TDY Опубликовано 9 Сентября 2008 Опубликовано 9 Сентября 2008 Здравствуйте, коллеги. Абсолютно недавно моя супруга стала счасливой обладательницей Renault Twingo 1997 года выпуска. Машинку она брала для себя, пока я был в командировке. В итоге, на сегодяшний день я имею: - Твингу с кузовом без ржавчины, с пробегом в 80000 (допускаю, что пробег скручен), с АКПП. Детальный осмотр выявил следующие недочеты: - подтекает масло со стороны левого приводного вала. - видимо по причине вытекания масла из АКПП, коробка сильно свистит (как турбина на турбомоторах) на первой передаче, легкое подергивание при переключении на 2-ю и довольно чувствительный удар рп переключении на первую. - на холодном двигателе четко слышен свист (как проскальзывает ремень) со стороны генератора. Коллеги, Мои вопросы такие6 -Где можно продиагностировать и отремонтировать АКПП? - Где можно покупать запчасти для этой "Чебурашки"? - Можно ли отремонтировать приводной вал (шрус) или надо менять в сборе? Помогите советами, буду очень благодарен. Жена уперлась ну НЕ ЖЕЛАЕТ продавать свою любимицу и все. Хочу, говорит "быть владыкой морской" - ездить на такой машине. Сижу, ломаю голову, что делать: Ремонтировать или продавать с убытком для себя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BADDY Опубликовано 9 Сентября 2008 Опубликовано 9 Сентября 2008 А город то какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Chajj Опубликовано 9 Сентября 2008 Опубликовано 9 Сентября 2008 (изменено) ...-Где можно продиагностировать и отремонтировать АКПП? - Где можно покупать запчасти для этой "Чебурашки"? ... Вы скажите, а лучше в профиле укажите - откуда вы. А там и разберемся У меня была Твинга с АКПП и пробегом под 140 000 и ничо - ездила Зы: Подергивания при переключениях передач были и никому не мешали. Изменено 9 Сентября 2008 пользователем Chajj Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 10 Сентября 2008 Опубликовано 10 Сентября 2008 - подтекает масло со стороны левого приводного вала. - видимо по причине вытекания масла из АКПП, коробка сильно свистит (как турбина на турбомоторах) на первой передаче, легкое подергивание при переключении на 2-ю и довольно чувствительный удар рп переключении на первую. масло, скорее всего подтекает через сальник. Надо пробовать заменить внутрений чехол гранаты. Именно в нем встроен сальник. Потом проверить уровень масла в коробке. Долить по необходимости. Возможно что все проблемы уйдут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TDY Опубликовано 10 Сентября 2008 Опубликовано 10 Сентября 2008 А город то какой? Прошу прощения. Город: Москва. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TDY Опубликовано 10 Сентября 2008 Опубликовано 10 Сентября 2008 масло, скорее всего подтекает через сальник. Надо пробовать заменить внутрений чехол гранаты. Именно в нем встроен сальник. Потом проверить уровень масла в коробке. Долить по необходимости. Возможно что все проблемы уйдут. Заезжал в сервис, на подемнике показали место подтеканя - из под резинового чехла, который ближе к АКПП. На сервисе приговор: "Замена вала в сборе". Порылся на EXIST.RU нашел вал за 10000. Плюс замена 2000. Цена кусается. А масло доливаю жене каждый день, перед каждой поездкой. Не могу понять почему, при движении на 1-й передаче, стоит свис, как от турбины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TDY Опубликовано 15 Сентября 2008 Опубликовано 15 Сентября 2008 Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь разобраться в проблеме: Подтекание масла из АКПП из под чехла ШРУСа. В сервисе рено предложили заменить весь приводной вал в сборе (с работой около 12000). Поехал в другой сервис, там объяснили, что приводной вал состаит из двух частей: 1.прилегающая к АКПП; 2.Прилегающая к ступице колеса. Прилегающая к АКПП содержит в себе трипод, стопорное кольцо, чехол. и сальник. Трипод отдельно найти в продаже не удалось, сказали, что тольбко у дилера. А вот чехол нашел, но без сальника, менеждер а магазине сказал, что на этом вале сальник просто не предусмотрен? Кто знает, поделитесь информацией!! И еще, где можно приобрести книжку, С КАРТИНКАМИ, "РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ" твингуши, в Москве???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iar Опубликовано 4 Ноября 2008 Опубликовано 4 Ноября 2008 И еще, где можно приобрести книжку, С КАРТИНКАМИ, "РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ" твингуши, в Москве???? Я брал книжку по ремонту в 2007 году на Кунцевсем авторынке за 300 руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость ПRовокатаЯ Опубликовано 10 Сентября 2009 Опубликовано 10 Сентября 2009 У мя проблема в следуюшем ! езжу на рено Twingo 1998 г ! решил сам заменить рулевую тягу ни чё из этого не вышло , чтоб поменять надо 1 снять рычаг 2 снять балку и 3 снять рулевую рейку ! скоро отвезу на станцию расскажу поподробней как и что! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 10 Сентября 2009 Опубликовано 10 Сентября 2009 скоро отвезу на станцию расскажу поподробней как и что! Будем ждать отчета. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость ПRовокатаЯ Опубликовано 14 Сентября 2009 Опубликовано 14 Сентября 2009 Всё поменяли !тягу и стойку У армянин По БРАТскИЙ вышло 1500 рубля ! Совет всем кто имеет renault !при замене Амортизаторной стойки покупайте сразу две подушки одну нижнюю и верхнюю и подшипник Желательно фирмы Sasic!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KLiM™ Опубликовано 17 Ноября 2009 Опубликовано 17 Ноября 2009 Поймал ещё одну проблему стуки из под правого колеса !стоек стабилизаторв нету тока рычаг наконечник и шаровая !поменял шаровую не проходит стук! загнал на яму посморели походу направляюшая суппорта !заказал lucas за 920 руб!!! как поменяю скину фото))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
