Gizza
Запотевание стекол на рено логан
15 сообщений в этой теме
Добрый день дорогие собратья! Меня волнует такой вопрос, кто как борется с проблемой запотевания стекол? Уж больно сильно напрягает их сильное запотевание! Помогите , советом! Еще такой косяк- плохо работает магнитола, радио сбивается, музыку устанавливал сам , и грешу на плохую антену, либо саму голову магнитолы LG 5900. Кто сталкивался с такими проблемами подскажите!
С запотеванием хорошо бороться кондиционером. =)
Поиском поищи, тут было много про это уже сказано.
Радио сбивается - настройки? Контакты проверь.
А режим рециркуляции он или офф?
Антенна радио и у меня ловит отвратно, только ретро фм более-менее и монте - карло, особливо трещит при проезде мимо останкинского ТЦ, башка Мистери, что Автомир ставит (или ставил 2 года назад).
Сегодня катался - не запотевает. Печка на первой скорости на лобовое дует, регулятор печки на середине красной зоны(так как то). Если жарко, то выключаю.
Про магнитолу - тут и антенна конечно играет роль. Но если "голова" с плохим приёмником, то либо антенну другую ставить(не факт, что поможет), либо слушать диски/флэшки.
Спасибо за совет! Я люблю "ташкент " в машине ! Дело в том , что когда еду один все вроде хорошо, но временами задние боковые все равно потеют и задее! А когда четверо прям ужас! Кто делал шумку , эта проблема исчезает? Про магнитолу вроде моделька LG 2010 года! До логана был рено кенго , таких проблем ваще не возникало!
Режим на off! вроде не лох в авто и руки оттуда растут! А догнать причину плохого приема не могу! Грешу на плохой контакт крепления к кузову
(может земли нет?) Кто разбирал крышу, вернее думаю можно достать антену из плафона света? Что там за крепление?
Жалко в логане нет режима циркуляции воздуха в салон/на окна, допустим как на Ауди, таким продувалось все пространство на 3 скорости даже в самый сильный ливень летом, когда все моментально запотевало.
Я вот еще думаю поможет ли тонировка на задние стекла от запотевания... По-идее должна, ведь она имеет свою толщину и теплопроводность, отличную от стекла, то есть должна сглаживать перепад температур, ведущий к конденсации.
Посмотри на боковых задних панелях,как приклеен поролон !
Он может закрывать вентиляционный отвод в крыло/багажник ! :rolleyes:
to Gizza Про запотевание стёкол вот здесь уже много копий сломано и решений придумано, посмотрите, вот это актуально для машин выпуска до июля 2009г. (у меня же уже сделано с завода вот так).
Я тебе скажу на своем опыте - тонировка и запотевание задних боковых друг к другу никакого отношения не имеют!
Изменено пользователем Лесник
Добавил теги цитаты.
я сделал шумку, только хуже стало с запотеванием . видемо там чтото нарушается в циркуляции воздуха в салоне. а у вас авто где стоит если на улице ночует то наверное такая проблема не зависит от марки если хотябы в ракушке то все должно быть болие мение нормально.
Про запотевание..
Эта пемня мне очень даже знакома..правда не на Рено..
мучился около года..все никак не мог понять в чем причина.Летом вроде уходила проблема..но как только на улице дождь или сырость какая..то все..ужас просто.Поконсультировался..подумал..и просто поменял салонный фильтр
Нет у меня теперь такой проблемы
А если фильтр не установлен? ;)
Должны быть где-то в багажнике наверное отверстия для вентиляции..может они закрыты..
С этим падлецом - запотеванием кондиционер хорошо борится и вентилятор)
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
