MAXim1986
Сценик 2 дизель проблемы с холодным запуском
41 сообщение в этой теме
Сценик 2 1,5 литра на холодную при первом пуске долго крутит, после того как заведется заводится нормально. постоит какоето время и опять тоже самое, в чем может быть причина?????
посмотрите внимательно на топливные трубки под капотом.... если в них есть воздух или вообще нет топлива вот вам и ответ.... а причин этого может быть масса...
Воздуха в системе нет.
ответ стандартный. Проверяйте свечи или АКБ. Если АКБ 3 года и более, она крутит, но недостаточно бодро. Дизелю нужны обороты для холодного пуска
:don-t_mention:
АКБ новый, из-за реле накала свечей может так заводится???
может. Но если все свечи не работают, то в минус вообще заводиться не должна. Проще вывернуть все и посмотреть, как раскаляются
Зачем выворачивать? Можно замерить сопротивление каждой свечи. Правда здесь у меня один вопрос. В технотах сопротивление свечей 0.6 Ом, в описаниях с интернет-магазинов - 0.9 Ом. Но в любом случае оно должно быть в этих пределах. Если существенно отличается, то проблемы будут в них. С этим сталкивался. Перегорела одна свеча. При -5 двигатель заводился, но в первое время немножко подергивался. Заменил все 4 на свечи типа РОЯЛ и не завел вообще. Сопротивление было где-то 1.5 ОМ. А так-же причина может быть в датчиках температуры, ведь они отвечают за время накала.
Я так думаю что надо давление в рампе померять . такое бывает когда ТНВД подсажевается !!!
ТНВД какое ?
ТНВД какое ?
Сценик 2; 1,5 dci 86hp. Проблема та же! Год назад зимой при -25 с пол оборота заводилась, сейчас так же долго крутит потом схватывает. При сильном морозе когда завелась работает волнами, потом ровно!
По осени производилась замена топливного фильтра и ГРМ с роликом. В этом причина может быть или все таки свечи сдохли?
...В технотах сопротивление свечей 0.6 Ом, ...Сопротивление было где-то 1.5 ОМ. А так-же причина может быть в датчиках температуры, ведь они отвечают за время накала.
Сопротивление боле чем в 2 раза больше номинального. По закону Ома ток дугового разряда (искры) будет вдвое меньшим. Не в этом ли дело? Энергии искры не хватает?
Искры в дизеле не скачут, учите матчасть.
А если крышку снял, так быстрее будет вывернуть и в натуре накал посмотреть, чем гадать по сопротивлению и напряжению. В одиночку только неудобно. Я зеркало подкладывал, чтоб из салона накал видеть.
Вставлю свои 5 копеек, мотор постарел. Давно дело было ездил на стареньком дизельном опеле, так ему вообще без разницы было на эти свечи, один фик в морозы не заводился))) Изменено пользователем MixFix
ТНВД какое ?
а давление как мерять? Это ведь только на холодную проявляется. После первого же пуска повторные пуски отличные. Это нужно в морозные дни пригнать в сервис, там оставить на ночь и с утра мерять... Или я что-то не понимаю?
Просто у меня та же проблема. В морозы (начиная с -17) решаю её именно подцепляя второй АКБ для лучшей раскрутки. Причём, провода очень короткие, иначе эффекта почти никакого.
Были мысли, что компрессия упала. Но заливал в цилиндры смесь соляры с маслом перед пуском, позже делал раскокосовку. Эффект почти нулевой.
Выбирал соляру на АЗС с более низкой температурой вспышки (+56 Газпром, +76 Лукойл) разницы тоже не заметил.
Пробовал заводить с эфиром. Но там нужно микродозы впрыскивать, иначе раннее зажигание и стартёр встаёт колом. Можно его пожечь или АКБ в секунды высадить.
Изменено пользователем leased
вот нарыл.
Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если "шалит" всего одна свеча.
