yura c5
Нужна помощь
Добрый день или вечер. .Купил Рено 19    1.4 Моно.и вот появилась проблема и ни как не могу  ее побороть. Смысол в чем ???При заводке ,машина работает на Х...Х .... без проблем,но при разгоне начинает тупить и вообще глохнет..Если выключить -включить зажигание то обороты подымаются но на долго,даже не хватает,чтобы загнать машину в гараж .Грешил на насос,поменял его но проблема осталось.Под скажите где еще искать,и в чем проблема(топливный фильтр не менял)не думаю ,что в нем кроется проблема,и где находится РЕЛЕ -топливного насоса.
Изменено пользователем yura c5
как раз в фильтре может быть дело..
для хх напора через фильтр хватает, а при нагрузке нет.
т.е. забит он до невозможности.
Ну и катализатор, если ещё родной, тоже проверить.
ВСЯ ПРОБЛЕМА КРЫЛАСЬ ИМЕННО В НАСОСЕ,Пришлось купить другой и все встало на свои места.Спасибо за поддержку.
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
