Naike Опубликовано 26 Сентября 2008 Опубликовано 26 Сентября 2008 Сегодня был неприятно удивлен появившимся скрипом откуда то из переднего левого колеса при движении на небольших скоростях. Причем скрип настолько явный и проивный Обратил внимание на такую особенность что скрип этот проподал как только начинал притормаживать. Собственно хотелось бы услышать версии умных людей, что это такое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 26 Сентября 2008 Опубликовано 26 Сентября 2008 Либо попал камушек между чем то неподвижным (колодкой, щитком) и тормозным диском, либо тормозная колодка не до конца отходит от диска, т.е. тормозной цилиндр "закис" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 26 Сентября 2008 Опубликовано 26 Сентября 2008 Либо попал камушек между чем то неподвижным (колодкой, щитком) и тормозным диском, либо тормозная колодка не до конца отходит от диска, т.е. тормозной цилиндр "закис" Согласен! Но необязательно закис, вобщем смори тормозные механизмы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Naike Опубликовано 26 Сентября 2008 Опубликовано 26 Сентября 2008 Спасибо, попробую сегодня скрутить колесо и посмотреть что там. Для закисания тормозного цилиндра я думаю, что рановато еще совсем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Naike Опубликовано 29 Сентября 2008 Опубликовано 29 Сентября 2008 В выходные понаблюдал за поведением машинки. Скрип то пропадал то появлялся. Возникновение скрипа происходило как правило сразу са серией небольших поттормаживаний и исчезал после непродолжительного времени движения без подтормаживаний. Исчего я делаю вываод что дело в тормозном механизме. Прав ли я товариши специалисты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sana78 Опубликовано 17 Апреля 2011 Опубликовано 17 Апреля 2011 В выходные понаблюдал за поведением машинки. Скрип то пропадал то появлялся. Возникновение скрипа происходило как правило сразу са серией небольших поттормаживаний и исчезал после непродолжительного времени движения без подтормаживаний. Исчего я делаю вываод что дело в тормозном механизме. Прав ли я товариши специалисты? У меня такая же проблема появилась после первого ТО (было пройдено 15000 км, Logan, 1.6 - январь 2010 год). Сначала говорили, что колодки зимой на морозе замерзают, поэтому при торможении, например перед светофором, слышен скрип. Теперь морозов нет, а скрип остался. В сервисе почистили тормозную систему, вроде как грязь и мусор из под колодок убрали, однако скрип остался. Теперь выяснилось, что это сама педель тормоза скрипит и колодки здесь не причем. Вроде как сама деталь педали трется при нажатии об резинку какую-то. Вопрос только, почему вдруг она стала тереться и как это исправить? Я думаю, может быть при ТО что- то сдвинули при проверке? Хочу еще раз съездит в сервис с этой проблемой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков1 Опубликовано 10 Сентября 2020 Опубликовано 10 Сентября 2020 У меня такая же беда. Как узнаете в чем причина, дайте знать пожалуйста 89130315500. Для справки, я поменял колодки, не помогло, поменял диски и Колодки, не помогло. Все механизмы суппорта двигаются нормально. Какое то мистическое г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 2 Декабря 2020 Опубликовано 2 Декабря 2020 В 29.09.2008 в 10:14, Naike сказал: В выходные понаблюдал за поведением машинки. Скрип то пропадал то появлялся. Возникновение скрипа происходило как правило сразу са серией небольших поттормаживаний и исчезал после непродолжительного времени движения без подтормаживаний. Исчего я делаю вываод что дело в тормозном механизме. Прав ли я товариши специалисты? Плохо прижимают усики колод. Вот и зависает колодка на диске. Ну и как вариант - стёрлись колодки, и железо по железу скрипит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
