boon
Пластиковые ручки спинок сидений - ремонт?
8 сообщений в этой теме
В общем повальная болячка клио символов, это пластиковые ручки регулировки спинок сидений. Про форуму не нашел -может кто уже нашел как их дешево и сердито отремонтировать можно?
Суть поломки, трескается квадрат пластиковый на ручке и она по квадратному штырю просто прокручивается, ключ на 10 рожок решает проблему конечно, но это же не дело.
Я думал сделать уже какие нить металические буквой Г из квадратной трубы, но хотелось бы и эстетики)
5 часов назад, boon сказал:
Для начала я в своей красненькой переставил пассажирскую и водительскую))
Можно врезать металлический квадрат в корпус ручки?
Я новую покупал в свое время, тогда они были...
я над этим думаю - подобрать квадрат , нагреть на печке и вплавить - ничего умнее пока в голову не приходит, но это надо и снаружи квадрат подбирать - иначе тоже провернет
21 минуту назад, Baks сказал:
да они вроде на ибее есть - но чот ценник за кусок пластика не гуманный вообще
Изменено пользователем boon
хорошая идея, но на глаз квадрат на ручке меньше, надо будет глянуть живьем
Как снимается ручка лифта водительского сиденья? Или как её заблокировать и не раздавить собственным задом?
Я постоянно при высадке нажимаю мягким местом на ручку лифта сиденья и этим действом опускаю сиденье, поэтому периодически его потом настраиваю-поднимаю. Периодически мысль приходит с этим разобраться, но руки пока не доходят.
Тоже сталкивался с этим,лечиться спайкой паяльником,с последующей впайкой металлической сетки вокруг трещины.
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
