miha12132
Дроссельная заслонка
12 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня рено сценик 1 ф 2, 2.0 бензин 16 клапанов, двигатель f4r.
Менял на днях ГРМ и сломанную  дроссельную заслонку. Заслонку нашел скорее всего от сценика 1,6. двигатель k4m.
После установки машина при движении и резком нажатии на газ начинает дергаться. При плавном - нормально. Возможно ли  такое поведение из-зи того, что установлена дроссельная заслонка меньшего диаметра? Или нужно смотреть зажигание? Спасибо.
Дроссельная заслонка с электронным управлением или механическим? Педаль газа электронная?
Возможность есть в неисправности 'новой' заслонки
Механическое все. Сегодня поменял того же диаметра. Проблема осталась. Грешу на не правильно выставленное зажигание.
Что значит неправильное зажигание? Это не трамблёр, который по лампочке выставляют. Заслонка с тросиком, точно не электронная? Именно заслонка, педали у них у всех с тросиком
Заслонка такая?
Или такая?
Если первая, то на заслонку грешить не стоит. А вот если вторая, то может быть проблема в заслонке.
Первый вариант. Просто меняли ремни ГРМ и Заслонку. Если это не заслонка, то остается грм. Может немного ошиблись где-то. Или фазорегулятор (его снимали) сдох.
Фазик+ ГРМ проверить.
Фазик проще,если умер то дизелит мотор после прогрева...
А как он выглядит и где стоит? Если можно фото. У меня такой же двигатель. На будущее, может понадобиться.
И как определили, что в нем проблема?
В 19.06.2017 at 08:35, Антон21 сказал:
Разве не до прогрева?
15 часов назад, Фанатик сказал:
При заводе может трещать вроде, у меня дизельный звук на прогретом моторе был, после замены фазик+ ГРМ все тихо.
Может и клапан быть фазика. Его то снять и проверить не тяжело,болт крепления катушки 4 цилиндра открутить,разъем снять , аккуратно покручивая вверх вытащить.
вообще больше похоже на насос умирающий или фильтр забитый
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdantcq
    Bogdantcq
