алексей м
Стала подъедать масло
6 сообщений в этой теме
Итак мой Сценик 2 К9К 932 стал подъедать масло.По всем признакам приходит конец маслосъёмным кольцам. Чем это грозит если пока просто подливать его? Или надо срочно заниматься ремонтом? Масла расходуется около литра на 1000 км. При этом машина запускается с полтыка и хорошо едет,без проблем набирает обороты.Когда прогревается не дымит,дым только когда первые два раза газанёшь.
Итак мой Сценик 2 К9К 932 стал подъедать масло...
исправный мотор масла не ест.
если не течет. то уходит через кольца, или колпачки.
Я так и писал,что вероятно это проблема колец.Вопрос,чем это грозит? Можно ли ездить.Нужно протянуть до осени.Или ставить и ремонтировать.
Я так и писал, протянуть до осени.Или ставить и ремонтировать.
Предназначение поршневых колец: Обеспечение герметичности между поршнем и стенками цилиндра.
Регулирование количества масла, необходимого для смазывания соединения поршня и цилиндра, и предотвращения попадания масла в камеру сгорания двигателя. Отвод тепла от поршня к стенкам цилиндра. Компрессионные кольца обеспечивают необходимую герметичность, а маслосъёмные кольца регулируют количество масла на стенках цилиндра. Именно регулируют, а не полностью удаляют, поскольку полное или слишком большое удаление масла приведёт к масляному голоданию соединения поршня со стенками цилиндра в верхней части поршня и последующему заклиниванию поршня в цилиндре.
а так у нас демократия Изменено пользователем ромарио1
Ездить можно, до осени протянешь. Если уже сильно кушать будет и синий дым сзади, тогда пора.
Турбину бы ещё посмотреть..
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
