флинт
Датчик топлива показывает MAX
24 сообщения в этой теме
Заправил 30 литров 95 все было ок на след день стрелка датчика прыгнула намаксимум Помогите !что ?куда? как?Месяц как купил Кенгушку еще незнаком с особенностями и ньюансами Заранее спс!!!
Машина на уклоне стояла? датчик уровня топлива некорректно показывает на уклонах
для начала скажи какая дрыжка. трактор или зажигалка
нет стояла на ровной поверхности(((
Бензин 1.4 2001г.в "дрыжка"-?
Причем когда специально загнал на уклон показания стрелки неизменились((( Изменено пользователем x men
Неисправность датчика уровня топлива- мое мнение (резистора) Изменено пользователем Sunsetpeople
это датчик на приборной панели?
Нет ли у вас ссылки или инфы конкретней по этой теме -спс! Хожу кругами вокруг нее незнаю с какой стороны подойти)))))) Изменено пользователем x men
нет, ДУТ находится в модуле вместе с насосом в топливном баке. Советую обратится к оффициалам, машина на гарантии
у нас нет люка штатно, машину нужно вывешивать чтобы добраться до модуля.
проверь работоспособность приборки.
для этого
1 сядь в машину
2. вставь ключ в замок и не поворачивай.
3. нажми на приборке кнопку сброса показаний и удерживай ее левой рукой
4. поверни ключ в первое положение одновременно удерживая кнопку на приборке примерно 8-10 секунд.
5. после 8-10 секунд стрелки начнут колыхаться с определенным интервалом. если стрелка топлива колыхается то проблема в баке. если не колыхается то проблема в приборке.
если проблема в в баке то скорее всего с бензином в бак попала какаянибудь сифа которая застряла в поплавке или резистре.
проверяй приборку и отпишись. завтра буду на связи и тогда подкину что делать дальше. в бак с наскоку не залезешь. нужна будет спец приспособа для откручивания верхней гайки.
в бак можно забраться с салона. люк находится под пассажирским сидением посередине. там сначала заглушка на шкрупах под ней гордовина.
Спасибо с утра займусь этим ..........если что отпишусь :good:
почитай сообщение №11
не вводи человека в блудняк, у него канго -1 и там есть лючек в салоне под задней сидушкой.
для этого
1 сядь в машину
Все сделал результата ноль стрелки колышуться вообще-ничего непроисходит((( :wall:
НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЯ ЧТО 1-Й. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НАДО СМОТРЕТЬ
НЕКОЛЫШУТЬСЯ
НЕКОЛЫШУТЬСЯ
а год выпуска какой
скорее всего на ней диагностика не получится. сейчас ищу инфу.
вы при заправке машину глушили или на заведенной заливали топливо?
для сценика 2001 г.в попробуй так:
для начала запускаем самодиагностику приборной панели : нажав с торца кнопку,которая на рычаге переключения стеклоочистителей, поворачиваем ключ не заводя двс,начнётся диагностика приборки, щёлкаем подряд все режимы и увидишь такой символ J нажми сброс на самой приборке и если обрыва датчика нет то показания вернуться в норму ,а потом уж видно будет что дальше делать
Глушил - всегда когда заправляюсь глушу
нужно посмотреть на форумах. так с наскоку не найти.
Завтра попробую в любом случае спасибо за советы и с наступающим!!!!!!!!!!!!
На ночь оставил машину на уклоне утром завел НОРМА стрелка вернулась на рабочее положение!!!!!!-Чудеса!!!!!!!
предновогодний сюрприз!!!
на уши поднял! понаписали аж 24! сообщения!!
УУУУУ!
Проказник! :drinks:
УУУУУ!
Проказник! :drinks:
)))))))))))))))Я же неспециально!!!Но зато приятно что есть старшие братья Кенговоды которые готовы откликнуться,помочь :drinks::renaultflag:
    Bogdanwkm
    Bogdanwkm
