X-or
Ближний свет не работает :(
21 сообщение в этой теме
Сначала лампы горели. 5 штук за год поменял. А теперь то одна лампа работает, то другая, то обе не работают вовсе. :( Куда капать? Фишки? предохранители? Почему иногда свет есть, а иногда нет? Зависимостей никаких нет, ни от тряски, ни от времени работы. Можешь поехать с правой фарой, по пути она потухнет. Можешь выехать без ближнего, а доедешь до дома уже с левой работающей (вариантов куча). Но в последнее время самый частый вариант: выехал и приехал без ближнего :(
а может вопрос в стрекозе? может там контакт отходит?
Стрекоза не может отвечать только за правый или только за левый свет. Тем более дальний работает. Да и включение выключение много раз этой стрекозой ничего не дает.
ну я лишь предположил :)
просто в моем случае именно из-за переломившегося контакта на авто ночью врубился ближний свет и высадился аккум :) а! еще и задний дворник врубался при нажатии на тормоз )))) так что я бы не был так категоричен :)
вчера подергал провода что в фаре, лампа заработала. фишка лампв точно на месте была. причем, поехал, правая опять перестала работать :(
У меня была похожая проблема с правой фарой. Думал, что попал на фару. Оказалось, что было достаточно подогнуть контакты в разъёме, в который лампа непосредственно втыкается. Видать от времени ослабли. Симптомы были такие же. Подёргал за лампу/провода, вроде свет есть. Проехал три километра — лампа уже не горит. Думал ещё, что проводок где внутри порвался.
Так что попробуй зачистить и подогнуть контакты. У меня после этой операции уже около года нормально всё.
Гагауз Евгений, хорошо, так и сделаю. Прикол в том, что раньше свет нормальный был, но лампы перегорали :( А теперь МАЯК не сгорают, но и не светят :) Видать они лучше скачки напряжения выдерживают. После подгибания поставлю китайские 4300К лампы, погляжу как светят :)
Снял бампер, фары. Фишка на ближнем была подпаленая (что с одной стороны, что с другой). Причем у всех фишек именно верхний контакт. Внул контакт, поюлозил по нему железкой, чтобы нагар чуть отодрать, прижал пассатижами и поставил обратно. ВСЁ РАБОТАЕТ! За одно поставил давно приехавшие с Китая белые лампочки (4300К). Еще не понял, нормально светят или нет :) Надо отрегулировать, сделаю этой ночью :)
к сожалению, придется повториться, но РЕНО НАУКА О КОНТАКТАХ :laugh:
Поздравляю с выздоровлением :)
Опять :( Левая перестала гореть, а через 3 км опять включилась :( Печалька.
После поездки в Крым левая перестала гореть, а правая лампа пергоревшая :( Надо снова разбирать и глядеть все провода и контакты. Маяк не убиваемые, но нихрена не светят. Так хочется поставить дорогие яркие лампы, чтобы безопаснее ночью ездить :(
я прошлый год все мучался тоже на дешевых лампочках. то маяк, то еще какие-то левые китайцы)) и та же проблема- перегарали и ни фига не светили нормально. но все было жалко денег, т.к. перегарало все подряд) по-итогу, в литве купил на скидке фирменные осрам и уже тьфу-тьфу пол года езжу без проблем! светом пользуюсь постоянно.
я светом пользуюсь всегда (ДХО типа). У меня и стояли осрамы, один сгорел, поменял на осрам. Другой сгорел, поменял на филлипс. Потом новый осрам сгарел, поменял на филлипс. Ну и филлипсы все сдохли :( Маяки не сдохли, но не светили. Китайские белые лампы сдохли. :( Заказал валео +50%. Боюсь ставить, тоже весь сгорят :(
а с генератором проблем нет?? может это он пережигает все твои лампы?
напруга 14.9 вольт. много?
хм.. конечно,спецы тебе точнее ответят, но мне кажется, что да.. лучше подъедь в любую контору, где стартера чинят и проконсультируйся.
По поиску "часто горят лампы ближнего света" море форумов и море постов. Это не проблема модуса - это проблема людей, у которых она есть, а есть на всех машинах и таких много.
Вот что интересного нарыл:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett...151940841/#post
Вот такая очень интересная табличка:
Буду завтра мерить напругу.
Напряжение на аккумуляторе 15.05в, а на лампах 14.1в :( Осрам указывают срок службы ламп при 13.2, так что 14.1 - это явный перебор. Заказываю регулятор напряжения.
з.ы. а можно после гены поставить дополнительный стабилизатор, чтобы с 15вольт резал до 14.4?
Напряжение на аккуме превышено. Ты это и сам прекрасно понимаешь. 14,4-14,5 максимум для аккума. При превышении, даже при небольшом проходящем токе через аккум, он будет кипеть, назависимо от степени заряженности аккума - гЕну на замЕну :)
Да уж не гену, а регулятор напряжения.
Да, конечно, регулятор... гена на языке крутилось и в рифму ложилось:)
Если самодельный стабилизато он же регулятор, то рисковано. У меня регулятор полетел однажды на пассате - так не мог понять, на малых оборотах все норм, а на повышеных лампа давления начинала светиться. Как еще оборудование не спалил...
Изменено пользователем nikvik
    min2000
    min2000
