Олег999
Вакуумный насос
14 сообщений в этой теме
Всем доброго время суток. Плохо стал работать и тормоза стали дубовыми. Может кто знает как его отремонтировать?
у тебя дизель ?вроде только насос у дизелей, а у бензинок вакуум берется со впуска ...
Да 2.1 турбо дизель
я у себя на рено 11 делал (у меня выломились из текстолитовых лопастей металлические направляющие ...) разбери и глянь что да как .там может пластины износились тогда уже трудно что то будет сделать ...если нужно то могу завтра разобрать и сфоткать насос с 11...
Я уже снимал проблема в пластинах. А сам насос как можно разобрать?
какой насос? плостины и качают воздух...
Текстолитовые лопастины не прелигают к корпусу, вот хочу их достать а как не знаю
тут же видно что болты сверху(на 11 также) их откручиваешь и достаешь цилиндр с пластинами....
ввакумный_насос_1.doc
на штоках есть выемки и они зацеплены друг за друга нужно их пошевелить влево, право(пластины) и они должны выйти из зацепления...
Эти болты я открутил а шток с лопостями не смог выташить, с низу, куда входит шток номер 2 есть (не знаю как правельно ее назвать) "шайба" вот я не могу понять толи она запресована, толи там резьба?
вот это я уже не знаю...на 11 откручиваешь болты и все достаеться без проблем...
post-12338-1289333645_thumb.jpg вот нашел фото када указывает стрелка это гайка или что?
мне кажется это не гайка потому что в 11 почти такая фигня и она просто снималась( в процесе установки она у меня пару раз даже вываливалась со свого места и я оставался без уселителя...) попробуй этот наконечник положить на две пластины и по оси молотком не сильно и я думаю все станет ясно...
Спасибо!!! У меня она плотно седит, я просто побоялся рисковать и применять силу, буду пробовать.
    Bogdannof
    Bogdannof
