†DemOn†® Опубликовано 26 Августа 2008 Опубликовано 26 Августа 2008 (изменено) Ссуть проблемы: renault clio2 лопнуло сигнальное кольцо (обевается на гранату в виде шестеренуи большой) над ним стоит датчик абс и собственно пока оно крутиться на гранате всё ок датчик молчит .теперь оно лопнуло и тупо там висит в следствии чего тормоза у меня существуют но как бы на половину (отщелкивает педаль постоянно-ездить так не приятно и не безопасно.проблема следущая кольцо отдельно на 90% не продаётся а только вместе с валом стоит он 10К. Может мене кто чего посоветует???))) думал отключить абс вообще но не в курсе как это делается?,вроде обманку какую ставит надо. есть ещё проблема не с абс но она всё же есть-- машина то заводиться норм а то лампочки загораются и тишина ,постучишь по релюшкам и предохранителям опять норм заводиться.. что это может быть из электрики? я грешу на релюшку но незнаю как она выглядит и где искать книжки по ремонту у мну нету(( кто знает подсказаньки по данной ситуации оч. прошу высказаться)) Изменено 18 Июня 2009 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 26 Августа 2008 Опубликовано 26 Августа 2008 Если все части этого кольца целы, то оно тупо приваривается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
†DemOn†® Опубликовано 26 Августа 2008 Опубликовано 26 Августа 2008 Если все части этого кольца целы, то оно тупо приваривается. а где можно найти умельцев? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 26 Августа 2008 Опубликовано 26 Августа 2008 а где можно найти умельцев? Где найти сварщика? Да в любом автосервисе, но если уж не охото то обратись в Реноультру, они мне это кольцо приваривали, никаких нареканий нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 26 Августа 2008 Опубликовано 26 Августа 2008 ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Вот решение проблемы: С другого форума(моё): *** Меняли тормозные диски, одно кольцо развалилось на три части. Говорят что отдельных не бывает, только сразу на ШРУСе. Что-то лениво менять из-за кольца весь ШРУС *** Ура! Сегодня ко мне вернулось АБС. Итого: -венец АБС (подошло от символа) - 1300р куплен в Автопрайме с 15% скидкой(жуть) -работа по установке, замена наружного (тек) и внутреннего (сказали без него никак) пыльников ШРУСов - 750р - Автоклиника -пыльники - 600 наружный, 500 внутренний - тоже в Автоклинике. Сумма: 3150. Результат: все вроде работает, тьфу, тьфу, тьфу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Рыжий лис Опубликовано 31 Августа 2008 Опубликовано 31 Августа 2008 Где найти сварщика? Да в любом автосервисе, но если уж не охото то обратись в Реноультру, они мне это кольцо приваривали, никаких нареканий нет. Ну, если уж совсем засада, то можно все прочистить, обезжирить и посадить на эпоксидный клей. Будет держать так, что молотком не отобьешь! Главное, чтобы кольцо не задевало за датчик ABS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 1 Сентября 2008 Опубликовано 1 Сентября 2008 Зачем варить? Колцо меняется прекрасно. Не так это дорого стоит. Вон Бакс менял. Мне тоже меняли. Фотки я выкладывал на форуме. И отчет был, что и сколько стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
†DemOn†® Опубликовано 26 Сентября 2008 Опубликовано 26 Сентября 2008 не успел я починить колечко как похоже приказала долго жить граната она шруз(ужасно стучить в повороте) Но как я понял в этой машине нет такого подразделения на внутрений и наружный шруз как я себе раньше это представлял и меняеться только целиком привод а значит колосальные деньежные вливания, я всё правильно понял?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 26 Сентября 2008 Опубликовано 26 Сентября 2008 Но как я понял в этой машине нет такого подразделения на внутрений и наружный шруз как я себе раньше это представлял и меняеться только целиком привод а значит колосальные деньежные вливания, я всё правильно понял?? Не факт. Зависит от конкретной машины. На части привод только в сборе, на части по частям. