vik1
Датчик холостого хода
17 сообщений в этой теме
Обороты холостого хода падают медленно. Сказали, что нужно почистить датчик холостого хода. Где он находится, и можно ли это сделать самому.
Буду благодарен за все ответы
Смотри, читай
Прочел.Посмотрел. Спасибо. Но остается открытым вопрос. Как почистить этот датчик холостого хода. Каким образом это сделать самому. Чем чистить?
А если я не буду ничего делать, проблем не будет?
Наверно у тебя не было нашего инжекторного ТАЗа :)
Чистится он просто, выкручиваются два самореза которые его держат, и компрессорм продуваеся. Так же протирал посадочное место и внутреннюю часть куда втавляется РХХ.
И самое главное - при снятии соскакивет круглое кольцо (уплотнительное кольцо), и потом его искать не переискать :)
Удачи.
Вот теперь усе ясно. В выходные полезу разбирать.
А можно туда заилить ВД-шку, чтобы всякую "гадость" убрать?
А потом продуть и насухо протереть
Не советую, ввиду того что качество ВД уже не то что было раньше.
Если доверяеш то....
Я только вытирал и продувал.
  • 6 месяцев спустя...
Удачи.
Спасибо. Но вот проблема возникла после чистки, хоть и проводил ее опытный специалист. Машина вообще не держит холостых оборотов. Он прочищал датчик какой то гадостью из баллончика и протирал ветошью, без всякой продувки. После обратной установки проблем не было. Машина завелась с полоборота. А вот на второй день утром все и началось...
Удачи.
Не могу найти ссылку, но там описана процедура очистки РХХ.Так вот-обязательно при промывке РХХ держать в вертикальном положении, чтобы жидкость по штоку не просочилась во внутрь-там смазка червячного механизма , ну и если мол она растворится то...могут быть проблемы с подвижностью штока.Думаю мастер не очень аккуратно проделал чистку.Может быть!!!
Где-то уже про это писал... Необходимо выполнить калибровку шагового электродвигателя регулятора холостого хода.
При чистке вы наверняка сдвинули положение грибка регулятора. Количество поступаемого во впускной коллектор воздуха определяется поднятием грибка относительно отверстия в корпусе. Величина поднятия грибка определяется количеством импульсов, посылаемых ЭБУ двигателя. Но ЭБУ должен знать, в каком сейчас положении находится этот регулятор. Для его определения и нужна калибровка.
Проводится она так. После чистки регулятора и его установки необходимо снять клемму с аккумулятора на пару минут, чтобы сбросить адаптивные настройки ЭБУ. Потом заводим двигатель. Если после первого запуска двигателя обороты холостого хода повышены (то есть при чистке вы утопили грибок внутрь при этом в двигатель поступает больше воздуха, чем нужно для нормального холостого хода), необходимо через 20-30 сек. заглушить двигатель, подождать 20-30 сек., потом снова завести двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры на холостом ходу. Обороты ХХ постепенно по мере прогрева будут снижаться и при рабочей температуре придут в норму (750 об/мин). На этом калибровка закончена.
Кстати, через 10 сек после каждого выключения зажигания регулятор ХХ устанавливает грибок в крайнее нижнее положение, полностью перекрывая отверстие. Это процедура начальной установки положения регулятора, от которого ЭБУ отсчитывает степень его открытия путем подачи определенного количества импульсов на шаговый электродвигатель при включении зажигания.
Если после первой заводки двигатель на холостых глохнет, это значит, что вы выдвинули грибок регулятора при чистке и в данном его положении в двигатель поступает слишком мало воздуха. Снимаете его снова, утапливаете руками грибок на пару миллиметров, устанавливаете, снимаете клемму с аккумулятора на пару минут. Заводите двигатель. Обороты ХХ будут повышенными. Далее действуете так, как описано выше.
Где-то уже про это писал... .
Большое спасибо за подробный ответ. Но,к счастью, воспользоваться им не пришлось. С трудом доехал без холостого хода до сервиса. Когда отпустил педаль газа...о чудо, обороты не падают и машина не глохнет. Что же это могло быть?
А из какого материала изготовлено это кольцо?
Резина.
В общем-то, вы сделали калибровку регулятора ХХ, но только не на холостых оборотах, а в движении. Суть калибровки - накопление данных по работе двигателя на холостом ходу во всем диапазоне температур - от холодного до полностью прогретого. Вы, доехав до сервиса, полностью прогрели двигатель и после остановки, на оборотах холостого хода, ЭБУ установил регулятор в нормальное положение...
  • 6 лет спустя...
А номер прокладки никто не подскажет который стоит на РХХ???
Их там два резиновых колечка. Большое и поменьше. Номера писал. Ищите.
Вы меня простите, но писал номера где? И не могли бы их повторить? Изменено пользователем DobrbI
На форуме. Там же и брал. 8200 068 566 и 8200 068 583. Для двигла k4m 700. Про остальные не скажу, может и для других пойдёт. Заодно уж поменяй 8200052311 5 штук.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
