pavel-u
горит memo inject предохранитель,нет питания на бензонасос
5 сообщений в этой теме
Всем привет! нужна помощь ,после незначительного ДТП ,разбил левую фару, заглушил двигатель,а запустить не смог, горят предохранители  memo inject ,нет питания на бензонасос, не могу найти эл/схему. рено меган классик 1,4 16кл 2002г
Попробуй под капотом возле расширительного бачка нажать на резиновую кнопку. Это отсекатель топлива.
Всё я спать гляну завтра.
нашёл эту кнопку, но не смог её прожать (короче вниз она не нажимается)ещё больше усилий прилагать боюсь
Её не надо сильно давить.Слегка как кнопку на клавиатуре .Там обычный контакт.Сейчас перечитал твой пост ( горят предохранители  memo inject )смотри проводку где то короткая .
Изменено пользователем костя керчь
  • 4 года спустя...
У меня такая же поломка возникла (Рено-Сценик1   2.0л. газ-бензин).Вечером поставил автомобиль исправным а на утро обнаружил что не горит табло указывающее уровень газа и тип топлива, при этом не слышно кратковременного жужжания  электро-бензонасоса при повороте ключа зажигания. По схеме "memo inject" должен стоять предохранитель 2 А, но на моей уже был кем то установлен 5-ти амперный и он перегорел. Его замена дала возможность завести автомобиль при этом уровень газа горел светодиодом красного цвета а светодиод типа топлива мигал(значит на бензине работала) хотя я перед этим залил 20литров газа и в баке оставалось где то половина этого объёма. поэтому уровень газа должен был показывать одно отделение зелёным цветом (газовая установка 4-го поколения) .На утро поломка повторилась при попытке завести автомобиль, предохранитель "memo inject" снова перегорел. Если я правильно понимаю, то указанная выше кнопка под капотом это контактор отключающий бензонасос в случае опрокидывания автомобиля ( в середине металлический шарик который размыкает контакты если автомобиль окажется перевёрнутым в результате ДТП).Ни ДТП ,ни тем более опрокидывания автомобиля в моём случае не было.
   Гугло-перевод обозначения перегоревшего  предохранителя мне не понятен. За что же отвечает предохранитель "memo inject" что бы понять где искать причину проблемы? В какой цепи электросхемы он  задействован?
  Грешил на подмыкание бензонасоса, ведь автомобиль уже прошёл почти 300 тысяч километров. Вытянул его из бензобака вместе с датчиком уровня топлива(продул сжатым воздухом весь блок), подключил к электродвигателю 12 вольт - нормально работает. Я ещё не сталкивался с такой проблемой и пока не могу понять причину.
Изменено пользователем spiker2003
    Bogdanfpi
    Bogdanfpi