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mr.Q Опубликовано 16 Апреля 2009 Опубликовано 16 Апреля 2009 Сломалось кольцо ABS (26 зубов) В Диалоджисе есть картинка, но складского номера нет (Нет запомненного складского номера для данного автомобиля) Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой ? Привод в сборе слишком круто менять ! Клей не вариант не надежно. Сварка... фиг знает.... PS. Вчера ответили официалы "1848 р. заказ месяц" как-то круто за обычное колечко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 16 Апреля 2009 Опубликовано 16 Апреля 2009 У меня на Символе было вот такое: Приобреталось и ставилось у дилера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mr.Q Опубликовано 16 Апреля 2009 Опубликовано 16 Апреля 2009 Спасибо огромное за код детали !!! Как раз то что нужно на Exist стоит правда 1 363,32 р. теперь с чистой душой попробую сварить старое кольцо, не переживая, что его можно окончательно испортить. Не получится- буду покупать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goon103 Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 Тоже внезапно потерялась часть кольца. АБС не дает нормально тормозить, вытащил предохранитель. Заказал аналог V46-0319 за 430р. Езжу пока без АБС, спидометра, ЭУРа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goon103 Опубликовано 4 Октября 2014 Опубликовано 4 Октября 2014 Оказалось, что показания скорости на многое влияют (от работы ЭУРа до режимов работы двигателя). Сбил остатки сломаного кольца и вернул предохранитель на место. Теперь горит только лампа АБС (колеса могут блокироваться при торможении), но заработала стрелка скорости и прочее с ней связаное. Жду заказанное кольцо... ЗЫ ДДТ2000 не хочет дружить с блоком АБС - видит его, видит ошибки, но не дает их название. Видимо нет такого блока в его базе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 5 Октября 2014 Опубликовано 5 Октября 2014 ЗЫ ДДТ2000 не хочет дружить с блоком АБС - видит его, видит ошибки, но не дает их название. Видимо нет такого блока в его базе. А Клип даже прочитает кол-во рабочих сегментов на кольце)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goon103 Опубликовано 6 Октября 2014 Опубликовано 6 Октября 2014 А Клип даже прочитает кол-во рабочих сегментов на кольце)) У меня скорее проблема в том, что адаптер не читает стандарт ISO 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goon103 Опубликовано 13 Октября 2014 Опубликовано 13 Октября 2014 Вполне неплохое кольцо Vaico. Поменял без проблем. На другой стороне тоже нашел трещину на кольце. Хорошо сразу 2 купил, надо будет заняться пока тоже не развалилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen87 Опубликовано 6 Августа 2016 Опубликовано 6 Августа 2016 (изменено) Случилась проблема,начала срабатывать абс,загорелась лампа.Полез смотреть в чём дело,в заднем барабане обнаружил порепаное магнитное кольцо абс,ни в каких каталогах не могу его найти,может кто сталкивался,подскажите как его найти. Вот так оно выглядело когда было целым. Изменено 6 Августа 2016 пользователем Evgen87 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goon103 Опубликовано 7 Августа 2016 Опубликовано 7 Августа 2016 Может такое попробовать: https://www.drive2.ru/b/1542974/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen87 Опубликовано 7 Августа 2016 Опубликовано 7 Августа 2016 Спасибо конечно,но не вижу как его натянуть куда следует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goon103 Опубликовано 7 Августа 2016 Опубликовано 7 Августа 2016 (изменено) У мегана посадочный диаметр на диске 74мм, у Клио на барабане - 72 мм. Даже резать кольцо не надо. Изменено 7 Августа 2016 пользователем goon103 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen87 Опубликовано 7 Августа 2016 Опубликовано 7 Августа 2016 Да,но у клио магнитная часть расположена по периметру кольца,а на мегановском с торца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goon103 Опубликовано 8 Августа 2016 Опубликовано 8 Августа 2016 А на Логанах не такое ? http://euroauto.ru/part/used/1958307/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen87 Опубликовано 8 Августа 2016 Опубликовано 8 Августа 2016 Спасибо,вроде оно.На логан никогда бы не подумал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
24 сообщения в этой теме
