SerjGG Опубликовано 6 Декабря 2022 Опубликовано 6 Декабря 2022 Не работает ни лиметер, ни круизконтроль. Подключались к машине какимто спец прибором где можно включать-отключать функции авто - там всё включено. На приборке горит ключик - ошибок нет, но нет датчиков давления в шинах и отключен старт-стоп, при включении авто они всегда о себе напоминают. Выключить функцию измерения давления в шинах с помощью того самого прибора нельзя - "программист" говорит что на моей машине не получается её выкл. В итоге разводит руками говорит круиз должен работать, почему не работает он не знает. Проблема только в датчиках давления и старт-стоп? просто не вижу связи с ними, до этого одна свеча выдавала ошибку (не работала), заменил, ошибка ушла, думал из-за нее не вкл круиз, не помогло. Сценик 2016 года, к9к 656, механика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 6 Декабря 2022 Опубликовано 6 Декабря 2022 Круиз и лимитер отключается мозгами при загорании лампы неисправности. Устраняйте неисправность и всё заработает. Не бывает такой ситуации, когда чек горит, а ошибки нет. Вы её не видите только потому, что для чтения ошибок надо использовать не универсальный сканер, а отдельный для рено, клип называется. Или как вариант его клон елм327+приложение для смартфона пирен или пуклип. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SerjGG Опубликовано 6 Декабря 2022 Опубликовано 6 Декабря 2022 30 минут назад, dimon405 сказал: Круиз и лимитер отключается мозгами при загорании лампы неисправности. Устраняйте неисправность и всё заработает. Не бывает такой ситуации, когда чек горит, а ошибки нет. Вы её не видите только потому, что для чтения ошибок надо использовать не универсальный сканер, а отдельный для рено, клип называется. Или как вариант его клон елм327+приложение для смартфона пирен или пуклип. Понял, спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 6 Декабря 2022 Опубликовано 6 Декабря 2022 (изменено) 6 часов назад, dimon405 сказал: Круиз и лимитер отключается мозгами при загорании лампы неисправности. Устраняйте неисправность и всё заработает. Не бывает такой ситуации, когда чек горит, а ошибки нет. Вы её не видите только потому, что для чтения ошибок надо использовать не универсальный сканер, а отдельный для рено, клип называется. Или как вариант его клон елм327+приложение для смартфона пирен или пуклип. Бред пишем! У человека его нет я так понял при переключении качельки! И ошибки не по системе впрыска. Изменено 6 Декабря 2022 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 6 Декабря 2022 Опубликовано 6 Декабря 2022 У человека светится Джеки Чан и он уверяет, что ошибок нет. Запросто лягушка может сломаться или уровень тормозах опуститься. Чего гадать, пусть чинит и точка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SerjGG Опубликовано 7 Декабря 2022 Опубликовано 7 Декабря 2022 Ну пока висит ключик по датчикам давления в колесах и старт-стоп. Насчет старт-стоп, возможно, предыдущий хозяин всё правильно сделал и ключик он не показывает. Пока займусь датчиками…весной на летние поставлю. ps. Ключик ярко светит ночью, заклеил черным скотчем. Не вижу горящий чек - нет проблем.(шутка) pss. До этого француза ввезенного из Германии, ездил на японцах-даже не знаю где у них находится эта лампочка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Декабря 2022 Опубликовано 7 Декабря 2022 Елм стоит 500 рублей, приложение бесплатно. Только от ужасной лени можно не знать отчего загорелся чек энджин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 7 Декабря 2022 Опубликовано 7 Декабря 2022 3 часа назад, SerjGG сказал: ездил на японцах-даже не знаю где у них находится эта лампочка. Это плохо. При включении зажигания она должна загораться. Если ошибок нет, потом гаснет. А вот если при зажигании не загорается, значит этот индикатор не исправен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Quimica Опубликовано 7 Декабря 2022 Опубликовано 7 Декабря 2022 Ключик - это не джеки-чан. Это может быть просто предупреждение о необходимости пройти обслуживание. Системы старт-стоп на 3-ем Сене никогда не было. Просто кнопка, к которой заводят машину, так называется. При включении кнопкой-качелькой