Пузырек
Что у меня хрустит спереди
11 сообщений в этой теме
Всем привет.
Моей машинке чуть меньше года и 25 000 км пробега. Все работает отлично, однако, последнее время стал беспокоить шум из под капота. Проявляется этот треск при интенсивном разгоне на 1, 2 ой передачах, иногда трещит(можно даже сказать стучит) при проезде рельсов при включеной передаче. На скоростях больше 40 на кочках его не слышно, подвеска справляется нормально. Могу сказать, что это не пробуксовка (другой звук). На стоящей машине его нет, даже кагда раскручиваешь двигатель до 5000. Чаще всего слышно, когда надо быстро уйти с перекрестка, при отпускании сцепления. Хочу заметить что на потребительских качествах это впрямую не сказывается, я не чувствую каих либо отклонений в работе автомобиля. Может кто сталкивался?
P.S. был в ПА, просил проверить "стук в подвеске" (менял лобовое стекло), они ничего не нашли.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Пузырек
Может ШРУС?
шрус отчётливо можно услышать при крайнем левом и крайнем правом положении руля, при начале движения. Так отчётливо что предположил, может говорить о том, что шруса больше нет...
Заранее благодарен.
Посмотри внимательно подушки, я с такой же ситуацией столкнулся за 1500 км от дома, думал всё, приехал... у меня срезало правую верхнюю подушку (по ходу), из-за того, что подушка на самой коробке вышла из строя. При разгоне, двигатель получает вибрацию и металлический кронштейн двигателя начинает стучать в металлический уловитель подушки. В этой ситуации двигатель получает смещение чуть назад. Скорость больше - стук пропадает... Сама подушка может быть в норме, а вот кубик резиновый бокового уловителя могло срезать. Подушку не менял, она в норме, вырезал из 20 мм куска резины прямоугольник и загнал его между кронштейном и уловителем. А вот подушку коробки пришлось сменить. На сервисе посмотрели и сказали, что в таком варианте нет смысла менять верхнюю опору. Возможно у тебя та же ситуация, посмотри...
А это гарантийный случай?
При крайнем правом отчетливо слышно(даже черезчур...), при крайнем левом - не слышно...
Значит шруз вышел из строя, что тут сказать, замена полностью... а что с подушкой? она аналогичный стук барабанит...
Сейчас холодно очень под машину лезть((( да и эстакады под боком нет (защиту не снять). 12ого в сервис поеду, посмотрим, что они скажут. Большое спасибо за ответ, теперь хоть буду знать с чем ехать на диагностику.
А шрус на 25000км это гарантийный случай? а если подушка?
P.S. когда стоишь и двигатель на разных оборотах слушаешь, его(стука) нет. Наверное не подушка )
Был в ПА. Они подтянули крепление стойки амортизатора правого(вроде так называется) и хруст пропал. Сделали по гарантии, однако, очень настойчиво расспрашивали, что я делал с машиной в плане ремонта. Сказали, что это уникальный случай, на заводе недотянуть не могут... намекали на то, что я что-то с подвеской делал, хотя это не так.
Но вообще то машина все равно как-то не так едет, как раньше... Но что именно не нравится, пока понять не могу. Да и страховка кончилась(((
Блин! Опять хрустит! Опять на сервис...
Вот я дурак! Давно уже слегка замял защиту картера... Оказалось она и тарабанла по двигателю. Если бы сам не поленился снять ее и посмотреть что творится, был бы на 850 р. богаче...
Все починили.
    aropcseolq
    aropcseolq
