Astra
Проблема с холостым ходом
1 сообщение в этой теме
Добрый вечер уважаемые форумчане.Проблема у меня след. Характера приобрел авто рено 19 шамада 1990 года мотор 1.7 инжектор,при заводке плавают обороты притом что на хододную что на горячию роли никакой не имеет,при заводке держу педаль газа стараюсь держать на 2000 тысячах,обороты снижаются потом резко идут вверх притом что педаль газа я не отпускаю,после буквально 2 минут этих колебаний скачков и т.д. Обороты прекращают просидать и машинка едит как ни в чем не бывало.В общем слишком сильно проблема ударила по моим нервам и я начал разбираться...Первое что бросилось в глаза,дак это патрубок который выходит из впускного коллектора,я разьеденил патрубки вакуумные которые по идеи должны идти на воздухавод и внутри того патрубка стоит заглушка в виде винной пробки и вот тут я начал понимать что тут явно чего то не хватает только вот чего я так и не нашел,наверное скорее всего регулятора того самого хх или же датчика,а на воздухаводе там куда по идеи должен идти этот патрубок тоже стоит заглушка в форме пластиковой пробки в общем решил я попробывать завести авто без этой пробки и мотор выдал с ходу 5000 тыс оборотов.Из того что было проделано:снял почистил форсунки,проверял свечи и вв провода,чистил дросильную заслонку результата 0.В общем извините за ранее если что то не по теме или чего то не хватает в моих словах на форуме впервые,надеюсь на ваше понимание и помощь,спасибо.
Изменено пользователем Astra
    Bogdanyia
    Bogdanyia
