adamoff
Крепление жабо проблема
32 сообщения в этой теме
Ребят. Не серчайте за новую тему. Поиск не даёт. Я новичёк с рено. У меня болты крепления этого войлочного жабо прокручиваются в пластиковых втулках и сами втулки растресканы. Кто как лечил эту проблему?
возми обычные арочные клипсы и наверни обратной стороной ,т.е шляпкой на саморез)
Поксипол. И нечего их закручивать со всей дури.
Некоторые на саморезы сажают и не парятся
Я залил термоклеем. Сидят мертво. Только сам материал жабо провис :(
Я втулку стянул обычным червячным хомутом - работает.
39 минут назад, Влаха сказал:
Я тоже думал. Но с одеой стороны наплыв надо срезать. Типа укрепление втулки. А с другой она еле держится сама. Кто то до меня перекрутил. Термоклей это с пистолета?
Саморезы. Если дырка сильно раздр..., то дюбель пластиковый можно вставить.
4 часа назад, adamoff сказал:
Да, из пистолета.
5 часов назад, Влаха сказал:
Аналогично...
Просверлил на сквозю вставил болты подлиннее с той стороны а с этой законтрогаил. Закручиваю родными гайками.
А я сорвал жабо с рамки. Какой толк от него? Только воду напитывает да провисает.
В 20.06.2016 at 13:33, adamoff сказал:
Ну не скажи, шумоизоляцию дает неплохую, я как-то без него прокатился, двигатель сильнее слышно.
а теперь вода прямиком на движек льётся
2 часа назад, ИгорЪ сказал:
Льётся и высыхает. А с жабо капала долго и медленно. Есть мысль пропитать его пропиткой для замши водоотталкивающей и поставить.
Приветствую всех, подскажите, если смотреть с верху на жабо по краям, там где сразу под лобовым стеклом есть решёточки под которыми находятся моторы дворников, вопрос: видны ли корпуса этих моторчиков с разъёмами подключения, когда смотришь сверху? Мене показалось, что раньше они (электромоторчики) были чем то прикрыты, а после последнего посещения сервиса я их стал видеть, может там забыли, что то поставить на место.
9 часов назад, levix73 сказал:
Видны. Не обращали может внимания. Прикрыты только крышками сетчатыми.
По поводу растресканых втулок - прокручивая болт нашел положение, в котором он и должен находиться, сжал втулку ручными тисками, чтоб уменьшилась ширина трещины и запаял горячим паяльником с куском пластика. 2 года - полет нормальный.
  • 5 месяцев спустя...
с обратной стороны гайку подложил и болтом под отвертку прикручиваю
В 25.06.2016 at 10:40, ИгорЪ сказал:
Доброго времени суток! А есть ли на форуме умельцы, кто изготавливал жабо из других тепло-водоотталкивающих материалов достаточной жесткости??? Родное жабо начинает со временем провисать, понемногу разрушаться. А без жабо действительно шум ДВС в салоне существенно выше, да и главное как мне думается жабо должно лучше отводить воду от попадания на детали ДВС. На мой взгляд, это одна из причин когда при достаточно сильном дожде в салоне интенсивно запотевают стекла. Прошу поделиться опытом и соображениями.
Я видел, как один чел сделал из столового пластика, тот что под тарелки на столе стелят. Только большой кусок на все жабо. Не провисает и воду отводит от верхней части двигателя
Я сделал из материала, который называется автолин. Продаётся в рулонах на отрез по погонным метрам. Я брал в магазине напольных покрытий. Сам материал довольно тонкий. Думал сначала в два слоя сделать для жёсткости, но оставил один. Вы резал с большим запасом и подрезал с примеркой по месту так, чтобы максимально закрывал двигатель до моторного щита. К пластику крепил саморезами. Резинку по краю вообще ставить не стал. Через некоторое время доработал, вырезал из старой пластиковой защиты пластины и прикрутил их к тому же пластиковому основанию  под жабо, как усилитель, чтоб не провисало. Держится хорошо, от температуры не деформируется. Изначально рассматривал ещё в качестве материала для жабо коммерческий ленолеум и офисный ковролин на резиновой основе.
У меня, как в рулоне, чёрный в кружочек. Глянцевой стороной делал в верх, чтобы вода не смачивала.
Изменено пользователем werymax
сделал бы фотографии как получилось - было бы совсем здорово.
В 21.03.2017 at 08:48, Shmel-jr сказал:
Возможно ты видел мою машину, когда приезжал к вам с проблемой форсунки)) Я сделал новое жабо из какого-то мягкого пластика (нашел у кореша в гараже). вырезал по форме старого жабо, присоединил от него уплотнительную резину и посадил на саморезы к пластиковой раме. Низ обклеил шумкой. В салоне тишина)). На выходных меняю расходники, могу скинуть фотки))
5 часов назад, CableMan сказал:
Нет. Это был бензовый сценик и та конструкция хорошо запомнилась
Шумкой надо обязательно проклеить. Без жабо ткани, вроде и мелочь, н в салоне громче движок слышно.
  • 8 месяцев спустя...
 Приветствую всех, подскажите пожалуйста, можно ли купить ту часть жабо которая "войлочная" , или нужно покупать всё в сборе с пластиковой частью, может кто нибудь сталкивался с заменой, если да то где заказывали ? Это так называемое "жабо" сильно устаёт со временем, особенно когда в сервисе относятся небрежно к его снятию и установке, у меня оно подустало, хочу его заменить, говорят оно не дешёвое? Может кто ни будь посоветует где заказать?
Здравствуйте.хочу попробовать пропитать это воилочное жабо эпоксидной смолои
Парни обратите внимание, жаба изготовлена из негорючего материала не просто так. У меня тож все рассыпалось но думаю лучше верх изготовить из водоотталкивающего материала, а низ прикрепить автоодеяло.
Смола эпоксидная горит.
Пропитал эпоксидной смолои с серебрянкой посмотрим как будет работать если что изоготовлю из алюминия или пластика.
Я, пришил материал отделки пола и кусок автоодеяло.
Здравствуйте получилось очень твердая и хрупкая конструкция очень проблематично устанавливать лопнуло в 2 местах .буду переделывать из пластика
    Bogdanyia
    Bogdanyia
