awtc
концевик двери
14 сообщений в этой теме
всем доброго времени суток! при открывании водительской двери на рено меган 3 12 года выпуска 60 000км, не загорается лампочка открытой двери и не загорается подсветка двери. Как я предпологаю пришел кирдык концевику двери. Может кто сталкивался с такой проблемой?  И где стоит концевик, в замке или в другом месте и как его поменять?
Только что, awtc сказал:
видимо поставили диод?
нет там концевика, там все сложнее и интереснее. у этой двери свой собственный ЭБУ и контроль целостности в том числе подсветки лампы (только двери водителя).
Просканируйте клипом или пиреном машинку и все поймете. Возможно, если поставили лампочку накаливания или диод с обманкой, после очистки ошибок в этом блоке - она заработает.
20 минут назад, awtc сказал:
на счет какой лампочки вы имеете ввиду?
Я имею в виду на счет лампочки, которая у вас, судя по описанию, не горит.
"не загорается лампочка открытой двери и не загорается подсветка двери" - или какие еще лампочки у вас не горят?
при открытии всех остальных дверей индикация открытых дверей загорается, кроме водительской
все началось с того, что при открывании водительской двери лампочка контроля открывания дверей загоралась секунд через 15, а теперь вовсе не загорается. стоит правда сигналка старлайн. может в ней проблема?
1 час назад, awtc сказал:
тогда эта проблема началась бы с момента установки сигналки,
глянь самое простое - провода в гофре
Скорей всего стоит автозапуск. Со старлайном есть тема, там разрывают провод чтобы сделать иммитацию открытия водителькой двери при дистанционном глушении двигателя
Попробовал промыть замок вд40, все заработало но через неделю опять таже история. всеж придется менять замок наверно,
 так как концевик в замке. может кто подскажет как его снять?
Там замок завальцован, обратно не собрать. Замена замка(
А сам замок для замены, можно снять без снятия ручки?
а то вот нашел мануал, а там пишут, что надо сначала снять ручку
4 часа назад, awtc сказал:
  .такая  да.                                       а такая  нет-(заведомо убить замок)
Проще ручку снять, это не сложно и достаточно быстро, чем ковыряться 3 часа без снятия.
проблема решилась обильной промывкой LW-40
В 11.10.2017 в 20:24, Diamond сказал:
Я собираю обратно и ничего. Меняем замок если старый совсем дрова
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
