dzhamik222
Центральный замок на Master dci 2,2 2002
7 сообщений в этой теме
Всем привет. Такая проблема, не открываются двери с брелка и ключа. Почему не открываются с ключа, я понял. Сломаны замочныескважены. А вот почему с брелка не открываются, так и не понял. Батарейку на пульте менял. Перед запуском двигател, лампочку, пульт гасит без проблем. Центральный замок тоже рабочий, так как при нажатии кнопки замка в салоне, он срабатывает и открывает, закрывает двери. Но вот с брелка, замок не как не работает. Куда мне копать, может есть догадки? А то бус уже вторую ночь открытый стоит.
П.с. Забыл сказать, бус купил вчера, уже с этой проблемой.
а от ВТОРОГО ключа ? нормально? или его нет?
Со вторым ключем тоже самое. Батарейки менял в обоих ключах.
Разобрался. Может кому пригодиться. Садимся в бус, зажимаем кнопку ЦЗ в салоне, ждем второго счелчка, зажимаем кнопку на пульте и вуаля, все работает. На форумах данной инфы нет, ну или я плохо искал.
просто ключи отвязались, бывает и такое.
  • 4 года спустя...
У меня другая проблема!
Двери кабины закрываются с пульта, а двери грузового отсека нет!
Предохранитель в норме, замки рабочие....
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanubq
    Bogdanubq
