Kirill_user
Трафик глохнет
5 сообщений в этой теме
Трафик 1.9dci100 глохнет на ямах и поворотах диагностика показывает датчик распредвала а где он находится?
Смотри возле шкива распредвала,с задней стороны двигателя,возможно что с разъемом.Разъем видно между корпусом фильтра и шкивом распред..
Снимал разьем ДРВ на заведений ничего дергал все провода , заметил что чем больше влажность тем чаще глохнет на ямах.
Изменено пользователем Kirill_user
Kirill_user, Возможно сам датчик умирает,пробуй замени.Такое часто происходит с датчиком коленвала,особенно если не оригинал,глохнет в накате.Найди грамотного электрика ,пусть проводку проверит,может где жгут проводов потерло.И проверь жгут проводов(выходит с моторного в салон),который может лежать на корпусе педалей сцепления,у меня был потерт ,одел гофру.f3ece57921f691829242c6caabe05cb3d94dd7199518124.jpg30b988d2d7a265267d72a698c36a1c9fd94dd7199518138.jpg
    Bogdanyia
    Bogdanyia
