ReCcording
Утеряны ключи. Как быть?
15 сообщений в этой теме
Как выйти из ситуации? Рено Меган 1. 1999г.в.
в наличии только брелок от имобелайзера. Разобрали замок. т.е. отверткой получается включать зажигание, вставлю брелок в имобел., но этого не достаточно, видимо. Что можно сделать? или как вообще отключить его?
Вопрос - а как это вы замок разобрали без ключа? С помощью болгарки? ))))
Личину же не вынуть, не установив ключ.
Я так понял, что нужен и ключ в замке, чтобы антенка иммо сработала. Но если разобрали замок, купите новую личину, будет новый замок.
Вопрос попутно - а как вообще обходится иммо? Можно своими силами или надо к спецам ехать? У меня один ключ. Соотвественно, официалы просят 30 000 за такой же и через месяц. Может, можно побюджетнее скопировать его.
Заказать новый ключ, может какие умельцы и делают подешевле
ничево не надо .если брелок от этой машины .купи новый замок зажигания и переставь сам ключик.он вытаскиваеца.
Не подскажете ли попутно- я взял машину с 1 комплектом ключей, стоит сига, но иммо не обойден. Реально ли бюджетно изготовить второй ключик с платкой иммо, или вообще его обойти - отключить? Рядом как я понимаю положить не получится, антенка иммо наверняка потребует, чтобы ключ был в зоне ее действия.
если у тебя есть брелок от этова имо то просто купи или переставь замок. ключик вытаскиваеца из брелка.
Это то да! Но второй ключ просто необходим, уже была ситуация и опыт с открыванием двери. Вопрос в том, можно ли бюджетно, а не как у официалов, скопировать иммо, а то и вообще его обойти. Сегодня заезжал к спецам, так не было на месте. Саму болванку металлическую сделают, естественно....
Изменено пользователем Никитский
я думаю. что это дорого и геморойно.
дорого и геморойно.
Поспрашиваю. Второй вариант поставить электронный замок зажигания - кнопку с внешним иммо, но надо сейчас вникнуть, насколько сложно завязано иммо с мозгами и можно ли его отключить. Ну да не 500 р., но ради комфорта можно потратится. 1000 евро как официалы не готов, посмотрим на альтернативные решения.
Оказалось, самый простой и дешевый способ - снять коробку управления иммо и поехать к специалистам. За час сделали копию чипа. Его можно вложить в новый ключь или вовсе прикрепить в р-не замка зажигания (главное что б был в поле дейсвтия антены). Обошлось в 2000 рубасов. Ну и новый замок зажигания.
Рассматривал варианты полного отключения иммо, обходы и т.п., но они более дорогие и менее надежные. Нет 100% гарантии, что однажды иммоб "проснется и все вспомнит".
Коробка управления иммо - это то что в ключике? Или какой то блочок крепиться к антенке иммо, которая вокруг ключа зажигания?
Чтоб поставить кнопку запуска не обязательно убивать иммо.Китайские кнопки позволяют подключать к штатно рамке- антенне ( что вокруг замка), и к тому же имеют свой чип ключ для запуска.
Чип - да, свой, можно в принципе как доп. сигналку использовать, а подключение к антенке что, разве снимает необходимость юхать штатный ключик? Или держать его в зоне "видимости" антенны? Тады хорошо, свяжусь пожалуй с поставщиками кнопки спрошу.
  • 2 года спустя...
Может кто подскажет, где в Москве можно дамп ключа в ключ залить ? Ключ, Megane IR Siemens - 5-ти символьный код, первый символ "S", S1111 - SUUUU.
Изменено пользователем Jarov
    Bogdancxd
    Bogdancxd
