вано Опубликовано 2 Августа 2011 Опубликовано 2 Августа 2011 Здраствуйте! Рено Сценик(рестайлинг)1 -2002года. Модель с климат- контролем, вентилятор отопителя работает постоянно на max.скорости, не выключается и обороты не регулируются. Подскажите в чем проблема?. Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hondavt Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Здраствуйте! Рено Сценик(рестайлинг)1 -2002года. Модель с климат- контролем, вентилятор отопителя работает постоянно на max.скорости, не выключается и обороты не регулируются. Подскажите в чем проблема?. Заранее спасибо. Несколько дней назад у меня была такая проблема на Сценике 2002г. Если дружишь с паяльником проблема решается не сложно. Cнимаешь верхнею часть торпеды. Для этого снимаешь по бокам торпеды решетки динамиков подними винтик с каждой стороны откручиваешь их и снимаешь верх торпеды (просто тянешь её в верх она на клипсах) затем снимаешь воздуховод идущий от средины на лево ( снимается туго но не сложно) под ним увидеш коробочку с двумя разъёмами, снимаешь разъёмы и откручиваешь два винтика (на 7 или на 8 точно не помню). Вытаскиваешь коробочку у неё на конце радиатор. На радиаторе стоит полевой транзистор вот он и умер. Очень аккуратно выпаиваешь его желательно не мощным паяльником, покупаешь транзистор ( я поставил IRFP064N цена вопроса 60 руб.) ставишь его на место (не забудь намазать место контакта транзистор-радиатор термопастой) всё собираешь в обратном порядке и всё. Умирает он по двум причинам – забит салонный фильтр или туго крутится вентилятор печки. У меня было и то и другое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hondavt Опубликовано 11 Августа 2011 Опубликовано 11 Августа 2011 Здраствуйте! Рено Сценик(рестайлинг)1 -2002года. Модель с климат- контролем, вентилятор отопителя работает постоянно на max.скорости, не выключается и обороты не регулируются. Подскажите в чем проблема?. Заранее спасибо. Несколько дней назад у меня была такая проблема на Сценике 2002г. Если дружишь с паяльником проблема решается не сложно. снимаешь верхнею часть торпеды. Для этого снимаешь по бокам торпеды решетки динамиков подними винтик с каждой стороны откручиваешь их и снимаешь верх торпеды (просто тянешь её в верх она на клипсах) затем снимаешь воздуховод идущий от средины на лево ( снимается туго но не сложно) под ним увидеш коробочку с двумя разъёмами, снимаешь разъёмы и откручиваешь два винтика (на 7 или на 8 точно не помню). Вытаскиваешь коробочку у неё на конце радиатор. На радиаторе стоит полевой транзистор вот он и умер. Очень аккуратно выпаиваешь его желательно не мощным паяльником, покупаешь транзистор ( я поставил IRFP064N цена вопроса 80 руб.) ставишь его на место (не забудь намазать место контакта транзистор-радиатор термопастой) всё собираешь в обратном порядке и всё. Умирает он по двум причинам – забит салонный фильтр или туго крутится вентилятор печки. У меня было и то и другое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вано Опубликовано 15 Августа 2011 Опубликовано 15 Августа 2011 СПАСИБО!!!! сделал все как Вы написали!!!! Теперь печка работает поменли мне транзистор!!!! Выкладываю фотографии как все выглядит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вано Опубликовано 15 Августа 2011 Опубликовано 15 Августа 2011 Разобранная панель где стоит транзистор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вано Опубликовано 15 Августа 2011 Опубликовано 15 Августа 2011 А вот и сам транзистор . что перегорел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leocik Опубликовано 15 Августа 2011 Опубликовано 15 Августа 2011 (изменено) СПАСИБО!!!! сделал все как Вы написали!!!! Теперь печка работает поменли мне транзистор!!!! Выкладываю фотографии как все выглядит ай-яй-яй вано.... мог бы hondavtу спасибо сказать и более официально за помощь, - тыкнув в кнопочку спасибос.... тем более что он тебя сразу отправил в нужное русло... а вот разрешение фоток не айс конечно...., честно говоря, при увеличении, кроме твоих подписей и не видно нихрена... Изменено 15 Августа 2011 пользователем leocik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 15 Августа 2011 Опубликовано 15 Августа 2011 За такое дело можно и плюсик в репу дать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вано Опубликовано 16 Августа 2011 Опубликовано 16 Августа 2011 А там и смотреть нечего, когда воздухоотвод снимешь сразу поймешь, что снимать, проста на сцениках у всех по разному у меня допустим там плата стоит, у других ее нет... А фотки плохие потому что разрешение здесь маленькое 150 кил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вано Опубликовано 16 Августа 2011 Опубликовано 16 Августа 2011 (изменено) снятый Изменено 16 Августа 2011 пользователем вано Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
