gurgen-saakyan
тюнинг
20 сообщений в этой теме
кто нибудь увеличивал мощность двигателя?если да то как?у меня j7t 730
думал об этом))но там с проводкой много переделок))или ошибаюсь??
В 30.08.2016 at 09:35, gurgen-saakyan сказал:
проводку надо брать вместе с двигателем по любому )
и сколько интересно это добро стоит?))
15 часов назад, gurgen-saakyan сказал:
я хз сколько у вас стоит )) еще найти надо, двигатель не популярный как бы
попал))слышал такую тему что мозги у нас не прошиваются,но делают чип вместо прошивки и запаивают между мозгами и проводкой.где то в Краснодаре по моему.кто нибудь слышал про такой чип?
я про такой тюнинг не слышал, но слышал, что в мозгах мируху с прошивкой перепаивают на другую ну или панельку впаивают, чтобы проще потом эти микрухи менять было. а тебе нафига ?
эта машина мне для души))нравится мне чтото улучшать.думаю начать с движка)))что нибудь про то что написал подробней знаешь?
для твоего движка вложений будет больше, чем пользы от них однозначно )
В 05.09.2016 at 11:40, gurgen-saakyan сказал:
НИКОГДА!!!!! нельзя начинать с движка!!! увеличивая мощность двигателя задумайся как его остановить! Я сделал ту же ошибку когдато , и овощил потом на турбе месяца два боясь давить тапку.кстати даже при незначительном увеличении мощность(порядка 10-15%) автомобиль с таким весом может стать опасным!
ну а там как знаеш, я не настаиваю а делюсь опытом)
В 22.09.2016 at 15:51, dock711 сказал:
не надо .... городить, тормоза одинаковые стоят, что на 2,7 140 лс, что на турбе 2,5т 205лс и справляются нормально вес машин практически не меняется, с какого перепуга тормоза надо улучшать, если, конечно не собираешься в ралли участвовать, где каждые неск секунд оттормаживаться надо. однократное торможение вообще любые тормоза выдержат и даже перегреться не успеют )
Изменено пользователем ALLLa
Мат
В 23.09.2016 at 23:29, KORZHIK сказал:
не надо херни городить, тормоза одинаковые стоят, что на 2,7 140 лс, что на турбе 2,5т 205лс и справляются нормально вес машин практически не меняется, с какого перепуга тормоза надо улучшать, если, конечно не собираешься в ралли участвовать, где каждые неск секунд оттормаживаться надо. однократное торможение вообще любые тормоза выдержат и даже перегреться не успеют )
 у него ж7т. какие турбо к черту?)))) кстати тормоза на 2.7 с оооогромным запасом и скорее всего проектировались именно на повышение мощности.....
7 часов назад, dock711 сказал:
я прекрасно знаю, какие у него тормоза, у самого был 2.0 12V двигатель, диски отличаются только количеством болтов, суппорта задние - одинаковые на всех 25-ках, у передних отличается только цилиндр, на V6 он на какой-то миллиметр больше, чем на 2.0 поэтому, если поставить тормоза от 2.0 ты даже не поймешь, что че-то изменилось )))
с тормозами разберусь спасибо за советы!!больше бы информации по теме!
В 27.09.2016 at 20:58, KORZHIK сказал:
как так то?а 25 еще и барабанные задние имеются разве нет? ну раз опыт есть то ты наверное знаеш что гтц тоже отличаются причем почти на всех комплектациях?
20 часов назад, dock711 сказал:
естественно есть и барабанные, но про них я ничего не скажу, потому что не владел такой машиной, не разбирал и не сравнивал по эффективности с дисковыми, в отличие от дисковых на 2.0 и 2,5 турбо. гтц отличаются только тем, что может быть с абс или без абс, соответственно 2 выхода или 4. не знаю к чем тут спор возник, когда явно, что тормозов штатных достаточно, не стоит ставить 4 поршневые от порше 911 турбо )))
В 04.10.2016 at 20:52, KORZHIK сказал:
имелось ввиду не замена тормозулек в принципе (если задние барабанные то менять нужно всетаки на дисковые имхо) а полная реставрация как минимум.Автомобиль далеко не новый и пожалеть нужно и его и себя)
2 часа назад, dock711 сказал:
ну реставрация полюбому для любой машины, без тормозов ездить не комильфо ))
В 05.10.2016 at 00:34, KORZHIK сказал:
ну может и не совсем без тормозов) У когото недотормаживают (перетормаживают)  зад/перед,у других износ дисков и в итоге в городском режиме может и незаметно а вот на трассе может стать критическим нюансом) про зиму вообще молчу)
    Bogdanyia
    Bogdanyia
