Le0p0ld
Что-то бьет при трогании. Помогите разобраться.
10 сообщений в этой теме
Всем добрый день=). Ребят, подскажите, сталкнулся с такой проблемой, начало уже сильно напрягать: При трогании с места, если немного резже бросить сцепление, в колесах что-то начинает бить.Т.е. когда немного резче трогаюсь, и не придерживаю сцепление, машина должна немного пробуксовать на месте, но вместо этого я чувствую и слышу удару в районе колес, при этом если придерживать сцепление и трогаться плавно, проблема эта не возникает.Сейчас данная ситуация ухудшилась.. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и сталкивались ли Вы с таким ???
Автомобиль Лагуна 3?
Это только мое предположение: вибрирует защита двигателя,может гдето подмяли, с таким сталкивался на двух реношкак это симбол и кангу.
Возможно оборвана "подушка" КПП, и при резком разгоне долбит о защиту или ещё о что-нибудь! Находиться она снизу такая завитая железка между КПП и кузовом.
Хотя на лагунах она может выглядеть по другому.
Если при резком трогании с места слышен удар в районе колеса то возможно причина в наружнем ШРУСЕ. :don-t_mention:
у меня на Канго было что пристарте и торможении слышался стук. диагностика у дилера ясности не внесла. нашел сам. ослабли винты крепящие шаровую опору к рычагу.
проблему решил? куда то лезть надо???
Шрус проверь. У меня шрус был.
    Andreyvahyd
    Andreyvahyd