круиз-контроль на приборке загорается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Декабря 2022 Опубликовано 7 Декабря 2022 В третьем сценике нет другой лампочки- ключик и есть Джеки Чан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Quimica Опубликовано 7 Декабря 2022 Опубликовано 7 Декабря 2022 (изменено) Я написала, что горящий ключ не обязательно говорит о проблеме. ЗЫ. Я на 3-ем Сценике 8 лет отъездила. Чисто для информации. Изменено 7 Декабря 2022 пользователем Quimica Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Декабря 2022 Опубликовано 7 Декабря 2022 Если жалоб на поведение машины нет, то не обязательно. Но у топикстартера они есть. И вообще, вы призываете игнорировать лампу на том основании, что поездили на сценике? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renаult Опубликовано 7 Декабря 2022 Опубликовано 7 Декабря 2022 (изменено) Шлейф оборвался в рулевой колонке. Если еще и сигнал не работает - точно обрыв. Изучайте тему ремонта шлейфа. У меня круиз и лимитер отвалились уже года три назад. Перед этим сигнал работал периодически. Потом и он замолк. Летом планирую заняться. Возни много. Изменено 7 Декабря 2022 пользователем Renаult Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Декабря 2022 Опубликовано 7 Декабря 2022 Господа, я вас не узнаю. Предлагаете забить на чтение ошибок и перейти к ремонту рандомных деталей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 7 Декабря 2022 Опубликовано 7 Декабря 2022 4 часа назад, Quimica сказал: Системы старт-стоп на 3-ем Сене никогда не было. это как? на 636 моторе вовсю, рестайлинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renаult Опубликовано 7 Декабря 2022 Опубликовано 7 Декабря 2022 Система "Старт-Стоп" есть и включается программно. А обп=рыв шлейфа у меня никаких ошибок не показывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SerjGG Опубликовано 7 Декабря 2022 Опубликовано 7 Декабря 2022 (изменено) 7 часов назад, Quimica сказал: Ключик - это не джеки-чан. Это может быть просто предупреждение о необходимости пройти обслуживание. Системы старт-стоп на 3-ем Сене никогда не было. Просто кнопка, к которой заводят машину, так называется. При включении кнопкой-качелькой круиз-контроль на приборке загорается? У вас наверное её в комплектации не было, у меня есть выключатель этой системы, который надо нажимать при каждом запуске авто чтоб отключить систему старт-стоп прикаждой поездке, он находятся рядом с выключателем антизаноса. Но у меня она программно отключена и возможно из-за нее тоже горит ключик., +нет датчиков давления в колесах - тоже ключик висит. при переключении качельки вообще ничего не происходит, на кнопки на руле не реагирует так же. 3 часа назад, Renаult сказал: Шлейф оборвался в рулевой колонке. Если еще и сигнал не работает - точно обрыв. Изучайте тему ремонта шлейфа. У меня круиз и лимитер отвалились уже года три назад. Перед этим сигнал работал периодически. Потом и он замолк. Летом планирую заняться. Возни много. Гудок работает точно. Изменено 7 Декабря 2022 пользователем SerjGG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 8 Декабря 2022 Опубликовано 8 Декабря 2022 (изменено) 07.12.2022 в 15:58, dimon405 сказал: В третьем сценике нет другой лампочки- ключик и есть Джеки Чан. опять бред! вставь карту и не заводи! увидишь "чек" Изменено 8 Декабря 2022 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SerjGG Опубликовано 9 Декабря 2022 Опубликовано 9 Декабря 2022 17 часов назад, rusak32 сказал: опять бред! вставь карту и не заводи! увидишь "чек" Подтверждаю. Горит чек при включении авто, если все норм-гаснет. Ключик это французские инженеры-мыслители придумали как остальные мелочи в авто "не так как у всех" иногда удобно-иногда совсем нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renаult Опубликовано 10 Декабря 2022 Опубликовано 10 Декабря 2022 08.12.2022 в 01:13, SerjGG сказал: Гудок работает точно. Пройдет и это. Причину не работы круиза и лимитера объяснил выше. И не надо обольщений, что не работают они из за случайной ошибки которую можно стереть, убрать, скинуть. Это шлейф с 99% вероятностью. Пошукай в сети эту тему. Есть и видео и просто описания этой проблемы. Адам даже