Renаult
- Валенки, да валенкии-и-и (по мотивам известной песни)
51 сообщение в этой теме
Не так давно заметил. что при автоматическом закрытии заслонки (Air Sensor) из отопителя появляется запах распаренных, не просушенных валенок, шерсти, войлока.
Понятно, что влага, из салона оседает на пластинах радиатора отопителя и размачивает осевшие на ней пылевые частицы с волокнами органического происхождения. Как Зимой в относительно теплом гараже можно очистить это дело? Достаточно ли использовать аэрозоль "очиститель кондиционера", то есть вдуть в центральные сопла по самое "нимогу" с литр этой штуки. Но пишут в инструкции, что надо включить кондиционер и дать поработать на максимуме при открытых окнах (что бы влага поступала извне) не менее 20-30 минут и тогда грязь и срань смоются и вытекут через дренажную трубку из поддона конденсора.
Применимо ли это в моей ситуации? У кого был подобный опыт очистки? Надо ли вынимать фильтр салона?
Причина у этого явления-влага на испарителе. Надо кондиционер выключать хотя бы за минуту до глушения мотора. Чтобы дотянуться до нужного места, пену из баллона надо вдувать через длинную трубку охлаждения бардачка. Соответственно и баллон с пеной должен быть с длинным шлангом.
А если полностью бардачок снять? Летом приноровился, когда фильтр менял. Ничего сложного. Без бардачка будет удобнее думаю трубку просунуть.
Не получится, ли так, что пена смоет гадость и та закупорит выход из поддона?
Если фильтр на месте, то радиатор не грязный. Воняют гниющие бактерии, а не грязь. Снимать бардачок это лишний труд.
Если снять фильтр, можно забрызгать радиатор без трубки.
В песне, про валЕнки, а у тебя про дырявый испаритель!
10 часов назад, rusak32 сказал:
В оригинальной песне у Руслановой именно про "валИнки"... ознакомься  https://music.yandex.ru/album/4644471/track/36796413
Дырявый испаритель? Однако, у кого-то пиво вытекает в пятницу.
46 минут назад, Renаult сказал:
48 минут назад, Renаult сказал:
Ну-ну, давай промывай! Желательно уриной!
54 минуты назад, Renаult сказал:
Ну если исходить из принципа "как слышишь, так и пишешь", то да, но, в таком случае, надо писать  "жЫ и шЫ".)))
Изменено пользователем VPT
3 часа назад, rusak32 сказал:
Видимо у тебя такой опыт есть. А ты уже пива накидался. На беседы потянуло?
6 часов назад, Renаult сказал:
По себе судишь!? Бухлишко мозг отключило?
Прекратите цепляться друг к другу!
решайте рабочие вопросы мирно!
Все нормально. У мужика ноу-хау. Он умеет промывать систему кондиционирования и отопления автомашин при помощи урины. :)
Так вроде боится быть не понятым, а когда выпьет вечером, то становится смелее и делится своими секретами.
Жесть!
1 час назад, Renаult сказал:
Побудьте в читателях трое суток и подумайте о том, что Вам велел сделать Администратор.
В случае продолжения через трое суток, наказание последует более суровое наказание.
23.12.2022 в 09:05, rusak32 сказал:
Прошу прощения, а можно поподробнее про повреждения испарителя. А  то тут компрессор заклинило, конденсор понятно изношен, но не в масле. А вот запахи в салоне неприятные были при включении. То что менять компрессор и конденсор к гадалке не ходи. А вот по испарителю уже вопрос.
Изменено пользователем barbozzo
11 часов назад, barbozzo сказал:
Дырявый испаритель, частенько выдает себя тухлячком при включении отопителя.
Фреон настолько летуч, что вряд ли его запаса хватит больше чем на один день источения запаха. Вот подтекание колечек радиатора печки демонстрирует долгосрочный результат, речь то о третьем сценике, а не о втором.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Учите мат часть. Меньше будет пустой болтологии. Сколько испарителей на третьем семействе вы заменили за прошедший год? И какие были симптомы к замене?
14 минут назад, rusak32 сказал:
Так.... Походу разбора торпедо не избежать
53 минуты назад, rusak32 сказал:
Колечки печки подбирал, испаритель был в порядке. Что в моём сообщении показалось вам неправдоподобным?
30 минут назад, barbozzo сказал:
Попробуйте на заправочнике ниппель придавить. Немного газа пшикнет. По запаху поймёте, разбирать торпедо или нет! Газ травить желательно в бумажную салфетку белую.
20 минут назад, rusak32 сказал:
Газа уже нет. А вот  вонь при включении климата была. При этом промывал испаритель и сборник конденсата. Фильтр менял. Хватало не на долго. Потом опять появлялся запах то-ли мокрой тряпки, то-ли старого холодильника.
Товарищи, подскажите артикул испарителя. Перекопал все что можно. Складывается впечатление, что эта деталь, по мнению инженеров, вечная.
Не покупай его пока не убедишься в необходимости, он действительно не расходник.
4 часа назад, barbozzo сказал:
вполне возможно что испаритель в оригинале не продаётся как отдельная запчасть а только всборе со всей климатической установкой, во всяком случае в диаложисе как отдельную деталь я не нашол.
7 минут назад, dimon405 сказал:
+1
7 часов назад, barbozzo сказал:
С разбора!
3 часа назад, dimon405 сказал:
Он не расходник, но автомобили подошли к черте, когда они начинают выходить из строя!
