yankey
Странная проблема с электрикой
9 сообщений в этой теме
Машинка Clio2 2003год, дизель.
Последние пару дней проблема: при движении в какой-то момент (хаотичный, можно через пару минут поймать, а можно полдня ездить и нифига) перестают работать: поворотники (аварийка соответственно, тоже), стеклоподьемники, дворники. Если "передернуть" зажигание - проблема пропадает, но иногда почти сразу возвращаеться, а иногда опять часами ездит без проблем. Заметил, что иногда часто выключением электрооборудования часто-часто клацает какое-то реле в районе левого колена (Эл.блок управления всем этим хозяйством?).
Повытаскивал _ВСЕ_ предохранители  в салоне, повернул на 180, поставил назад, после этого почти целый день проблемы не было, потом опять всплыла.
Что еще можно в "домашних" условиях проверить? Уже приноровился на скорости выкл-вкл зажигание делать, хоть и стремное это дело, но как на зло,  у нас сезон дождей, совсем плохо без дворников :-(
Тут может быть, что просто какая-то общая масса пропадает на несколько приборов, а может и всего ЦЭКБС. А может и питание +12 на этот блок. Он в районе левого колена где-то и находится.
Да, спасибо за наводку. Я примерно так и предполагал ....  Хоть бы сам блок не накрывался....
Вчера, кстати, подключался к машинке CLIPом, в надежде "вот сброшу все ошибки и заживем :-) "
Ошибки сбросил, в основном по движку были, но ничего не изменило в рабте электрики.
Короче, надо искать плохой контакт... тем более видел в каком состоянии провода кое-где (менял лампочку на ближний свет - изоляция в руках остается, обсыпается) - это ужас....
Clip не лечит неисправности сбросом ошибок. Да и нет такого прибора вообще. Проблемы сначала физически устранять нужно, а потом можно даже ошибки не сбрасывать, если проблема физически устранена. Клип (в данном конкретном случае) только регистратор и наводчик
В 13.12.2016 at 18:32, yankey сказал:
Если еще не нашел причину, то скажу, что я думаю по этому поводу...
Все вышеуказанные потребители энегрии, скорее всего, сидят на одной цепи - цепи аксесуаров (АСС). Внимание - не цепи зажигания (IGN)!!! Так вот, если учесть тот факт, что замок зажигания в данной машине не силовой, и у него всего три провода (+12В, IGN и ST) и отсутствует провод АСС, то, с большой долей вероятности, могу предположить, что за цепь АСС отвечает реле, находящееся в ЦКБЭС. Ну а причину выявить уже на много легче, это либо 1.само реле, 2. управление этим реле (маловероятно, т.к. реле управляет микропроцессор, и оба находятся в ЦКБЭС, проводов-разъемов между ними нет, только печатные проводники и т.п.), 3. или силовая часть подвода энергии к данному реле (провода, предохранители, разъемы). Так что схему в руки и вперед.
ЗЫ И в большинстве своем, ошибок по таким проблемам не бывает.
ЗЫ2 только сейчас увидел, что авто clio 2, и все вышенаписанное  применимо к Clio 3. А в клио 2 , я не знаю какой замок зажигания, если силовой - то копать в его сторону по принципу, описанному выше в п.3, а если замок зажигания логический (не силовой, тонкие провода) - то ответ смотри с начала сообщения.
Изменено пользователем kirlito
Ну раз тема чуток возродилась, отчитаюсь. :-)
Еще месяц назад полез под приборку, снял этот модуль, отвечающий за работу всех моих "глючащих" электро-устройств.  Находиться снизу, слева под приборкой в районе ручки для октытия капота.
Так вот, снял его, притащил домой, открыл. Посмотрел с умным видом на плату, там все идеально выглядит, прозвонил все и вся, что можно, проверил разьемы - тоже все четко, контакт есть, нигде ничего не болтаеться. На всякий случай  - прошелся паяльником по контактам. Собрал все назад, визуально просмотерел подходящие к блоку жгуты, тоже все ок, входят отично, плотно.
Ровно один день ездил и радовался, а потом опять началась та же петрушка. НО! Немного реже, и самое главное для эксплуатации - когда начинается "стрекот" реле из-под приборки - я аккуратно пинаю ногой в районе блока, и все пропадает :-)
Понимаю, что это не выход, но идей больше нет, Механико-электрически все проверено, все в идеальном состоянии.
электроника - наука о контактах! значит надо копать рядом, проверять разъемы, поджимать если надо... либо где-то холодная пайка или трещина в контактах, раз пинок помогает...
микротрещины - да, наверное, возможно, но вот разьемы .... могу ошибиться, но есть подозрение именно на 1 из двух, входящих в этот блок. По крайней мере"пристрелялся" попадать именно по нему, 100% реает проблему.
Но сам разьем  - в идеале, и входит жестко, не болтаеться, и контакт плотный....  короче, буду еще ковырять, как будет время.
Пока что вылезают более серьезные проблемы с машиной,  но уже с двигателем и свечами :-(
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