вкладывал видео как самому шлейф отремонтировать и восстановить работу круиза. Но теперь это видео куда-то исчезло. Есть другое, но там парень так все мутно показывает, что проще без него самому разобраться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SerjGG Опубликовано 10 Декабря 2022 Опубликовано 10 Декабря 2022 2 часа назад, Renаult сказал: Пройдет и это. Причину не работы круиза и лимитера объяснил выше. И не надо обольщений, что не работают они из за случайной ошибки которую можно стереть, убрать, скинуть. Это шлейф с 99% вероятностью. Пошукай в сети эту тему. Есть и видео и просто описания этой проблемы. Адам даже вкладывал видео как самому шлейф отремонтировать и восстановить работу круиза. Но теперь это видео куда-то исчезло. Есть другое, но там парень так все мутно показывает, что проще без него самому разобраться. Спасибо) погуглю это дело, просто на качельку реакции ноль, на приборке ничего не высвечивается, из-за шлейфа тоже такое возможно? И такой вопрос, там шлейф как я понял не как в других авто, его снять и поставить новый не получится? Я на предыдущую машину (королла) доукомплектовывал круизом и кнопками магнитолы на руле, просто поменяв шлейф на новый с дополнительными разъемами под фишки для всех этих функций. Вдруг тут так же меняется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 10 Декабря 2022 Опубликовано 10 Декабря 2022 (изменено) 6 часов назад, Renаult сказал: Это шлейф с 99% вероятностью. Офигеть! С чего вдруг? Рваный шлейф выкидывает ошибку "чек круиз", "чек аирбэг". У человека кто-то шаловливыми руками "поправил" конфиг, вот и нет круиза! 4 часа назад, SerjGG сказал: И такой вопрос, там шлейф как я понял не как в других авто, его снять и поставить новый не получится? Оставь шлейф в покое! 06.12.2022 в 13:06, SerjGG сказал: Подключались к машине какимто спец прибором где можно включать-отключать функции ВООТ!!! 06.12.2022 в 13:06, SerjGG сказал: Выключить функцию измерения давления в шинах с помощью того самого прибора нельзя Легко! "Программист" просто не алё! Поэтому и неткруиза! Изменено 10 Декабря 2022 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renаult Опубликовано 10 Декабря 2022 Опубликовано 10 Декабря 2022 Если не пишет "чек круиз" и пр. то конечно что-то может и иное. У меня пишет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SerjGG Опубликовано 10 Декабря 2022 Опубликовано 10 Декабря 2022 2 часа назад, rusak32 сказал: Офигеть! С чего вдруг? Рваный шлейф выкидывает ошибку "чек круиз", "чек аирбэг". У человека кто-то шаловливыми руками "поправил" конфиг, вот и нет круиза! Оставь шлейф в покое! ВООТ!!! Легко! "Программист" просто не алё! Поэтому и неткруиза! В защиту программиста скажу, мужичок толковый, и движки меняет и внутренности всех этих машин, толпа меганов, еспейсов, сцеников, и всякого похожего с к9к автопрома стоит как я понял в очереди к нему месяцами. Вот этим прибором (похож на официальное оборудование типа) подкл к машине и ноутбуку, (показал реальный пробег, я аж сел на корточки рядом с машиной, падать на землю не захотелось, конечно предполагал что скручен но не настолько) и вот давай показывать мне всякие выключали/включатели…и вот именно на системе контроля давления в шинах не было возможности вкл или выключить.,по круизу - все три (помоему тут помню тут не помню) пункта были включены. кстати за диагностику денег не взял-только за замену одной свечи и посоветовал поменять жабо, я впервые такое на машинах вообще видел-поганки на нем выращивать можно. (Заказал на авито из белоруссии, парень из пластика на конвейер поставил производство, пришло - лень устанавливать)) Теперь ищу телефон на андроиде, чтоб пирен подключить, может эта программа что-то покажет или с нее больше функций можно потыкать. 1 час назад, Renаult сказал: Если не пишет "чек круиз" и пр. то конечно что-то может и иное. У меня пишет. Так чек и не горит, ключик только. