Настя Болдырева
Laguna II заводится через раз
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Жалуюсь. У меня Рено Лагуна II. В последнюю неделю часто бывает вот как.
Вставляю ключ-карточку, панель приборов оживает, зеркала открываю, всё хорошо.
Нажимаю на "Старт", панель приборов гаснет, радио отрубается, полная тишина, и, иногда, реле какое-то трещит, как будто у меня аккумулятор разряжен почти в ноль. Но он же не разряжен! Вытаскиваю ключ, хлопаю дверкой, вставляю ключ, панель приборов оживает, нажимаю на "Старт" и... вуаля! - легко, с первого раза заводится.
И снова ввожу код автомагнитолы, устанавливаю время... А завтра... или сегодня тоже самое.
Не зависит от того, тёплый двигатель или нет, стояла она до этого или ехала.
А сегодня уже на ходу. Еду на работу, вдруг загораются лампочки, стрелки (обороты, скорость) падают на секунду, до конца не успевают, радио вырубается на этот момент, под приборной доской щёлк-щёлк, но машина не троит, едет нормально.
А если однажды она уже не заведётся? Отгорит чё-нибудь окончательно?
Что делать? Может, радио другое включить? )))
P.S. На последнем ТО сказали, что надо бы поменять фазогенератор (прально написала?) и ремень ГРМ. Пробег 60 тысяч. C этим не связано?
Аккумулятор точно не разряжен?
Я, конечно, вечером попрошу кого-нибудь проверить напряжение. Вдруг и правда?
Но ведь 5 раз заводится без проблем, и только на 6-й делает вид, что аккумулятор сел (
И такое бывает, как вариант гена хондрит!
Гена - в смысле генератор? ))
А как он влияет на запуск авто? Всё, до завтра, я поехала )
Изменено пользователем Настя Болдырева
Фазорегулятор. )) Он трещит?
Ремень ГРМ с этим не связан.
Варианты: АКБ (с бОльшей вероятностью), плохой контакт с массой, стартёр.
Гена он же генератор! Влияет он на под заряд АКБ, если он не работает то на панели приборов должна гореть иконка.
Не трещит, или я просто не слышу. Он под капотом должен трещать?
Иконка не горит! Аккумулятор долго заряжали. После этого 3 раза завелась без проблем. Я, конечно, забыла как-то фары выключить, но не настолько же.
Олег, Yukon59, СПАСИБО ЗА СОВЕТ!
Теперь буду следить, вдруг проблема ещё осталась...
Можно ещё вопрос? Я когда подключала зарядное устройство, снимала обе клеммы с аккумулятора. Плюсовая клемма легко снимается, а минусовая - это жесть :blink: До гайки не доберёшься. Так вот вопрос: обязательно обе клеммы снимать на время зарядки аккумулятора? У друзей спросила, ответы разные ))
не обязательно..имхо!
Так всё равно какую клемму снимать - минусовую или плюсовую?
тоже самое пришло на моск !
стартёр или контакт на массу где то..
Не стартёр.
Реально севший аккумулятор. (Оставленные фары часа на 4.) Три дня уже после подзарядки АКБ заводится без проблем.
А генератор потом не справился с его полноценной зарядкой.
К модераторам.
Эту тему можно объединить с другой:
Перестала заводится Лагуна 2, 2.0.
Та же фигня, я кстати, не описывала: при падении напряжения на аккумуляторе бензобак показывает 0, а фары ещё горят, и радио работает ))
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
