user404
Шум-вой без нагрузки двигателя
23 сообщения в этой теме
Авто - Меган Гранд Сценик 2011 г.в., дизель 1,5 ДЦИ, механика.
Месяца три как появился гул/вой со стороны мотора, лучше слышен с салона. Звук сильнее утром на холодную. Звук присутствует на холостых или на передаче без нажатия на газ, ярко выражаэтся (ус иливается) при резких сменах оборотов двигателя (газнул легонько и когда мотор обороты сбрасывает до холостых тогда его лучше всего слышно). Выжимание сцепления, включение кондёра никак не влияет на него. Думал обгонная муфта генератора - снимали ремень звук не пропадает. В рено сервисе источник звука определить не смогли, рекомендуют поменять воздушный и топливный фильтра, шкив генератора, муфту, также у их предложения что это может быть звук работы турбины. Интересно услышать ваши мнения-предложения.
Было такое Оказалось неправильно поставлен натяжной ролик ГРМ
  • 7 месяцев спустя...
Больше похоже на гул обратки.
У меня он раньше был слабенький и "вылезал" редко. Вчера уровень слышимости повысился и воет с небольшими промежутками. Под капотом не могу найти источник, практически не слышен. Зато из салона "ухо режет".
Дада, неприятные завывания
Один из вариантов- замена трубки.
1 час назад, Sava_SE сказал:
Как лечиться?
Васян предлагал привязать к трубке веревку и из салона за нее дергать. Грил,  что помогает.
Кто нибуть определил все таки что же  это за вой,и как лечить?
8 часов назад, vec1234 сказал:
Руку на трубку обратки положи и все поймешь.
Добрый день всем. У меня с к9к 636 двиг. шум и гул появляется с прогревом двигателя. Такое ощущение что с со стороны водителя. На холостых тишина. Один не как не могу проверить. Просил жену немного погозовать так лучьше не просить. Подскажите что за шум и гул на прогретом? Ремень ГРМ и ролик заменил , а также все фильтра и масло.
Изменено пользователем Сергей54
Иван, такая же беда один в один. Ремни грм, навес. оборудования с роликом натяжным заменил - без изменений. Вы решили проблему?
Изменено пользователем САВ Калининград
1 час назад, САВ Калининград сказал:
Не такой?
Гидроопору посмотрите на всякий случай.
9 часов назад, adamoff сказал:
Не такой?
У меня такой появился, когда машина не прогрета, куда копать?
Нет, не такой звук как на видео. У меня когда обороты поднимаешь, нет гула и звук выше. А вот сбрасываешь, тогда стонет(.
В 22.03.2017 в 07:40, Автодруг сказал:
А к трубке обратки можно добраться не снимая кожуха и патрубка, чтобы руку положить?
3 часа назад, DoberA80 сказал:
Гидроопору гляну конечно завтра, спасибо. Правда не похоже...вибрации, рывков нет...
http://www.club-renault.ru/forum/topic/65456-postoronniy-zvuk-v-salone-stsenik-3/
Это тут недалеко обсуждали оказывается...
Там и ссылочку на др. форум http://megane2.by/forum/thread14749-1.html
А там ссылочку на звук как у меня, только меган 3 http://megane2.by/go/url=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VFR8uStzqcY
По всему видно точно обратка, только похоже замена может не помочь(
28 минут назад, САВ Калининград сказал:
Резонанс
13 часов назад, vec1234 сказал:
Проверил всё. Объехал кучу сто. Сказали, что это такой звук ремня. Ставил Гейтс.
2 часа назад, adamoff сказал:
Я не думаю, после покупки авто такого не было, появился где то через месяц как здесь уже покатался, я ничего не менял и ни куда не лез вообще, на пробеге 133000 где то появилось... Кстати только на определенных оборотах от 1700 до 2000тыс.
Изменено пользователем vec1234
    min2000
    min2000
