diktor39
вопрос по коробке передач
7 сообщений в этой теме
всем привет . случилась с моей машиной крайне не приятная история . колесо на дороге попало в яму . от этого надорвало рычаг подвески . затем разбило полуось правую (разбило трипойд в гранате ) . сейчас решив заменить всю подвеску и полуоси на обоих сторонах - обнаружил что при любой включённой передаче , могу свободно прокрутить оба колеса . а я как понимаю такого быть не должно . и подозреваю что неисправность в коробке . прошу помогите советом - что может быть не исправно в коробке
Когда крутишь колесо, другое вращается?
да крутится .
Так должно быть, так работает дифференциал. Если не крутится, тогда беда.
то есть при включённой передаче (допустим 3 ) - я смогу прокрутить колёса рукой ? (перед машины стоит на пеньках ) если да - тогда с коробкой всё нормально ?
Именно так работает дифференциал. Заблокируй другое колесо и уже не провернешь.
спасибо большое . я уже думал придётся снимать коробку или не дай бог , другую покупать . как камень с плеч
    Bogdanqmj
    Bogdanqmj