съезди на диагностику свечей и реле свечей накала.заодно давление в рампе проверишь.
может не держит клапан в топл.насос давление.
И что вы там смотрите,интересно. Работает она или нет? И время разогрева засекаете?
Закон ома не кто еще не отменял,если сопротивление больше нормы такую свечу разогреть за короткое время(которое работает блок подогрева в зависимости от температуры) не получится. И чтобы получить нужный результат от такой свечи необходимо подать большее напряжение на нее,даже на пару вольт.
простите, а сопротивление 0.6 ома Вы чем будете мерять, китайским мультиметром, у которого сопротивление проводов примерно такое же?
смотреть цвет накала, время, продолжается он во время пуска или нет, все ли свечи светят одинаково.
хотя, частично согласен. На вкус и цвет, как говорится...
Не важно каким мультиметром,только замерять не сопротивеление а ток потребления свечи. И при этом не надо ничего выкручивать.
Добрый человек,вы не разу не видели того,как свечи разогреваются посредине,а то и возле резьбы?Сопротивление при этом-0,6 ом.Замеряли не китаяся :blush2:
Я свои свечи выкручивал где-то около трех часов со скрипом-треском, вымачивая ВДшкой. Боялся заломать их. А зрительно определить по накалу, достигда температура необходимого предела или нет невозможно. Так определяется - перегорела свеча или нет. И при 0.6 ом и при 1.5 ом свеча все равно покраснеет
желательно поставить машыну в тёплый гараж часа на 3 . если заведётся то ТНВД . меряй давление !!! ТНВД какое ? Сименс , Бош , делфи ?
Диагностика свечей накаливания
Систему предпускового подогрева необходимо диагностировать, если есть жалобы на холодный пуск и дымление после запуска двигателя. В современных автомобилях с дизельным двигателем можно считать диагностические коды ошибок. Проверка свечей накаливания состоит в измерении потребляемого ими тока. Поэтому используют специальный токоизмерительный инструмент. Сила тока находится в пределах 10‑15А (более точная информация находится в заводской инструкции), поэтому суммарный ток для 4‑цилиндрового дизельного двигателя составит примерно 40‑60А. Измеренное значение суммарного тока сравнивают с приведенными данными:
40А — все свечи в порядке;
30А — одна свеча неисправна;
20А — две свечи неисправны;
10А — три свечи неисправны;
0А — все свечи неисправны.
Перед измерением сопротивления свечи необходимо очистить с помощью щетки. Если сопротивление равно бесконечности, свеча неисправна. Обычно сопротивление свечи ниже 1Ом (точная информация приведена в заводской инструкции). Не рекомендуется подключать свечу напрямую к аккумуляторной батарее, так как это может привести к ее поломке. Также можно получить травму.
Типичные неисправности свечи накаливания вызваны неправильным моментом впрыска топлива, нарушением факела распыла, неравномерной подачей топлива по цилиндрам, неполным сгоранием из-за утечек масла через поршневые кольца и направляющие клапанов. Перед установкой свечи следует убедиться, что ее резьбовая часть не загрязнена. Всегда затягивайте свечи и контактный болт со строго определенным моментом, указанным в заводской инструкции.
Изменено пользователем alexei1
померить такой ток тоже нетривиальная задача. У меня, допустим, есть токовые клещи, а как мультиметром померить без соответствующего шунта, не представляю. Да и ток может быть в пределах, а накал быть не в том месте...
А насчет давления в рампе, так я не очень понимаю, ведь на холодной вязкой соляре давление должно быть выше?
Топливная - Siemens.
И когда всё таки мерить, в тёплом гараже, когда проблемы холодного пуска уже нет, или на морозе?
А не проще отключать по очереди свечи и мерять? Даже китайский мультик 10А меряет. Не совсем точно, но понять можно
да я-то уже всё померял, посмотрел и 2 раза поменял. В любом случае, мультиметрами можно не померять, а лишь грубо оценить либо найти обрыв.
