FAN_FAN
Вибрация машины.
15 сообщений в этой теме
При движении до 90 км пока всё нормально ,но при 100-110 идёт вибрация не только на руль но и такое ощущение по всему кузову, раньше прибавишь газу 120 и по более прекращалась ,теперь  ЭТО уже не помогает  . Может кто сталкивался  , ПОДСКАЖИТЕ , СПАСИБО.
6 минут назад, FAN_FAN сказал:
Для начала надо проверить балансировку колес. Либо грязь внутри, либо сами колеса.
Но не может же быть дисбаланс целый год.
Только что, FAN_FAN сказал:
Надо идти от простого к сложному ;) А почему не может? Если ездить целый год с дисбалансом
С другими колесами было тоже самое?
Я сначало на рулевую рейку думал после переборки постукивает и сейчас в одном положении, но тогда не было вибрации ,вот думаю может коробка , какой нибудь подшибник разваливается .?
Нет с дисками и резиной думаю всё в порядке ,и зимняя и летняя на дисках новая.
Вот такое ощущение как на заднеприводной когда разбиты крестовины.
А в приводах почему не сомневаетесь: пыльники целые на них, люфта нет?
Достаточно поставить диски например без кольца ступичного или болты крепления не те и встречай вибрацию, хотя казалось бы все завинчено. Не менял "сандалики" у машины? ))))
Здесь спрошу совета.
Поменял передние пружины и появилась сильно выраженная вибрация на скорости выше ~ 80 км\ч. Раньше была еле заметная при скорости под сотню. Снимались стойки с тормозными дисками. Есть какие мнения?
17 минут назад, Жарук сказал:
Вариант с грязью на диске отпадает? И вообще балансировка
При замене диагностировали подвеску?
Ступичный подшипник не гудит?
Завтра проверю балансировку на шиномонтаже.
Там нормально всё. Рычаги новые.
Нет.
До замены всё было почти нормально. С вибрацией)
29 минут назад, Жарук сказал:
Пружины новые,жестче и вибрация более чувствительней.? Стойки стабилизатора?
1 час назад, Наблюдатель сказал:
Не бренчат. Да и каким боком они к вибрации?
Самое распространённое,как доктор сказал - грязь с внутренней стороны колеса.(больше на задних). Редко ,но всё-же бывает -шрус. Если на скорости бросить газ и вибрации нет :внутренний. Очень редко,посадочное место в КПП
49 минут назад, Наблюдатель сказал:
Про грязь я знаю. И сейчас подумал, что такое возможно конечно. Колесо сняли, откатили, бросили, кусок грязи отвалился. Возможно, но вряд ли.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
