skyshooter
Пропадает звук из колонок, очень странно
8 сообщений в этой теме
В течения месяца проблема усугубилась, так вот, начал замечать что радио перестало ловиться т.е. включаешь радио а там тишина..поначалу было не часто и думал проблемы у них, хотя изрядно смущало что не на одной, но как то не задумывался, когда это участилось уже понял что не так всё просто...далее, кроме радио стал пропадать звук с колонок, прослушивая диски, причём работают пищалки на торпеде, а в дверях тишина, точнее не тишина и надоедливый слегка слышный гул, как будто что-то закаратило на колонки, сначало было так не включаешь радио всё хорошо только попробовал включить всё и диски тоже, теперь совсем плохо звук только из пищалок и только изредка появляется нормальный звук, тенденции нет никакой то газа добавишь то на тормоза нажмёшь то электро стёкла, иногда вообще на резком повороте, а последний прикол, проезжает автобус или фура (какбудто заслоняя радио сигнал) звук на момент проезда становиться нормальным... вообще вариантов куча и не одного..может кто чего такое похожее встречал...?
У меня нечто подобное было, но не на Рено - вручную проложенный кабель задних колонок коротил на массу - в защиту уходил весь усилок в магнитоле. Правда фона не было, просто была тишина. Еще, по радиолюбительскому опыту, так могут себя вести электролиты высохшие в магнитоле (реагировать на удары и тряску, и издавать фон или гул), но опять-же такое бывало только в советской технике с дибильными советскими кондерами...
Изменено пользователем Pann
очень похоже на срабатывание защиты усилителя звуковой мощности от кз либо перегрева.
вход саба не колхолизи напрямую на один из каналов???
Изменено пользователем С@шOK
Вообще ничего не делал, я даже не стал сигналку с обратной связью и автозаводом ставить хотя лежит, боюсь русских кривых рук...а рено-это электрика, если чтото накосячат то одно за другим пойдёт...
Есть косяк с авторучником, может его плату коротит...думаю отключить его нафиг, всёравно не работает..
ещё хочу магнитоллу высунуть посмотреть может чего там случилось..не понимаю почему такая реакция на сигнал радио...
Это кстати хороший план - высунуть автомагнитолу, и еще все штеккера отсоединить, посмотреть на окисление, почистить, если надо. Возможно это банальный неконтакт... Я бы и в магнитолу заглянул, посмотрел на тему непропаев - это тоже первая проблема глюков электроники. У припоя, контактных площадок и проводников разные степени теплового расширения, и со временем (включение-нагрев-остывание = расширение-сжатие) образуются кольцевые разломы припоя вокруг выводов элементов, ну и начинаются глюки... Пропаять подозрительные места...
хочу поделится решением проблемы.
вытянул я коммутационный блок, хотя и смотрели мастера ничего не нашли и сказали его просто заменить, а другие советовали смотреть проводку...
Думаю дайка разберу да сам посмотрю глазами (а снимал я его для того чтобы отвезти знакомому электрику чтоб прозвонил и пропаял). Где-то на форумах читал что вот такая штука подтупливает либо просто похожа
надо их пропаять ... а потом думаю нее ... подключи да пошатаю а там видно будет
подключил, начал шатать, нажал и звук стал нормальным
точно надо паять....пропаял я значит подключаю с мыслью что всё будет...но нифига всё так же ....
опять пошатал опять надавил - работает....но как то раз надавил в стороне и тоже заработала, подам провода шатаются просмотрел провода ...не они... продолжил диагностику... и пришёл к тома что начал сгибать плату - звук появлялся, потом начал просто пальцем нажимать... выделил область в "большой палец" где после нажатия звук менялся и решил всё что находится в этой области пропаять, пропаивая дойдя до одной детали она осталась на паяльнике, что означало одна сторона была отпаяна, установился я её на место запаял и воткнул блок на место и  о чудо! всё заработало :yahoo:
вот она эта зараза :)
  • 3 года спустя...
    Bogdanmar
    Bogdanmar
