Ceka
Регулятор давления топлива на мегане2
7 сообщений в этой теме
Подскажите, где находится регулятор давления топлива. :)
Регулятор давления топлива находится в топливном баке. Тамже где и насос и датчик уровня топлива и собственно бензин. :)
Хм,(рено-меган2,2005г,седан, 1600,К4М)поднял заднее сиденье,открутил зашитный кожух,
открыл круглую заглушку, открутил большую гайки бензонасоса, выташил все устройсво в сборе,
увидел датчик уровня топлива, увидел моторчик,на одном конце его сетка, сверху штуцерна нем одет шланг,етот шланг сразу к штуцеру от корого уже идет топливоподача к рампе с форсунками.
Как хоть выглядит этот регулятор топлива там?
Мое мнение его там просто нет. :(
Он там точно есть, если выложишь фотку будет проше. А так он маленькии, железный, цилиндрический торчит с боку корпуса, к нему подключен черный проводок(заземление), а стоит он скорее всего на обратке.
Есть там такая штучка, ржавая только,а я подумал что это для лампочки,которая моргает на панели.
Спасибо за информацию. :)
На регуляторе давления стоит маркировка 3,5 BAR, померял давления в магистрили , 3,5 очка,
не многовато ли?
не многовато ли?
Нет не много, столько и должно быть.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