Для четвёртого поколения, по всей видимости это будет расходником! :)
Ни разу в жизни ни на одной машине не потребовал замены испаритель. Он всю торпеду разберёт, купит испаритель, а потом плеваться будет. Менять трубку высокого давления кондиционера, заполнить систему и убедиться, что испаритель герметичный.
5 минут назад, dimon405 сказал:
Поясню почему склоняюсь к замене испарителя. Дело в том, что перед кончиной компрессора при включении отчетливо появлялась непонятная вонь. При работе пропадала. И так каждый раз. Промывка спиртовыми растворами с хлогексидином и моющими средствами давали короткие результаты. Чудес не бывает. И утечка произошла не разово, а в течении продолжительного времени.
По уму, на мой взгляд, надо подсоединяться непосредственно к испарителю и вакуумировать его в течении продолжительного времени.
По трубке высокого давления - сразу была она проверена. Коррозии и подтеков масла нет. На конденсере есть замасливание в районе осушителя, но не сильное.
Конечно конструкция и размещение блока отопителя и подводных трубок оставляет желать лучшего - плата за компактность и просторный салон
Странно, как может переставать пахнуть при повышении давления хладагента.
1 час назад, rusak32 сказал:
С разбора!
так и есть - на четвёртом мегане нередко меняют на гарантийных ещё машинах всю климатическую установку всборе.
1 час назад, dimon405 сказал:
В испарителе давление как раз не высокое в связи с переходом в газообразную фазу из жидкой. За счет этого и происходит поглощение тепла носителем.
Ещё раз! Учим мат часть! И не будет странностей.
Послушай, прошу тебя, прекрати мне намекать на безграмотность, я не в том возрасте, когда вспыхивают как спичка. Просто ответь если знаешь или промолчи, если не знаешь.
12 часов назад, barbozzo сказал:
В испарителе есть фреон в газообразной форме всегда и его становится гораздо больше, когда компрессор увеличивает давление в системе. С чего бы ему прекращать пахнуть?
Я не намекаю, а констатирую! Почитай про фреон, есть ли у него запах?  А откуда тогда берется именно тот "тухлячок"!?
Фреона больше не становится. Газ тяжелее воздуха, оседает и накапливается в нижней части корпуса блока отопителя. Поэтому в первый момент воняет, а потом не чувствуется.
При начале работы компрессора это давление падает, а в конденсере растет за счет сжатия газа с маслом.
Конечно в глубине себя надеюсь на то, что испаритель целый, но почитав различные ветки форумов про климатические установки и сопоставляя что предшествовало неисправности мужественно готовлюсь "взрывать" тоорпедо.
Одно плохо - испарители на разборах если есть, то очень страшно выглядят.459645551_.thumb.jpeg.7bad2b10f4862df5df009d57af12648f.jpeg
1 час назад, barbozzo сказал:
Ищи красивый, без масляных пятен.
1.thumb.jpg.bf88915840b9c8f437a15af2f4c583dd.jpg              2.thumb.JPG.7c3143b614d3f8559c545f2a43e765e3.JPG
Ну что же. Удачи мне в поиске испарителя и переборке салона.
Товарищи. А испарители от Флюенса 2012 года к нашим авто подходят? Спасибо
помню, что инструкция по замене радиатора печки Лагуны 3  начиналась словами "снимите передние двери".
Годы идут, подходы не меняются :)
14 часов назад, ag94 сказал:
Волка бояться - в лес не ходить. Проблема найти нормальный испаритель.
  • 5 месяцев спустя...
Хочется взбодрить тему и узнать чем и как закончилась эпопея с испарителем?
Дело в том, что у меня аналогичная  ситуация и запах, и пар, и фреон уходит. Недавно залил фреон с маркером (что светится при ультрафиолете), под капотом всё чисто, а потом вынул салонный фильтр, а там весь низ испарителя светится ионом) короче тоже под замену
перелопатил диалоджис, ни номера, ни тех.ноты нет по нему
Поделись, как решил проблему?
01.07.2023 в 23:37, ИгорЪ сказал:
замена испарителя с разборки. ищи чистый без масляных пятен.
Очевидно, что замена) уже ищу испаритель...
вопрос по процессу, торпедо надо снимать или можно обойтись малой кровью?
10 часов назад, ИгорЪ сказал:
Малой никак. Полная разборка.
Эпопея в самом разгаре. Вскрытие показало что все в алюминиевой пыли. Демонтированы все трубки. Закуплен новый компрессор, конденсор и БУ испаритель. На днях постараюсь выковырнуть родной испаритель. Ну а дальше промывка трубок и испарителя. Зима длинная....)))) Испаритель пришлось взять от Лагуны. Так что еще и поколдовать придется.
  • Кирилл изменил заголовок на - Валенки, да валенкии-и-и (по мотивам известной песни)
19.07.2023 в 09:31, ИгорЪ сказал:
Разбирать все полностью. Ничего страшного в этом нет. на удивление все разбирается просто. Единственное надо разъемы маркировать что куда подсоединять. Для снятия силовой балки двери снимать не надо.
И так испаритель извлечен. И да это не вечная запчасть
Облом номер 1. Слева испаритель от Сценика, справа от Лагуны. И у Лагуны трубки короче.
Облом номер 2. Оставьте влажные мечты о том, что испаритель вдруг чистый.
Облом номер 3. Купленный на разборке испаритель  внешне чистый и аккуратный внутри может быть также загрязнен маслом с алюминием
Так что впереди много дел.
Ошибка орфографическая
Барбос из Анапы, подскажите получилось вкорячить испаритель от Лагуны ? Не пропадайте !
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Ларгуз
    Ларгуз
