vitac
Непонятка
12 сообщений в этой теме
реношка уневерсал 1999г .Толи стук толи щелчёк как стук со_стороны левого переднего колеса в салоне слышно отчётливо.На первой передаче при движении змейкой по бугоркам и ямкам.Шаровые поменял не_оно.Тяги рулевые. наконечниеи. подшибники без люфта всё плотнинько как надо.Стойки ели-ели цикотят.Откликнитесь как вычеслить и победить эту барабашку.
на станциях техосмотра есть стенд, где раскачивают колёса в разные стороны (большая таблетка). Вот попросись посмотреть - они обычно на ямах стоят. А шаровые наружные менял? там левая внутренняя в коробке стоит и масло вытечет если снимать - мож она.
Изменено пользователем Denchikkhom
В 03.04.2016 at 19:04, vitac сказал:
Посмотри посадочное под шаровую в поворотном кулаке. Поддомкрать сторону, подёргай за низ колеса и смотри как палец шаровой ведёт себя в месте, где болтом зажимается.
пос мотрел шаровый в кулаке нето.но заметил што слево просадка ниже заходит  2 пальца а справой стороны ладонь ребром.што хороктерно левая и переднее и заднее втаком положении а правая сторона вся задрата .  вся машина накренена на левый борт
поменял шаровые . оси взборе лев  прав
 Пружина сломана. Адназначна! (с)
а с зади чё ей надо. веть тоже просела
была похожая  фигня оказалась  из за заклинившего опорно поворотного подшибника сломало верхний виток пружины.
В 22.04.2016 at 19:55, пессимист сказал:
Кузов же не гнется))...при сломанной пружине вся сторона проседает.
В 22.04.2016 at 19:21, vitac сказал:
 Он об этом и пишет, что вся сторона наклонена.
3 часа назад, пессимист сказал:
Я не то сцитировал при ответе))...
сломан шток амортизатора, снимай смотри
  • 6 месяцев спустя...
нашол оборвало чяшку на стойке и пружина продавила её вниз,,,вывод для рено неподходит фраза ,,,,БОЛЬШЕ  СКОРОСТЬ   МЕНЬШЕ   ЯМ,,,,,,,,,,       Всех хто откликнулся БЛАГАДАРЮ
    Bogdanlok
    Bogdanlok
