kisats
Зажигание
9 сообщений в этой теме
У меня МЕГАН КЛАССИК 2001г, троит двигатель, не могу понять в чем причина. Был на диагностике, сказали проверить компрессию, проверил всё в порядке, проверил катушки на каждую свечу тоже даёт одинаковое сопротивление, заменил свечи и в результате всё равно троит. Если кто может что подсказать то буду очень благодарен.
Изменено пользователем Глеб
Заглавные буквы и знаки препипания
уменя МЕГАН КЛАССИК 2001г троит двиготель немогу понять вчем причина был на деогностики сказали проверить компрессию проверил всё впорядке проверил катушки на каждую свечу тоже даёт одинаковое сопротивление заминил свечи и врезультате всёравно троит если кто может что подсказать то буду очень благодарен
Бензин менять пробовали?
спасибо за совет но фарсунки полностью исправлены
дело не в бензине а скорее всего в катушках только незнаю как ихправельно проверить
Очень просто.
При включенном двигателе поочередно вытаскиваешь колпаки со свечей.
Там где нет реакции ограничиваешь ошибку.
Смотришь, бьет ли колпак свечи на массу.
:renault_forever:
Очень просто.
:renault_forever:
Нивкоем случае так нельзя делать!!!!!!!!!!! Убьёте кучу электрики. На наших моторах, нет этих самых колпаков. У нас на каждой свече своя катушка. Тема диегностики катушки расписанна подробно в FAQ. Почитайте там.
А катализатор в норме? Просто например он забит(или трудно проходим уже) то машина вообщем то работает неправильно или совсем неработает.
  • 8 месяцев спустя...
однозначно катушка проверял зажиганием каждую тоже троила все перебрал и на бензин ссылался, оказалась что одна бьет идеально две чуть дышат а четвертая вообще не выдает, заменил четвуртую, сначало немного потроила прогазавался и все в норме!!!!!! потом продал реношку остались 2 катушки, если надо обращайся!!
    Bogdanmar
    Bogdanmar