Для себя я определил, что дело все таки не в свечах.
было тоже самое в этом году - один раз вообще не завелся. После этого заменил ремкомплекты 2-х форсунок, которые лили в обратку и теперь заводится как и прежде - с пол оборота
вот это уже ближе к делу. Когда АКБ под рукой не было, поливал кипятком форсунки. Помогало.
А тип двигателя какой у Вас? И можно поподробнее про артикулы ремкомплектов?
у меня топливная система Делфи. двигатель к9к 86 сил.
по поводу ремкомплекта нужно позвонить в СТЭЛ на Новочеркасском, д. 1 и сказать, что нужен ремкомплект для форсунки Делфи (коммонрейл) - они знают о чем речь.
Телефоны: (812) 224-95-15, (812) 923-95-15
ремкомплект стоит около 4200 рублей.
Или можно купить б/у форсунку за 4000 рублей (могу дать адрес)
вот картинка с артиклем (на сегодняшний день он уже поменялся, но по старому найдут)
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...b17_7d19fe1e_XL
всё понял, это как бы капремонт форсунки. На мой мотор 6500р с работой на каждую...
там работы на 5 минут. Я делал сам. Снял форсунку, раскрутил ее пополам, вытащил старый клапан, вставил новый, закрутил и все.
Главное делать на чистом столе и чистыми руками.
есть даже видео на ютубе, как Румыны на Кангу "капиталят" форсунку у обочины дороги )))) Изменено пользователем Shmel-jr
а как определил неисправные форсунки?
по научному делают так:
одевают на обратки всех 4-х форсунок трубочки и их концы в 4 разных емкости. Заводят двигатель, за минуту должно с каждой форсунки накапать не более 15млл.
Да и на глаз льющая форсунка отличается от всех - на заведенном двигателе снимаешь по очереди трубочки с обратки. Если форсунка работает нормально - должна плевать тоненькой струйкой, если льет - струйка более толстая (иногда с пузырьками) и дальность "плевка" меньше, чем у нормальной.
Речь шла про время разогрева в зависимости от R,а не в каком месте свечи идет разогрев.
Не знаю, 2008г.выпуска! Все началось после замены ГРМ и топливного фильтра! Мож фильтр хрень? Стоял реношный, а заменил на Clean Filter.
В теплом гараже завелась с полтычка, я думаю это свечи накала!!! Что скажешь?
У меня такая же ерунда была после ремонта. Меняли поршень, голову, форсунку.
В мороз более -15 стала заводиться дольше. При этом первые секунды после пуска двигатель работал неравномерно, подергивался.
Стало теплее и проблема исчезла сама собой.
Сижу, чешу репу. Интересно, вернется ли проблема с наступлением следующей зимы?
Где копать начать, даже не знаю.
свечи накала проверяли? скорее всего дело в них, а не в форсунках
для дизеля нужно давление, для зажигалки искра (свечка). У меня свечи нагрева давно померли. Стоит вебаста (предпусковой подогреватель) при минусовой температуре всегда пользуюсь ей, при плюсовой и так заводится. вывод смотри форсунки на обратку. Это первое что нужно делать если нет клипа. Изменено пользователем vip62
у человека разве есть вэбаста?
я просто к тому что основа работы двигателя давление в камере сгарания а не воспламенение свечей. Будет давление в топливной будет работа, не будет давления вы хоть свечки от бензинки ставьте работы все равно не будет. Изменено пользователем vip62
если в камере сгорания ДИЗЕЛЬНОГО двигателя холодный воздух, то крутить можно долго и безуспешно при сильном морозе. Эти свечи прогревают камеру, а не поджигают смесь.
При использовании вэбасты зимой в камере сгорания теплый воздух, поэтому и заводится нормально без работающих свечей
    Bogdanbij
    Bogdanbij