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 11 Декабря 2022 Опубликовано 11 Декабря 2022 5 часов назад, SerjGG сказал: В защиту программиста скажу, мужичок толковый, и движки меняет и внутренности всех этих машин Тогда вам без круиза ездить. Или искать мастера попроще, который включит круиз за пару минут, без всяких пояснений клиенту. Ну и конечно можно толочь воду в ступе, слушая бред в созданном вами обсуждении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renаult Опубликовано 11 Декабря 2022 Опубликовано 11 Декабря 2022 (изменено) 7 часов назад, SerjGG сказал: Так чек и не горит, ключик только. У меня чек тоже не горит. Горит на панели большой ключ. А загорается "проверь круиз" если включаешь клавишу-качалку. Просил в сервисе хоть как то убрать ключ. Летом еще фигня, но зимой когда дни короткие - прямо глаза выедает. Яркий сильно. Ничем мне в сервисе не помогли. Решил проблему сам и радикально. Аккуратно вырезал кусочек изоленты черной и наклеил на ключ. Ключ теперь не виден. Изменено 11 Декабря 2022 пользователем Renаult Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SerjGG Опубликовано 11 Декабря 2022 Опубликовано 11 Декабря 2022 1 час назад, Renаult сказал: У меня чек тоже не горит. Горит на панели большой ключ. А загорается "проверь круиз" если включаешь клавишу-качалку. Просил в сервисе хоть как то убрать ключ. Летом еще фигня, но зимой когда дни короткие - прямо глаза выедает. Яркий сильно. Ничем мне в сервисе не помогли. Решил проблему сам и радикально. Аккуратно вырезал кусочек изоленты черной и наклеил на ключ. Ключ теперь не виден. У меня также, изолента лучший друг и помощник)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 11 Декабря 2022 Опубликовано 11 Декабря 2022 7 часов назад, Renаult сказал: Решил проблему сам и радикально. Аккуратно вырезал кусочек изоленты черной и наклеил на ключ. Ключ теперь не виден. 5 часов назад, SerjGG сказал: У меня также, изолента лучший друг и помощник)) Колхоз наше всё! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SerjGG Опубликовано 8 Января 2023 Опубликовано 8 Января 2023 Новая инфа по круизу! Никаких ключиков не убирал, все в том же состоянии как я и писал создавая эту тему. Но, как то ехал по трассе решил пощелкать кнопками круиза - он работает полностью, и лимитер и круиз, скорость увеличивается/уменьшается, включается/выключается, всё работает 100%. Но опять но))) на приборке ни чего вообще, экраны молчат что там что-то включено, пользовался им получается "на ощупь". Может кто шарит, почему так происходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кубанец 23 Опубликовано 27 Января 2023 Опубликовано 27 Января 2023 Всем Реноводам привет, есть проблема по круизу.кочелькой огроанечитель включаешь он работает как положено. Круиз включаешь на панели индикатор загорается а управление на руле не работает и ошибок не выдает. ? Куда копать. СЕНЯ-3 1.5bci 110л.с 2010г.400 000 ки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 27 Января 2023 Опубликовано 27 Января 2023 Ограничитель кнопками регулируется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кубанец 23 Опубликовано 27 Января 2023 Опубликовано 27 Января 2023 38 минут назад, dimon405 сказал: Ограничитель кнопками регулируется? Да регулируется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 27 Января 2023 Опубликовано 27 Января 2023 Я бы посмотрел видит ли ЭБУ концевики на педалях и нет ли в мозгах ошибок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кубанец 23 Опубликовано 27 Января 2023 Опубликовано 27 Января 2023 Я так понял ноут с программой для Рено.Ну блин это проблема с хорошим электриком. Сегодня ездил на деагностику комп не показал ошибок по круизу. Меся назад мне делали капеталку ДВС.визуально обрывов не нашел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 27 Января 2023 Опубликовано 27 Января 2023 (изменено) Неправильно понял. Elm 327 версии 1,5 и приложение pyclip на смартфон. Отсутствие ошибок надо смотреть по всему, круиз может быть выключен ЭБУ, при наличии некоторых ошибок. Изменено 27 Января 2023 пользователем dimon405 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кубанец 23 Опубликовано 27 Января 2023 Опубликовано 27 Января 2023 36 минут назад, dimon405 сказал: Неправильно понял. Elm 327 версии 1,5 и приложение pyclip на смартфон. Отсутствие ошибок надо смотреть по всему, круиз может быть выключен ЭБУ, при наличии некоторых ошибок. Понял спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
36 сообщений в этой теме
