frizer
Проблема с поворотниками
Заморгали чаще, чем обычно сигналы поворотов, все лампочки целые без светодиодов. Прочистил все фишки на фонарях на предмет плохого контакта, ничего не меняется, не знаю что уже что делать, может реле, так и его не могу найти, а под торпедой  что-то щелкает, может кто-то сталкивался с таким косяком, подскажете что?
К сожалению, наверное, это реле. Именно оно и щелкает, будучи расположенным под торпедой.
Это может быть как реле, так и лампочки (нагрузка). Проверьте соответствие мощности установленных лампочек штатным, заявленным производителем. Если мощность какой-либо лампочки меньше требуемой, то будет эффект перегоревшей лампы, т.е. реле начнет моргать чаще. Так же проверьте качество проводов от фар к земле и места их соединения с корпусом. И как самый последний случай - все же реле.
лампочки все рабочие и все штатные, реле на повороты в этой машине нет ,поворотникам управляет электронный блок управления,может в нем причина .Записался к официалам на комп.диагностику,посмотрим что скажут, надеюсь найдут косяк .По результатам отпишусь
    Bogdanomr
    Bogdanomr
