Дружный
Глушитель
9 сообщений в этой теме
Ребят прогорела задняя часть глушака Рено симбол я глянул он вроде целиковой трубой идёт.Вот и задумался чтоб заднюю часть заменить надо старый отрезать и вроде какой то специальный хомут ставить? Уж не ругайте если назойливая тема.
Отрезать болгаркой и приварить в стык - нет? В любом сервисе, по глушителям за 10 мин приделают, если толковый сварщик.
На оригинальную трубу можно особо не размениваться, они гниют примерно с одинаковой скоростью. Можно посмотреть ОЕМ трубы.
Нет братишь ты не понял, я имел ввиду он стоит целиковый от катализатора, и чтоб заменить заднюю часть надо ещё отрезать и поставить новую на какой-то хомут. Вот всем вопрос.
3 часа назад, Дружный сказал:
Так а я о чем? Режется там где удобнее делать стык, новый подрезается под полученную длинны. Встык варится. Хомут там зачем? Типа бандажа с прокладкой для стыка?
Сварка понадежнее будет.
В 05.05.2016 at 10:58, Дружный сказал:
Ну может сваркой тоже можно, но я в свое время тоже озадачился заменой и кроме задней части приобрел хомут, у него и номерок имеется. Я его вряд ли найду, но он точно есть.
В стык отрезать сложнее, чем с люфтом, который можно нивелировать хомутом. А сварка отгнить может быстрее, чем если хомутом. Я так думаю, может и не прав.
Да я придерживаюсь мнения насчёт хомута. Вдруг с длинной не угадаешь хомутом можно подправить.
1 час назад, Дружный сказал:
Через хомут шаткая конструкция. Гофра быстрей порвётся. Тем более глушак расходный материал (3-4 зимы и замена)
Хомут двойной как кусок трубы с двумя стяжками на концах.
11 часов назад, therapeFt сказал:
Все одно это барахло быстро расшатывается и начинает сифонить. Сварка самое надежное. И на десятке так делал, и на Королле.
На Королле так вообще весь тракт от приемной трубы сделали их нерж. (тут партнер на форуме этот есть). Вечная).
    Bogdansow
    Bogdansow
