Борис Опубликовано 27 Августа 2008 Опубликовано 27 Августа 2008 давно не ездил по полупустому мкаду. машины едут в средем 120 км в час(ночью). неужели камер слежения нет? вот и я спустя пол года насладился скоростью. вот только вибрации какие-то легкие в руле появились. а раньше ведь их небыло! то ли в рулевой у меня что-то, то ли новое покрытие мкад после ремонта кривое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sf Опубликовано 27 Августа 2008 Опубликовано 27 Августа 2008 С балансировкой и дисками все нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 27 Августа 2008 Опубликовано 27 Августа 2008 С балансировкой и дисками все нормально? 3 тыши км назад ездил москва-ростов гонял там хорошо,вибраций небыло,после этого вроде в особые ямы не влетал чтоб диски гнуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DragonL Опубликовано 28 Августа 2008 Опубликовано 28 Августа 2008 подкрылки забыл убрать просто ... внимательнее надо быть, а то еще и шасси сложаться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SUA Опубликовано 28 Августа 2008 Опубликовано 28 Августа 2008 Из переписки дилера и клиента: - На моем Майбахе на скорости 250 км/ч появляется какая-то странная вибрация. Что это может быть? - Очко играет... Сорри, не удержался.... А по теме - ИМХО либо дорожное покрытие, либо Вы предираетесь к авто. Но для успокоения можно таки сделать балансировку, либо банально почистить изнутри диски от грязи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rg-228 Опубликовано 28 Августа 2008 Опубликовано 28 Августа 2008 Сорри, не удержался.... А по теме - ИМХО либо дорожное покрытие, либо Вы предираетесь к авто. Но для успокоения можно таки сделать балансировку, либо банально почистить изнутри диски от грязи. У меня таже на неотбалансированных колесах никакой вибрации на руле не возникало, началась вибрация когда подшипник ступицы полетел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 28 Августа 2008 Опубликовано 28 Августа 2008 Тоже самое было. 1. Вспомнить (проверить) могла ли грязь попасть и застыть внутри диска. Частенько бывает. 2. Отбалансировать. (Может внутри шины быть тальк от ремонта) 3. Ступичный подшипник. У меня была вибрация во всех этих случаях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
558 Опубликовано 28 Августа 2008 Опубликовано 28 Августа 2008 У меня тоже схожая проблема, но посерьезнее. На рено-симбол форуме спрашивал, выложу здесь тоже, может кто поможет советом. На скорости 110 кмч появляется вибрация на руле, сразу же руль пустеет, т.е. кажется что колеса приподнимаются и теряется контакт с дорогой, машина как-то плохо стоит на дороге- встерчалось ли кому такое явление ? Кажется, это связано с вибрацией, как-то полгода назад была явная вибрация, и это явление, потом вибрацию убрали на ТО,и вроде на скорости машина стала стабильно ехать, теперь опять такое. Может кто подскажет, что это такое. Может ветер дует под капот и приподнимает машину... THE RAVEN писал(а): Руль на скорости не просто так пустеет. Если он совсем лёгкий, верный признак, что можно в один момент оказаться на небесах. Проверено! да, словно земля уходит из-под ног я, конечно, быстро сбавляю скорость, очень страшно ехать становится, на левом ряду МКАД невозможно ехать, это явление включается на определенной скорости как по датчику, где на 105 кмч, легкая вибрация и поплыл... также заметил когда дожди были, если попадешь на колею с водой, то машину страшно заносит, просто экстрим какой-то такого раньше не было записался на ТО мне на 90 ткм меняли левую тягу, сказали, вообще-то им бы давно выйти из строя, но у вас продержались так долго, может сейчас на 105 ткм правая вышла из строя, где-то читал при неисправных тягах наблюдаются подобные явления Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 28 Августа 2008 Опубликовано 28 Августа 2008 Это уже что-то в передней подвеске... У меня руль не пустел, только вибрировал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dieselkop Опубликовано 29 Августа 2008 Опубликовано 29 Августа 2008 У меня аналогичная фигня, после 120 начинается легкая вибрация. При тщательном осмотре выяснилось, что слетел грузик с левого переднего диска, нужно снова балансировать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Saviola Опубликовано 29 Августа 2008 Опубликовано 29 Августа 2008 У меня, слава Богу, такого не было и, надеюсь, не будет!! когда мою, особое внимание уделяю колесам. вымывая скопившуюся грязь! Разгонялся на КАДе до 140 - все отлично, только правда "что-то там внизу играет" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ALIEN Опубликовано 30 Августа 2008 Опубликовано 30 Августа 2008 либо банально почистить изнутри диски от грязи. Вот вот! Частое явление, как оказалось ... Почему-то раньше (на других машинах) никогда такого не бывало или не имело значения. Столкнулся с этим только на Рено. Диски что ли так "заточены" у Рено на гразесбор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
558 Опубликовано 31 Августа 2008 Опубликовано 31 Августа 2008 У меня тоже схожая проблема, но посерьезнее. На скорости 110 кмч появляется вибрация на руле, сразу же руль пустеет, т.е. кажется что колеса приподнимаются и теряется контакт с дорогой, машина как-то плохо стоит на дороге- встерчалось ли кому такое явление ? был на ТО, сделали балансировку одного колеса, пока не было возможности разогнаться 110-120 кмч, только 100кмч, описанного явления с рулем пока нет, надеюсь проблему решили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
murden Опубликовано 1 Сентября 2008 Опубликовано 1 Сентября 2008 аналогичная ситуация... МКАД, скорость 130, легкие вибрации на руле... Мож действительно МКАД после ремонта ребристый стал? , а после 145 вибрация пропадает , зато в другом месте начинает играть ... резюме - быстрее 120 кататься все равно не стоит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pavl10 Опубликовано 4 Февраля 2009 Опубликовано 4 Февраля 2009 Из переписки дилера и клиента: - На моем Майбахе на скорости 250 км/ч появляется какая-то странная вибрация. Что это может быть? - Очко играет... Сорри, не удержался.... А по теме - ИМХО либо дорожное покрытие, либо Вы предираетесь к авто. Но для успокоения можно таки сделать балансировку, либо банально почистить изнутри диски от грязи. класс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 8 Февраля 2009 Опубликовано 8 Февраля 2009 Почему-то раньше (на других машинах) никогда такого не бывало или не имело значения. Столкнулся с этим только на Рено. Диски что ли так "заточены" у Рено на гразесбор? Присуще абсолютно всем маркам и моделям. Правда, чувствительность рулевого управления у всех машин разная. Я тоже, на жигулях с их дубовой подвеской и дубовым, еле крутящимся рулем, ни хрена не чувствовал. Правда и скорость 130-150 была для нормального водителя жигулей, запредельной и нифига не комфортной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
