†DemOn†®
Кольцо ABC
24 сообщения в этой теме
Ссуть проблемы: renault clio2 лопнуло сигнальное кольцо (обевается на гранату в виде шестеренуи большой) над ним стоит датчик абс и собственно пока оно крутиться на гранате всё ок датчик молчит .теперь оно лопнуло и тупо там висит в следствии чего тормоза у меня существуют но как бы на половину (отщелкивает педаль постоянно-ездить так не приятно и не безопасно.проблема следущая кольцо отдельно на 90% не продаётся а только вместе с валом стоит он 10К. :dumbells:
Может мене кто чего посоветует???))) думал отключить абс вообще но не в курсе как это делается?,вроде обманку какую ставит надо.
есть ещё проблема не с абс но она всё же есть-- машина то заводиться норм а то лампочки загораются и тишина ,постучишь по релюшкам и предохранителям опять норм заводиться.. что это может быть из электрики? я грешу на релюшку но незнаю как она выглядит и где искать книжки по ремонту у мну нету((
кто знает подсказаньки по данной ситуации оч. прошу высказаться)) :rolleyes:
Если все части этого кольца целы, то оно тупо приваривается.
а где можно найти умельцев?
Где найти сварщика? :blink: Да в любом автосервисе, но если уж не охото то обратись в Реноультру, они мне это кольцо приваривали, никаких нареканий нет.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Вот решение проблемы:
С другого форума(моё):
Меняли тормозные диски, одно кольцо развалилось на три части. Говорят что отдельных не бывает, только сразу на ШРУСе.
Что-то лениво менять из-за кольца весь ШРУС
Ура! Сегодня ко мне вернулось АБС.
Итого:
-венец АБС (подошло от символа) - 1300р куплен в Автопрайме с 15% скидкой(жуть)
-работа по установке, замена наружного (тек) и внутреннего (сказали без него никак) пыльников ШРУСов - 750р - Автоклиника
-пыльники - 600 наружный, 500 внутренний - тоже в Автоклинике.
Сумма: 3150.
Результат: все вроде работает, тьфу, тьфу, тьфу.
Ну, если уж совсем засада, то можно все прочистить, обезжирить и посадить на эпоксидный клей. Будет держать так, что молотком не отобьешь! :) Главное, чтобы кольцо не задевало за датчик ABS.
Зачем варить? Колцо меняется прекрасно. Не так это дорого стоит. Вон Бакс менял. Мне тоже меняли. Фотки я выкладывал на форуме. И отчет был, что и сколько стоит.
не успел я починить колечко как похоже приказала долго жить граната она шруз(ужасно стучить в повороте) Но как я понял в этой машине нет такого подразделения на внутрений и наружный шруз как я себе раньше это представлял и меняеться только целиком привод а значит колосальные деньежные вливания, я всё правильно понял??
Не факт. Зависит от конкретной машины. На части привод только в сборе, на части по частям.
  • 6 месяцев спустя...
Сломалось кольцо ABS (26 зубов)
В Диалоджисе есть картинка, но складского номера нет (Нет запомненного складского номера для данного автомобиля)
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой ?
Привод в сборе слишком круто менять !
Клей не вариант не надежно. Сварка... фиг знает....
PS. Вчера ответили официалы "1848 р. заказ месяц" как-то круто за обычное колечко
У меня на Символе было вот такое:
Приобреталось и ставилось у дилера.
Спасибо огромное за код детали !!!
Как раз то что нужно
на Exist стоит правда 1 363,32 р.
теперь с чистой душой попробую сварить старое кольцо, не переживая, что его можно окончательно испортить.
Не получится- буду покупать.
  • 5 лет спустя...
Тоже внезапно потерялась часть кольца.
АБС не дает нормально тормозить, вытащил предохранитель.
Заказал аналог V46-0319 за 430р.
Езжу пока без АБС, спидометра, ЭУРа.
Оказалось, что показания скорости на многое влияют (от работы ЭУРа до режимов работы двигателя).
Сбил остатки сломаного кольца и вернул предохранитель на место. Теперь горит только лампа АБС (колеса могут блокироваться при торможении), но заработала стрелка скорости и прочее с ней связаное.
Жду заказанное кольцо...
ЗЫ ДДТ2000 не хочет дружить с блоком АБС - видит его, видит ошибки, но не дает их название. Видимо нет такого блока в его базе.
А Клип даже прочитает кол-во рабочих сегментов на кольце))
У меня скорее проблема в том, что адаптер не читает стандарт ISO 8
Вполне неплохое кольцо Vaico. Поменял без проблем.
На другой стороне тоже нашел трещину на кольце. Хорошо сразу 2 купил, надо будет заняться пока тоже не развалилось.
Случилась проблема,начала срабатывать абс,загорелась лампа.Полез смотреть в чём дело,в заднем барабане обнаружил порепаное магнитное кольцо абс,ни в каких каталогах не могу его найти,может кто сталкивался,подскажите как его найти.
Вот так оно выглядело когда было целым.
Изменено пользователем Evgen87
Спасибо конечно,но не вижу как его натянуть куда следует.
У мегана посадочный диаметр на диске 74мм, у Клио на барабане - 72 мм. Даже резать кольцо не надо.
Изменено пользователем goon103
Да,но у клио магнитная часть расположена по периметру кольца,а на мегановском с торца.
Спасибо,вроде оно.На логан никогда бы не подумал :facepalm:
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
