика стала по хуже, т.есть давишь на газ,он маленько думает и после 2х тыщ начинает "оживать" раньше тащил практически с низов. В чем может быть причина? мне кажется датчик какой нибудь тупил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kwachko Опубликовано 24 Июля 2022 Опубликовано 24 Июля 2022 сейчас пробег под 50 тыщ,щ все Т О по регламенту, обещали какую то обновленную прошивку.( вроде я не один с такой проблемой ) позвонил , ведь гарантия заканчивается, вежливо послали, ( прошивку не сделали) , нигде не записано что *правили мозги* в общем фиг докажешь что это не Я) хочу поехать к ним на разбор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
