стас102
самовключение третьей передачи на JB-3
5 сообщений в этой теме
МКПП JB-3.
После замены сальников первичного вала и вала выбора передач (с разборкой коробки) началось самопроизвольное включение третьей передачи после вкл-выкл задней. Т.е. задняя выключается, рычаг переключения возвращается в нейтральное положение напротив 1-2 передачи, есть возможность сдвинуть (подняв кольцо) к задней. В положение 3-4 и 5 рычаг не сдвигается (упирается во что-то).
Первый раз, сняв крышку пятой передачи (предварительно слив масло), увидел, что вал 3-4 передачи утоплен. Все понятно, включилась третья, а поводок который толкает вилку коим-то волшебным образом вернулся (поднялся вверх) к вилке 1-2 передачи. Крючком из проволоки зацепив вилку 3-4 передачи, немного помучавшись, выдернул вал вилки в нейтральное положение. Проверил переключение передач - все включается, всё ОК. Поставил крышку пятой, залил масло.
Через 2-3 месяца ситуация повторилась. Это меня взволновало. Ну мы теперь знаем что делать. Выдергиваем опять вал на место, проверяем как вкл-выкл передачи, регулируем сам рычаг поточнее (там где хомутиком соединяется).
Еще через месяц - снова история повторяется. Надо что-то делать. На каком-то форуме в инете нашел похожую ситуацию, прям один в один. Человеку посоветовали заменить коробку, мол гдето так было три раза разбирали коробку ничего не нашли, итог замена коробки.
Скачал ДИАЛОДЖИС, сижу "горем убитый", разглядываю картинки устройства коробки. И вижу детальку, которую я не помню при первом сборе коробки. Точнее не помню чтобы я ее устанавливал. Называется "ПЛАВАЮЩИЙ СТОПОРНЫЙ ПАЛЕЦ" (позиция "35" по диалоджису). Установлен в штоке переключения 1-2 передач.
И вспоминаю, что при самовоткнувшейся третьей передаче, был подвижен вал задней передачи, т.е. можно было рукой воткнуть заднюю, чего быть не должно.
С "лёгкостью" сбрасываем коробку, раскалываем, и действительно, наблюдаем отсутствие оной детальки. Быстренько делаем её из хвостовика некитайского сверла (диаметр 4мм, длина - примерно - 11-10,9мм).
Диагностирование: при самовоткнувшейся третьей передаче, Вы снимаете крышку пятой передачи (чтобы выдернуть шток на место), попробуйте задавить вал задней передачи, если у Вас это получилось, тогда колите коробку.
У меня такая-же история. Можно картинку выложить? На машине рычаг в направлении включения задней двигался. В разобранной коробке при включении 3-ей ось задней не перемещается.
Нашел картинку. А длина не должна быть равна диаметру штока? Кто нибуть может померять длину плавающего стопорного пальца? Из сверла надолго хватит?
длина плавающего пальца вычисляется как: диаметр штока минус ход пальца в одну сторону, но размер я уже указал. Старое отечественное сверло переживет коробку. В журнале "Мото" как-то описывалось как из хвостовика сверла изготавливали замену утерянному ролику подшипника, и ничего - работал.
  • 3 года спустя...
В 18.01.2014 в 09:33, стас102 сказал:
Да Вас за такую информацию, как говорил мой знакомый "в попочку надо целовать" :-)
Огромное спасибо ;-)
    Валерий21
    Валерий21
