Антон21
Снять реле поворотов
5 сообщений в этой теме
Вечер добрый.Возникла проблема-практически полностью исчез левый поворотник,то есть не загорается,лампы все проверил и заменил.При включении аварийки так же не горит.Добрался до ЦБКС,но вот насчупать нужное реле в свободном доступе не удалось.Может кто то снимал уже?Как добраться?Не могу вытащить наружу и сам блок........узко :hmmm: Да чуть не забыл сценик 1Ф2 1.6
Изменено пользователем Антон21
Снимал блок, когда ставил сигналку. Для удобства снимал торпеду, фонарик, зеркало и можно увидеть практически все.
Вообщем решил отписаться,снял я блок ЦБКС,вскрыл,а в нем все реле припаяны!На разборе отдельно реле не продали,блок в сборе,только от дизельной машины.
Поставил себе блок,сеня не завелся.....узнал что иммо в этом блоке тоже есть <_< теперь электрика надо хорошего найти,самому как то боязно лезть с пояльником.
Значит не большой отчет...Реле поменял стоило мне 40000 в беларуских рублях что равно 400 рус,из нового взяли в мой впаяли.Все работает,доступ к блоку ну очень плохой,что бы снять надо открутить панельку над предохранителями,затем один саморез держащий ЦБКС, с самого блока снять защитный резиновый кожух,потом от щёлкнуть весь блок в сторону моторного отсека,вот дальше все и начинается.Медленно но верно продвигаем его вниз и с поворотом на 9 часов получаем доступ к разъёмам,их отсоединяем,ищем ещё 3 болтика и вот блок у нас в руках....
Будет время сделаю фото блока внутри,сам процесс снятия установки не снимал,холодно. :to_become_senile:
  • 7 лет спустя...
Антон та же проблема с поворотами и аварийкай,только вобще нечего не работает,и свет в салоне от лягушки пропал одновременно,у меня тоже все реле паяные,но где какое не найду,помоги
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Мэкс
    Мэкс
